Да. Только через контроллер прерываний.
Для системы 5.5 и новее можно сделать без ее переделок, для программ - самостоятельно.
Проще модифицировать тестовый движок так, чтобы при отсутствии прерываний терминала - калибровка по ним не проводилась.
Можно попробовать V5.7 к примеру.
По поводу перечисленных тестов, им частота ненужна?
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
Попробовал.
Op1 - v1.1
CPU KHz: 5300 > 5300
CPU KHz: 5300
Turn LTC ON..
И всё.
Хм. Откатил на "С" часы появились !
---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
Как ни странно но запустил я OP1.
Запустил на SP2!
Код:. RUN OP1
Op1 - v1.1
CPU KHz: 5000 > 5300
CPU KHz: 5300
SOB : 14 ! Last SOB : 13 ! Br : 9 ! BCS : 10 ! BCC : 10 ! SeC : 14
R0 (R0) (R2)+ @(R2)+ -(R1) @-(R1) Addr (PC)+ @Tab(R0)
Tst 9 17 18 22 18 24 24 18 31
TstB 9 18 18 23 17 24 24 18 31
Inc 10 25 24 29 24 31 31 24 38
IncB 9 24 24 29 25 31 31 25 37
Clr 9 19 20 25 19 27 26 19 34
ClrB 9 20 19 25 20 27 26 20 33
MTPS 25 27 26 31 27 33 33 26 40
MFPS 10 20 20 25 20 26 26 20 33
XOr 9 24 24 29 25 31 31 25 37
SwaB 9 24 24 29 25 31 31 25 37
SXt 9 20 20 25 19 27 26 20 33
Program completed.
.RUN MOV
Mov - v1.1
CPU KHz: 5300 >
Mov R1 9 19 20 25 19 27 26 19 34
Mov (R1) 16 26 27 31 26 34 34 27 40
Mov (R2)+ 16 26 27 31 27 33 33 26 40
Mov (PC)+ 16 27 27 31 27 33 33 26 40
Mov @(R2)+ 22 33 33 38 33 40 40 33 47
Mov -(R1) 18 28 28 33 28 34 35 28 42
Mov @-(R1) 25 35 35 40 35 41 41 35 48
Mov Addr 24 35 35 40 34 42 41 35 48
Mov @Tab(R1) 31 41 42 46 42 48 48 41 54
Program completed.
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
IRQ не проходит.
.RUN IRQ
IRQ - Check time of IRQ Service & RTI - v1.3
Memory Top: 131032
BUF words: 21073
Частота нужна.
Пока правильную частоту нельзя определить при помощи PDPCLK - её надо узнать как-то ещё ( в описании Эл.85 найти или осциллографом измерить ).
Но разницы между SP2 и SP2c практически нет. Выходит, что часы не при каждой загрузке стартуют.
Да где-то глюк был. Сейчас уже не могу точно сказать. Пользуюсь SP2.
P.S. При очередной работе с платой памяти, добился что все светодиоды погасли (даже при закоротке 8-9 порта "Печать"). Спустя какое то время загорается 1 св. диод.
Это я к тому что, Форм утверждал что работа автотеста прерывается при закоротке.
Здесь сказано что частота сборки МК1 -3,4Мгц. Но возможно что тактируется меньшей частотой, например как в случае с МС1201.
Тесты с этой частотой будут годны, или надо точно узнать?
Табличные тесты Эл.85 на частоте 3,4Мгц.
Код:.RUN OP1
Op1 - v1.1
CPU KHz: 3400 >
SOB : 8 ! Last SOB : 9 ! Br : 6 ! BCS : 5 ! BCC : 6 ! SeC : 8
Tst 6 11 11 14 11 15 15 11 20
TstB 6 11 11 14 11 15 16 11 20
Inc 6 15 15 18 16 19 20 16 23
IncB 6 16 16 18 15 20 19 15 24
Clr 5 12 12 16 12 17 17 12 21
ClrB 5 12 12 16 12 17 17 12 21
MTPS 15 17 16 20 16 21 21 16 26
MFPS 6 12 12 15 13 16 17 13 21
XOr 6 15 15 18 15 20 19 15 24
SwaB 5 15 15 19 15 20 20 15 24
SXt 6 12 12 16 12 16 17 12 21
Program completed.
