Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 210
Тема: F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
  1. #141
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Надо же добить вопрос
    Ну тогда, если не трудно, скачай последнюю версию с моего сайта и проверь, есть ли ошибка.
    Затем замени EMU.exe из архива http://bashkiria-2m.narod.ru/files/test.zip и снова проверь. В этой же версии можно добавить в EMU.ini строчку main.nosound=1 и отключить звук совсем.
    Вот, кстати, та-же проблема с http. Если кликнуть на ссылку, ничего не скачается. Только если скопировать её и открыть её в новом окне.
    Кстати, в последних версиях, ожидание окончания потока вообще без таймаута, то есть вечно. Значит поток всё-же завершается. В тестовом варианте я немного изменил порядок завершения звукового процесса, возможно это поможет.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    Denn(04.05.2023)
  2. #142
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Arrow
    Свежий из архива: по ошибке всё тоже самое, только время лага стало сильно меньше. При нажатии New слышно шелчки, и сразу после них открывается меню. Т.е. лаг явно на время звуков.
    Тестовый с отключалкой: без команды отключения в инишнике всё тоже самое, что и с новым из архива; при main.nosound=1 вообще всё шикарно - ни лагов (эмуль летает!), ни ошибки!
    Выходит косячанский в звуке. Но почему фиксит ошибку передёргивание файловых диалогов???
    P.S. у меня на борту три звуковых карты, две из которых с поддержкой ASIO, но ведь это вряд ли как-то может влиять.. или может?.. Эмуль пищит через встроенный звук на материнке, который выбран для звуков винды.
    У меня в Опере эти ссылки открываются и качаются без проблем. Траблы тока с картинками и только оформленными тегами [имг].
    Последний раз редактировалось Denn; 03.05.2023 в 23:46.
  3. #143
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сам удивляюсь. Однако изменения в тестовом варианте не помогли. Досадно.
  4. #144
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    А если поток звука запускать всё как было, но сам звук не дёргать (тред-пустышка, не делать обращение к аудио API или как там оно устроено?).
    Т.е. понять на каком конкретно участке борода.
    В вин7 работа со звуком как-то иначе, чем в ХР; а в вин10 ещё более иначе, чем в вин7 (за конкретику не скажу, тока слышал звон..).
  5. #145
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Винда вот эта: "Windows 10 Pro 22H2 19045.2364 + Office 2021 x64 by BoJlIIIebnik RU.iso"
    Но всё же я думаю, что конкретная сборка винды тут ни при чём.
    Понадобилась мне виртуалка для кое-каких экспериментов. Решил скачать и попробовать эту сборку... Ошибка воспроизвелась
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Denn(04.05.2023)
  6. #146
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    А как обстоят дела с эмулятором Пыхонина?
    Сегодня попробовал, в нём нет этой ошибки.
    Также, в сравнении, заметил артефакты по самому звуку, записал на видео:
    Насколько догадываюсь, каждый акт воспроизведения звука предваряется неким щелком "включения звукового тракта". По факту загрузки/выгрузки платформы тоже слышны удары по динамикам, по идее их быть не должно, это какая-то лишняя коммутация.
    Имеется в виду эта сборка Винды или эта сборка эмулятора? Если первое, то на других сборках 10-ки ошибка не воспроизводится?
  7. #147
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Эта сборка винды.
    Другие "левые" сборки винды не пробовал, на оригинальных образах проблем нет.
  8. #148
    Уфа
    291
    217 сообщений
    2) Не убирают ошибку диалоги открытия образов дискет: N1, N2
    Поставил 10-ку в виртуалку. Эти диалоги тоже убирают ошибку. Ничего не напутал?
    У меня создалось впечатление, что любой диалог открытия файла убирает ошибку.
  9. #149
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Ту же сборку?
  10. #150
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Проверил ещё раз. Про диалоги N1/N2 актуально для экзешника от 2016-го года. Эмуль из свежей сборки действительно гасит ошибку и этими диалогами тоже.
    У меня давно лежит на сайте архив с настроенными Орионами, изменённой раскладкой клавы под них, нужными образами ПЗУ - http://denn.ru/8bit/emu_b2m/emu.rar
    Вот в этой версии диалоги N1 и N2 не убирают ошибку.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
