Ну тогда, если не трудно, скачай последнюю версию с моего сайта и проверь, есть ли ошибка.
Затем замени EMU.exe из архива http://bashkiria-2m.narod.ru/files/test.zip и снова проверь. В этой же версии можно добавить в EMU.ini строчку main.nosound=1 и отключить звук совсем.
Вот, кстати, та-же проблема с http. Если кликнуть на ссылку, ничего не скачается. Только если скопировать её и открыть её в новом окне.
Кстати, в последних версиях, ожидание окончания потока вообще без таймаута, то есть вечно. Значит поток всё-же завершается. В тестовом варианте я немного изменил порядок завершения звукового процесса, возможно это поможет.