.RUN MOV
Mov - v1.1
CPU KHz: 5300 > 3400
CPU KHz: 3400
Mov R1 6 12 12 16 12 16 17 12 21
Mov (R1) 10 17 16 20 17 21 20 17 25
Mov (R2)+ 10 17 17 19 17 21 21 16 25
Mov (PC)+ 10 16 17 20 16 21 21 16 26
Mov @(R2)+ 14 21 21 24 21 25 25 21 29
Mov -(R1) 11 17 18 21 17 22 22 18 26
Mov @-(R1) 15 22 22 25 22 26 26 22 31
Mov Addr 16 22 22 26 21 26 26 22 30
Mov @Tab(R1) 20 26 26 29 27 30 31 26 35
Program completed.
.RUN MOVB
MovB - v1.1
CPU KHz: 3400
R4 (R4) (R4)+ @(R2)+ -(R1) @-(R3) Addr (PC)+ @Tab(R2)
MovB R1 6 12 12 16 12 17 16 12 21
MovB (R1) 10 16 17 20 16 21 21 16 26
MovB (R4)+ 10 17 17 20 16 20 21 17 25
MovB (PC)+ 9 17 16 20 17 21 21 16 25
MovB @(R2)+ 14 21 21 24 21 25 25 21 29
MovB -(R1) 11 18 18 21 18 22 22 18 26
MovB @-(R3) 15 22 22 25 22 27 27 22 30
MovB Addr 15 22 22 25 22 26 27 22 30
MovB @Tab(R3) 19 27 27 29 27 30 31 26 35
Program completed.
.RUN CMP
Cmp - v1.1
CPU KHz: 3400
Cmp R1 5 11 11 14 11 15 15 11 20
Cmp (R1) 10 15 15 19 15 20 20 15 24
Cmp (R2)+ 9 15 16 18 15 20 19 15 24
Cmp (PC)+ 10 15 15 18 16 19 20 15 24
Cmp @(R2)+ 14 20 19 23 20 23 24 20 28
Cmp -(R1) 11 16 17 19 17 20 21 16 25
Cmp @-(R1) 16 20 21 23 21 25 25 20 30
Cmp Addr 15 21 20 24 21 25 25 20 30
Cmp @Tab(R1) 20 24 25 29 24 30 29 25 33
Program completed.
.RUN CMPB
CmpB - v1.1
CPU KHz: 3400
CmpB R1 5 11 11 14 11 15 15 11 20
CmpB (R1) 10 15 15 19 15 20 19 15 24
CmpB (R4)+ 10 15 15 18 16 19 20 15 24
CmpB (PC)+ 10 15 15 19 15 20 19 15 24
CmpB @(R2)+ 14 20 20 23 19 24 24 19 29
CmpB -(R1) 11 16 17 19 16 20 21 16 25
CmpB @-(R3) 16 20 21 24 20 25 25 21 29
CmpB Addr 15 20 21 24 20 25 25 21 29
CmpB @Tab(R3) 19 25 25 28 25 29 30 25 34
Program completed.
.RUN ADD
Add - v1.1
CPU KHz: 3400
Add R1 6 16 16 18 15 20 19 15 23
Add (R1) 10 19 20 22 20 24 23 20 28
Add (R2)+ 10 20 19 23 20 24 23 20 28
Add (PC)+ 9 20 19 23 20 23 24 20 28
Add @(R2)+ 14 24 24 27 24 28 28 24 32
Add -(R1) 11 20 21 24 20 25 25 21 29
Add @-(R1) 15 25 25 29 24 29 29 25 33
Add Addr 15 25 25 28 25 29 29 25 34
Add @Tab(R1) 20 29 29 33 29 33 34 29 38
Program completed.
.RUN BIS
BiS - v1.1
CPU KHz: 3400
BiS R1 6 15 15 19 15 19 20 15 24
BiS (R1) 10 20 20 23 19 24 24 19 29
BiS (R2)+ 10 19 20 23 19 24 24 19 28
BiS (PC)+ 10 19 20 22 20 24 24 19 28
BiS @(R2)+ 14 24 23 28 23 29 29 23 33
BiS -(R1) 11 21 20 24 21 25 25 21 29
BiS @-(R1) 15 25 25 28 25 29 29 25 34
BiS Addr 16 25 25 28 25 29 30 24 33
BiS @Tab(R1) 19 29 29 33 29 34 33 29 38
Program completed.
.RUN BISB
BiSB - v1.1
CPU KHz: 3400
BiSB R1 5 15 16 18 15 20 19 16 23
BiSB (R1) 10 19 20 23 19 24 24 19 28
BiSB (R4)+ 10 19 20 23 19 24 24 19 28
BiSB (PC)+ 10 19 20 23 19 24 24 19 29
BiSB @(R2)+ 14 24 24 27 24 28 28 24 32
BiSB -(R1) 11 20 21 24 20 25 25 21 29
BiSB @-(R3) 15 25 25 28 25 29 29 25 34
BiSB Addr 15 25 25 28 25 29 30 25 33
BiSB @Tab(R3) 19 29 30 32 29 34 34 30 38
Program completed.
