Правильно ли я понимаю, что в блоке 8x1 может быть всего два цвета: черный + один из четырех.
Правильно ли я понимаю, что в блоке 8x1 может быть всего два цвета: черный + один из восьми.
какая проблема?
атрибуты подряд ложить отдельно сразу после
читаем атрибут
шлем в порт
читаем байт
шлем в экран
на случае чего первыми идет чб изображение в формате чб специалиста
до до
протрахавшись битый час с гуглом
статью с 5 цветным контроллером наконец нашел
https://jpegshare.net/images/96/19/9...b52a305d82.png
https://jpegshare.net/images/a0/b0/a...e8b6979354.png
проверил номера цветов в эму80
5с
https://jpegshare.net/images/90/50/9...bcd6724309.png
8с
https://jpegshare.net/images/bf/1d/b...5a36811557.png
в процессе очепяталсо (вместо 0 тыкнул 9) но сути это не меняет
так же там похходу возможен черный на черном? о_О
про такое я не в курсе
конечно для вывода было бы быстрей чередовать атрибуты с пикселями...
но думаю это усложнит последующую работу с полученным файлом
По поводу Специалист MX. Правильно ли я понимаю, что на MX доступных цветов стало 16, но основа та же - 2 цвета на блок 8x1? На MX можно устанавливать цвет и на фон, при этом можно совмещать яркие и светлые цвета в одном блоке? Например, светло-синий для фона и темно-красный для точек? Или же как на спектруме - яркий фон только с ярким цветом точек, а темный фон - только с темным цветом точек?
судя по схеме там раздельное 16 цветов для фона 16 цветов для пикселей
НО
цап тут без диодов (как например это в пентаогне)
https://jpegshare.net/images/a9/72/a...8e69a6f9f1.png
и какие тут цвета при брайте 1 не совсем ясно
я бы сказал что когда установлен брайт добавляется половинная якрость к каждой компоненте а не только к активной
нужно уточнение какая тут поллитра
это судя всего поллатра написанная по слухам
отечественные компутеры обычно так и эмулирются :)
а это выглядит правдоподобно
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1609845105
