Страница 15 из 91 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #141
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вставил в схему регистр ИР23 (D47) и ЛЛ1 (D46). Схему в первом посте обновил.
  2. #142
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а как там поживает конфиг для emu?
    или придется клянчить у b2m-а?
  3. #143
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. mreq может длится от примерно 2 (в случае чтения) до примерно 3 (в случае записи) тактов.
    Если считать от заднего фронта ф2 при активном sync, то от 1.5 до 2.5 тактов, т.е. проблему чтения озу в оригинальном ленинграде это не решает.
    Все осталось на другом компе, если к следующей субботе необходимость еще будет, то выложу.
  4. #144
    663
    513 сообщений
    ну или с головы как замапить на этот ~mask
    или с какого конфига можно подобное подсмотреть
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.08.2020 в 05:53.
  5. #145
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Без работающего примера я конфиг выкладывать не хочу. Подобных конфигов вроде нет.
  6. #146
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я склоняюсь к тому, что для начала надо разрисовать эпюры, может там не все так кисло.
    С другой стороны, для чтения должно хватать одного цикла обращения к ОЗУ, только вот вопрос - попадания таков процессора в этот цикл.
    Ну и совсем трешак, применить подход Феникса, память ускорить и заставить работать на 7МГЦ, а частоту процессора оставить прежней. Но в этом случае стопудово нужна быстрая память, впрочем, как писал выше я уже заказал KM4164-15 (150нс) память. Если не успеет, то тогда 100нс надо брать.
  7. #147
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По даташитам полный цикл памяти -10 (у которой /RAS access 100 ns) 190-200 ns. Для полного цикла 140 ns при строгом выполнении требований даташитов нужна память -7 (/RAS access 70 ns). Но, конечно, на практике dram успешно насилуется, может и -10 прокатит при разгоне памяти вдвое.
    LeoN65816(24.08.2020)
  8. #148
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, закажем и их.
  9. #149
    663
    513 сообщений
    Без работающего
    ну и хрен с тобой
    методом научного тыка
    ВНЕЗАПНО запилил свой конфиг с блек джеком и шлюхами
    щас потестю выложу
    собственно вот
    zx8080 конфиг в emu
    https://anonfiles.com/Bd03P2O2o7/zx8080emu_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/XSUPC
    вавка с которой грузить в комплекте
    нужно в слепую набрать load""
    кавычки набирать ВНЕЗАПНО через правый щифт
    звук почамуто не работает
    ...галаксианс как и ожидалось не работает...
    circle по моему рисует еще хуже чем на z80...
    ну и скриншот на фоне каких то мерзких пиктограм
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.01.2021 в 18:18.
  10. #150
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот попытался нарисовать эпюры идеального случая.
    И если поглядеть на операцию чтения, то в случае Z80 так и ВМ80 есть ситуации когда сигнал записи в буферный регистр попадает на чтение так сказать на излете. Но при быстрой памяти в Фениксе это прокатывает даже при частоте памяти 3,5МГц
    https://yadi.sk/i/gZ2U4FQOU9FoSQ
    Сигнал CAS/ я планирую упростить, инверсия сигнала H0
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