---------- Post added at 02:52 ---------- Previous post was at 02:22 ----------
В оглавлении нет тестов MOVPCX.SAV, MOVPCY.SAV
Тест IRQ.SAV завис
Тест MOVPC.SAV при запуске пишет: ?KMON-F-Input error DK:MOVPC.SAV
Далее тест MOVPC1
Тест DHRYКод:RUN MOVPC1
MovPC - v1.2
CPU KHz: 3400
Mov (PC), (PC)+ 17.5
MovB (PC), (PC)+ 17.5
Mov (PC), R0 10.7
MovB (PC), R0 10.7
Mov (PC), (PC) 17.5
MovB (PC), (PC) 17.5
Mov (PC)+, R0 10.7
MovB (PC)+, R0 10.7
Mov R0, (PC)+ 13.1
MovB R0, (PC)+ 13.2
Program completed.
.RUN DHRY
Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 0
This machine benchmarks at 0 dhrystones/second
Тест МС1201.02 (старый вариант на РУ6)
Код:.RUN ASH
ASH - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21181
CPU KHz: 5300 > 8300
CPU KHz: 8300
1: Nop Evt: 10 ; Run: 13939 ; Res: 13949 ; CLC: 11.9
R2 = 0
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 6966 ; Res: 6966 ; CLC: 23.8
R2 = 1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 5971 ; Res: 5971 ; CLC: 27.8
R2 = 8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2987 ; Res: 2987 ; CLC: 55.6
R2 = -1
R2 = -8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 3217 ; Res: 3217 ; CLC: 51.6
Program completed.
.RUN ASH1
ASH1 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20984
CPU KHz: 8300
1: ASh #00., R0 Evt: 2 ; Run: 3752 ; Res: 3754 ; CLC: 44.2
1: ASh #01., R0 Evt: 1 ; Run: 3441 ; Res: 3442 ; CLC: 48.2
1: ASh #02., R0 Evt: 0 ; Run: 3170 ; Res: 3170 ; CLC: 52.4
1: ASh #03., R0 Evt: 0 ; Run: 2936 ; Res: 2936 ; CLC: 56.5
1: ASh #04., R0 Evt: 1 ; Run: 2748 ; Res: 2749 ; CLC: 60.4
1: ASh #05., R0 Evt: 1 ; Run: 2610 ; Res: 2611 ; CLC: 63.6
1: ASh #06., R0 Evt: 0 ; Run: 2423 ; Res: 2423 ; CLC: 68.5
1: ASh #07., R0 Evt: 0 ; Run: 2284 ; Res: 2284 ; CLC: 72.7
1: ASh #08., R0 Evt: 0 ; Run: 2175 ; Res: 2175 ; CLC: 76.3
1: ASh #09., R0 Evt: 0 ; Run: 2061 ; Res: 2061 ; CLC: 80.5
1: ASh #10., R0 Evt: 0 ; Run: 1958 ; Res: 1958 ; CLC: 84.8
1: ASh #11., R0 Evt: 0 ; Run: 1873 ; Res: 1873 ; CLC: 88.6
1: ASh #12., R0 Evt: 0 ; Run: 1791 ; Res: 1791 ; CLC: 92.7
1: ASh #13., R0 Evt: 0 ; Run: 1717 ; Res: 1717 ; CLC: 96.7
1: ASh #14., R0 Evt: 0 ; Run: 1647 ; Res: 1647 ; CLC: 100.8
1: ASh #15., R0 Evt: 0 ; Run: 1585 ; Res: 1585 ; CLC: 104.7
1: ASh #16., R0 Evt: 0 ; Run: 1523 ; Res: 1523 ; CLC: 109.0
1: ASh #17., R0 Evt: 0 ; Run: 1468 ; Res: 1468 ; CLC: 113.1
1: ASh #20., R0 Evt: 0 ; Run: 1305 ; Res: 1305 ; CLC: 127.2
1: ASh #30., R0 Evt: 0 ; Run: 1009 ; Res: 1009 ; CLC: 164.5
1: ASh #31., R0 Evt: 0 ; Run: 979 ; Res: 979 ; CLC: 170.#
.RUN ASH2
ASH2 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20980
CPU KHz: 8300
1: ASh #000., R0 Evt: 2 ; Run: 3755 ; Res: 3757 ; CLC: 44.2
1: ASh #-01., R0 Evt: 1 ; Run: 3754 ; Res: 3755 ; CLC: 44.2
1: ASh #-02., R0 Evt: 1 ; Run: 3443 ; Res: 3444 ; CLC: 48.2
1: ASh #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 3172 ; Res: 3172 ; CLC: 52.3
1: ASh #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 2938 ; Res: 2938 ; CLC: 56.5
1: ASh #-05., R0 Evt: 1 ; Run: 2750 ; Res: 2751 ; CLC: 60.3
1: ASh #-06., R0 Evt: 1 ; Run: 2613 ; Res: 2614 ; CLC: 63.5
1: ASh #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 2426 ; Res: 2426 ; CLC: 68.4
1: ASh #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 2286 ; Res: 2286 ; CLC: 72.6
1: ASh #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 2177 ; Res: 2177 ; CLC: 76.3
1: ASh #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 2063 ; Res: 2063 ; CLC: 80.5
1: ASh #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 1960 ; Res: 1960 ; CLC: 84.7
1: ASh #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 1874 ; Res: 1874 ; CLC: 88.6
1: ASh #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 1793 ; Res: 1793 ; CLC: 92.6
1: ASh #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 1719 ; Res: 1719 ; CLC: 96.6
1: ASh #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 1649 ; Res: 1649 ; CLC: 100.7
1: ASh #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 1586 ; Res: 1586 ; CLC: 104.7
1: ASh #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 1524 ; Res: 1524 ; CLC: 108.9
1: ASh #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 1375 ; Res: 1375 ; CLC: 120.7
1: ASh #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 1035 ; Res: 1035 ; CLC: 160.4
1: ASh #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 1010 ; Res: 1010 ; CLC: 164.4
.RUN ASH3
ASH3 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20987
CPU KHz: 8300
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 6952 ; Res: 6952 ; CLC: 23.9
1: 1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5962 ; Res: 5962 ; CLC: 27.8
