какая проблема?
атрибуты подряд ложить отдельно сразу после
читаем атрибут
шлем в порт
читаем байт
шлем в экран
на случае чего первыми идет чб изображение в формате чб специалиста
до до
протрахавшись битый час с гуглом
статью с 5 цветным контроллером наконец нашел
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.01.2021 в 13:38.
проверил номера цветов в эму80
5с
8с
в процессе очепяталсо (вместо 0 тыкнул 9) но сути это не меняет
так же там похходу возможен черный на черном? о_О
про такое я не в курсе
конечно для вывода было бы быстрей чередовать атрибуты с пикселями...
но думаю это усложнит последующую работу с полученным файлом
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.01.2021 в 13:42.
По поводу Специалист MX. Правильно ли я понимаю, что на MX доступных цветов стало 16, но основа та же - 2 цвета на блок 8x1? На MX можно устанавливать цвет и на фон, при этом можно совмещать яркие и светлые цвета в одном блоке? Например, светло-синий для фона и темно-красный для точек? Или же как на спектруме - яркий фон только с ярким цветом точек, а темный фон - только с темным цветом точек?
судя по схеме там раздельное 16 цветов для фона 16 цветов для пикселей
НО
цап тут без диодов (как например это в пентаогне)
и какие тут цвета при брайте 1 не совсем ясно
я бы сказал что когда установлен брайт добавляется половинная якрость к каждой компоненте а не только к активной
нужно уточнение какая тут поллитра
NEO SPECTRUMAN(05.01.2021)