1: 2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5217 ; Res: 5217 ; CLC: 31.8
1: 3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4638 ; Res: 4638 ; CLC: 35.8
1: 4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4175 ; Res: 4175 ; CLC: 39.8
1: 5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3795 ; Res: 3795 ; CLC: 43.7
1: 6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3478 ; Res: 3478 ; CLC: 47.7
1: 7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3211 ; Res: 3211 ; CLC: 51.7
1: 8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2981 ; Res: 2981 ; CLC: 55.7
1: 9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2783 ; Res: 2783 ; CLC: 59.6
1: 10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2609 ; Res: 2609 ; CLC: 63.6
1: 11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2456 ; Res: 2456 ; CLC: 67.6
1: 12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2319 ; Res: 2319 ; CLC: 71.6
1: 13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2197 ; Res: 2197 ; CLC: 75.6
1: 14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2087 ; Res: 2087 ; CLC: 79.5
1: 15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1988 ; Res: 1988 ; CLC: 83.5
1: 16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1897 ; Res: 1897 ; CLC: 87.5
1: 17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1815 ; Res: 1815 ; CLC: 91.5
1: 20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1606 ; Res: 1606 ; CLC: 103.4
1: 30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1160 ; Res: 1160 ; CLC: 143.1
1: 31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1128 ; Res: 1128 ; CLC: 147.2
.RUN ASH4
ASH4 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20981
CPU KHz: 8300
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 6960 ; Res: 6960 ; CLC: 23.9
1: -1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 6959 ; Res: 6959 ; CLC: 23.9
1: -2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5967 ; Res: 5967 ; CLC: 27.8
1: -3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5221 ; Res: 5221 ; CLC: 31.8
1: -4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4642 ; Res: 4642 ; CLC: 35.8
1: -5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4179 ; Res: 4179 ; CLC: 39.7
1: -6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3799 ; Res: 3799 ; CLC: 43.7
1: -7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3482 ; Res: 3482 ; CLC: 47.7
1: -8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3214 ; Res: 3214 ; CLC: 51.6
1: -9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2985 ; Res: 2985 ; CLC: 55.6
1: -10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2786 ; Res: 2786 ; CLC: 59.6
1: -11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2612 ; Res: 2612 ; CLC: 63.6
1: -12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2459 ; Res: 2459 ; CLC: 67.5
1: -13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2322 ; Res: 2322 ; CLC: 71.5
1: -14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2200 ; Res: 2200 ; CLC: 75.5
1: -15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2090 ; Res: 2090 ; CLC: 79.4
1: -16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1991 ; Res: 1991 ; CLC: 83.4
1: -17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1900 ; Res: 1900 ; CLC: 87.4
1: -20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1672 ; Res: 1672 ; CLC: 99.3
1: -30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1194 ; Res: 1194 ; CLC: 139.0
1: -31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1161 ; Res: 1161 ; CLC: 143.0
Код:.RUN ASHC
ASHC - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21142
CPU KHz: 8300
1: Nop Evt: 10 ; Run: 13903 ; Res: 13913 ; CLC: 11.9
R2 = 0
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 5214 ; Res: 5214 ; CLC: 31.8
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 5212 ; Res: 5212 ; CLC: 31.8
R2 = 1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 4634 ; Res: 4634 ; CLC: 35.8
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 4632 ; Res: 4632 ; CLC: 35.8
R2 = 8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2608 ; Res: 2608 ; CLC: 63.7
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 2608 ; Res: 2608 ; CLC: 63.7
R2 = -1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 5213 ; Res: 5213 ; CLC: 31.8
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 5213 ; Res: 5213 ; CLC: 31.8
R2 = -8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2782 ; Res: 2782 ; CLC: 59.7
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 2782 ; Res: 2782 ; CLC: 59.7
Program completed.
.RUN ASHC1
ASHC1 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20991
CPU KHz: 8300
1: AShC #00., R0 Evt: 0 ; Run: 3166 ; Res: 3166 ; CLC: 52.4
1: AShC #01., R0 Evt: 0 ; Run: 2934 ; Res: 2934 ; CLC: 56.6
1: AShC #02., R0 Evt: 1 ; Run: 2745 ; Res: 2746 ; CLC: 60.5
1: AShC #03., R0 Evt: 0 ; Run: 2607 ; Res: 2607 ; CLC: 63.7
1: AShC #04., R0 Evt: 0 ; Run: 2421 ; Res: 2421 ; CLC: 68.6
1: AShC #05., R0 Evt: 0 ; Run: 2282 ; Res: 2282 ; CLC: 72.7
1: AShC #06., R0 Evt: 0 ; Run: 2173 ; Res: 2173 ; CLC: 76.4
1: AShC #07., R0 Evt: 0 ; Run: 2058 ; Res: 2058 ; CLC: 80.7
1: AShC #08., R0 Evt: 0 ; Run: 1956 ; Res: 1956 ; CLC: 84.9
1: AShC #09., R0 Evt: 0 ; Run: 1871 ; Res: 1871 ; CLC: 88.7
1: AShC #10., R0 Evt: 0 ; Run: 1789 ; Res: 1789 ; CLC: 92.8
1: AShC #11., R0 Evt: 0 ; Run: 1715 ; Res: 1715 ; CLC: 96.8
1: AShC #12., R0 Evt: 0 ; Run: 1645 ; Res: 1645 ; CLC: 100.9
1: AShC #13., R0 Evt: 0 ; Run: 1583 ; Res: 1583 ; CLC: 104.9
1: AShC #14., R0 Evt: 0 ; Run: 1521 ; Res: 1521 ; CLC: 109.1
1: AShC #15., R0 Evt: 0 ; Run: 1467 ; Res: 1467 ; CLC: 113.2
1: AShC #16., R0 Evt: 0 ; Run: 1417 ; Res: 1417 ; CLC: 117.1
1: AShC #17., R0 Evt: 0 ; Run: 1373 ; Res: 1373 ; CLC: 120.9
1: AShC #20., R0 Evt: 0 ; Run: 1250 ; Res: 1250 ; CLC: 132.8
1: AShC #30., R0 Evt: 0 ; Run: 961 ; Res: 961 ; CLC: 173.#
1: AShC #31., R0 Evt: 0 ; Run: 939 ; Res: 939 ; CLC: 177.#
.RUN ASHC2
ASHC2 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20988
CPU KHz: 8300
1: AShC #000., R0 Evt: 0 ; Run: 3165 ; Res: 3165 ; CLC: 52.4
1: AShC #-01., R0 Evt: 0 ; Run: 3165 ; Res: 3165 ; CLC: 52.4
1: AShC #-02., R0 Evt: 0 ; Run: 2931 ; Res: 2931 ; CLC: 56.6
1: AShC #-03., R0 Evt: 1 ; Run: 2743 ; Res: 2744 ; CLC: 60.5
1: AShC #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 2604 ; Res: 2604 ; CLC: 63.7
1: AShC #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 2420 ; Res: 2420 ; CLC: 68.6
1: AShC #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 2280 ; Res: 2280 ; CLC: 72.8
1: AShC #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 2171 ; Res: 2171 ; CLC: 76.5
1: AShC #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 2057 ; Res: 2057 ; CLC: 80.7
1: AShC #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 1955 ; Res: 1955 ; CLC: 84.9
1: AShC #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 1870 ; Res: 1870 ; CLC: 88.8
1: AShC #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 1788 ; Res: 1788 ; CLC: 92.8
1: AShC #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 1715 ; Res: 1715 ; CLC: 96.8
1: AShC #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 1644 ; Res: 1644 ; CLC: 101.0
1: AShC #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 1583 ; Res: 1583 ; CLC: 104.9
1: AShC #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 1521 ; Res: 1521 ; CLC: 109.1
1: AShC #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 1466 ; Res: 1466 ; CLC: 113.2
1: AShC #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 1416 ; Res: 1416 ; CLC: 117.2
1: AShC #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 1303 ; Res: 1303 ; CLC: 127.4
1: AShC #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 978 ; Res: 978 ; CLC: 170.#
1: AShC #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 961 ; Res: 961 ; CLC: 173.#
.RUN ASHC3
ASHC3 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20986
CPU KHz: 8300
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5209 ; Res: 5209 ; CLC: 31.9
1: 1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4627 ; Res: 4627 ; CLC: 35.9
1: 2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4169 ; Res: 4169 ; CLC: 39.8
1: 3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3790 ; Res: 3790 ; CLC: 43.8
1: 4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3474 ; Res: 3474 ; CLC: 47.8
1: 5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3207 ; Res: 3207 ; CLC: 51.8
1: 6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2977 ; Res: 2977 ; CLC: 55.8
1: 7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2779 ; Res: 2779 ; CLC: 59.7
1: 8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2606 ; Res: 2606 ; CLC: 63.7
1: 9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2452 ; Res: 2452 ; CLC: 67.7
1: 10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2316 ; Res: 2316 ; CLC: 71.7
1: 11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2194 ; Res: 2194 ; CLC: 75.7
1: 12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2084 ; Res: 2084 ; CLC: 79.7
1: 13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1985 ; Res: 1985 ; CLC: 83.6
1: 14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1895 ; Res: 1895 ; CLC: 87.6
1: 15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1812 ; Res: 1812 ; CLC: 91.6
1: 16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1737 ; Res: 1737 ; CLC: 95.6
1: 17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1667 ; Res: 1667 ; CLC: 99.6
1: 20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1489 ; Res: 1489 ; CLC: 111.5
1: 30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1097 ; Res: 1097 ; CLC: 151.3
1: 31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1069 ; Res: 1069 ; CLC: 155.3
.RUN ASHC4
ASHC4 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20980
CPU KHz: 8300
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5208 ; Res: 5208 ; CLC: 31.9
1: -1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5207 ; Res: 5207 ; CLC: 31.9
1: -2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4625 ; Res: 4625 ; CLC: 35.9
1: -3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4166 ; Res: 4166 ; CLC: 39.8
1: -4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3788 ; Res: 3788 ; CLC: 43.8
1: -5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3471 ; Res: 3471 ; CLC: 47.8
1: -6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3205 ; Res: 3205 ; CLC: 51.8
1: -7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2977 ; Res: 2977 ; CLC: 55.8
1: -8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2778 ; Res: 2778 ; CLC: 59.8
1: -9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2604 ; Res: 2604 ; CLC: 63.7
1: -10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2451 ; Res: 2451 ; CLC: 67.7
1: -11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2314 ; Res: 2314 ; CLC: 71.7
1: -12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2193 ; Res: 2193 ; CLC: 75.7
1: -13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2082 ; Res: 2082 ; CLC: 79.7
1: -14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1984 ; Res: 1984 ; CLC: 83.7
1: -15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1893 ; Res: 1893 ; CLC: 87.7
1: -16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1812 ; Res: 1812 ; CLC: 91.6
1: -17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1736 ; Res: 1736 ; CLC: 95.6
1: -20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1543 ; Res: 1543 ; CLC: 107.6
1: -30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1126 ; Res: 1126 ; CLC: 147.4
1: -31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1097 ; Res: 1097 ; CLC: 151.3
Код:.RUN DIV
DIV - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21186
CPU KHz: 8300
1: Nop Evt: 10 ; Run: 13879 ; Res: 13889 ; CLC: 12.0
R2/177772 ; R1/000005 ; R0/000005
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1302 ; Res: 1302 ; CLC: 127.5
1: Div R2, R1 Evt: 0 ; Run: 1301 ; Res: 1301 ; CLC: 127.6
R2/177772 ; R1/000000 ; R0/000000
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1344 ; Res: 1344 ; CLC: 123.5
R2/000177 ; R1/000000 ; R0/001777
R2/000000 ; R1/000000 ; R0/001777
Program completed.
.RUN JMP
JMP - v1.4
Memory Top: 131072
BUF words: 21207
CPU KHz: 8300
SOB Loops: 6417 ; CLC: 25.9
Br Loops: 3586 ; CLC: 20.4
Jmp (R0) Loops: 3075 ; CLC: 28.1
Jmp (PC) Loops: 3071 ; CLC: 28.2
Jmp (PC)+ Loops: 3071 ; CLC: 28.2
Mov R0, PC Loops: 3582 ; CLC: 20.5
Add R0, PC Loops: 3583 ; CLC: 20.5
Jmp LABEL Loops: 2867 ; CLC: 32.0
Jmp @#Addr Loops: 2867 ; CLC: 32.0
Jmp @(R0)+ Loops: 2444 ; CLC: 42.1
Jmp @-(R0) Loops: 2443 ; CLC: 42.1
Jmp xx(R0) Loops: 2865 ; CLC: 32.1
Jmp @x(R0) Loops: 2377 ; CLC: 44.0
Jmp @Var Loops: 2376 ; CLC: 44.0
Program completed.
.RUN JSR
JSR - v1.2
Memory Top: 131072
BUF words: 21132
CPU KHz: 8300
SOB Loops: 6398 ; CLC: 25.9
Loop Loops: 1797 ; CLC: 66.4
Loop +Interrupt Loops: 863 ; CLC: 166.4
IOT Loops: 1299 ; CLC: 101.9
Trap Loops: 1299 ; CLC: 101.9
JSR PC, (R0) Loops: 2498 ; CLC: 40.5
JSR R0, (PC) Loops: 2499 ; CLC: 40.5
JSR PC, (PC) Loops: 2498 ; CLC: 40.5
JSR PC, (PC)+ Loops: 2498 ; CLC: 40.5
JSR PC,@(PC)+ Loops: 2354 ; CLC: 44.6
JSR PC,@(R0)+ Loops: 2057 ; CLC: 54.8
JSR PC,@(SP)+ Loops: 2054 ; CLC: 54.9
JSR PC,@-(R0) Loops: 2056 ; CLC: 54.8
JSR R1,@-(R0) Loops: 2056 ; CLC: 54.8
JSR PC, Label Loops: 2353 ; CLC: 44.6
JSR PC,@Var Loops: 2007 ; CLC: 56.8
JSR R1,@x(R0) Loops: 2007 ; CLC: 56.8
.RUN MOVPC1
MovPC - v1.2
CPU KHz: 8300
Mov (PC), (PC)+ 58.6
MovB (PC), (PC)+ 66.5
Mov (PC), R0 34.4
MovB (PC), R0 34.3
Mov (PC), (PC) 58.6
MovB (PC), (PC) 66.5
Mov (PC)+, R0 24.2
MovB (PC)+, R0 34.3
Mov R0, (PC)+ 34.4
MovB R0, (PC)+ 42.7
Program completed.
.RUN MOVPC2
MovPC2 - v1.2
Memory Top: 131072
BUF words: 21174
CPU KHz: 8300
1: Nop Evt: 16 ; Run: 13823 ; Res: 13839 ; CLC: 12.0
1: Mov R0, R0 Evt: 20 ; Run: 16393 ; Res: 16413 ; CLC: 10.1
1: Mov R0, (PC) Evt: 5 ; Run: 4836 ; Res: 4841 ; CLC: 34.3
1: MovB R0, (PC) Evt: 5 ; Run: 3897 ; Res: 3902 ; CLC: 42.5
1: Mov (PC), R0 Evt: 6 ; Run: 4839 ; Res: 4845 ; CLC: 34.3
1: MovB (PC), R0 Evt: 6 ; Run: 4840 ; Res: 4846 ; CLC: 34.3
::: SP = PC :::
1: Mov R0, (SP)+ Evt: 3 ; Run: 2420 ; Res: 2423 ; CLC: 68.5
1: MovB R0, (SP)+ Evt: 3 ; Run: 2166 ; Res: 2169 ; CLC: 76.5
1: Mov (SP),(SP)+ Evt: 2 ; Run: 1948 ; Res: 1950 ; CLC: 85.1
1: MovB (SP),(SP)+ Evt: 2 ; Run: 1827 ; Res: 1829 ; CLC: 90.8
Program completed.
.RUN MUL
MUL - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21102
CPU KHz: 8300
1: Nop Evt: 9 ; Run: 13826 ; Res: 13835 ; CLC: 12.0
R2/177777 ; R1/000377 ; R0/177777
1: Mul R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1728 ; Res: 1728 ; CLC: 96.1
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 1727 ; Res: 1727 ; CLC: 96.1
R2/177777 ; R1/000000 ; R0/000000
R2/000001 ; R1/000377
R2/000017 ; R1/000377
R2/000177 ; R1/000377
R2/001777 ; R1/000377
R2/017777 ; R1/000377
.RUN RTS
RTS - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21218
CPU KHz: 8300
1: Nop Evt: 16 ; Run: 13822 ; Res: 13838 ; CLC: 12.0
1: RtS PC Evt: 6 ; Run: 4845 ; Res: 4851 ; CLC: 34.2
1: RtS R0 Evt: 6 ; Run: 4847 ; Res: 4853 ; CLC: 34.2
1: RtS R1 Evt: 6 ; Run: 4846 ; Res: 4852 ; CLC: 34.2
1: RtI Evt: 3 ; Run: 2742 ; Res: 2745 ; CLC: 60.5
1: RtT Evt: 4 ; Run: 2742 ; Res: 2746 ; CLC: 60.5
Program completed.
.RUN ADD
Add - v1.1
CPU KHz: 8300
Add R1 10 32 32 44 32 44 44 42 56
Add (R1) 24 46 46 58 48 60 58 58 70
Add (R2)+ 24 46 46 58 48 60 58 58 70
Add (PC)+ 24 46 46 58 46 58 58 56 70
Add @(R2)+ 36 58 58 70 60 72 70 70 82
Add -(R1) 24 46 46 58 48 60 58 58 70
Add @-(R1) 36 58 58 70 60 72 70 70 82
Add Addr 36 58 58 70 58 70 70 68 82
Add @Tab(R1) 48 70 70 82 70 82 82 80 94
Program completed.
Код:.RUN BIS
BiS - v1.1
CPU KHz: 8300
BiS R1 10 32 32 44 32 44 44 42 56
BiS (R1) 24 46 46 58 48 60 58 58 70
BiS (R2)+ 24 46 46 58 48 60 58 58 70
BiS (PC)+ 24 46 46 58 46 58 58 56 70
BiS @(R2)+ 36 58 58 70 60 72 70 70 82
BiS -(R1) 24 46 46 58 48 60 58 58 70
BiS @-(R1) 36 58 58 70 60 72 70 70 82
BiS Addr 36 58 58 70 58 70 70 68 82
BiS @Tab(R1) 48 70 70 82 70 82 82 80 94
Program completed.
.RUN BISB
BiSB - v1.1
CPU KHz: 8300
BiSB R1 10 32 33 44 33 44 44 42 56
BiSB (R1) 24 46 47 58 49 60 58 58 70
BiSB (R4)+ 24 47 48 58 49 60 58 58 70
BiSB (PC)+ 34 56 57 68 57 68 68 66 80
BiSB @(R2)+ 36 58 59 70 61 72 70 70 82
BiSB -(R1) 24 46 47 58 48 60 58 58 70
BiSB @-(R3) 36 58 59 70 61 72 70 70 82
BiSB Addr 36 58 59 70 59 70 70 68 82
BiSB @Tab(R3) 48 70 71 82 71 82 82 80 94
Program completed.
.RUN CMP
Cmp - v1.1
CPU KHz: 8300
Cmp R1 10 24 24 36 24 36 36 28 48
Cmp (R1) 24 38 38 50 40 52 50 42 62
Cmp (R2)+ 24 38 38 50 40 52 50 42 62
Cmp (PC)+ 24 38 38 50 38 50 50 42 62
Cmp @(R2)+ 36 50 50 62 52 64 62 54 74
Cmp -(R1) 24 38 38 50 40 52 50 42 62
Cmp @-(R1) 36 50 50 62 52 64 62 54 74
Cmp Addr 36 50 50 62 50 62 62 54 74
Cmp @Tab(R1) 48 62 62 74 62 74 74 66 86
Program completed.
.RUN CMPB
CmpB - v1.1
CPU KHz: 8300
CmpB R1 10 24 24 36 24 36 36 34 48
CmpB (R1) 24 38 38 50 40 52 50 50 62
CmpB (R4)+ 24 38 38 50 40 52 50 50 62
CmpB (PC)+ 34 48 48 60 48 60 60 58 72
CmpB @(R2)+ 36 50 50 62 52 64 62 62 74
CmpB -(R1) 24 38 38 50 40 52 50 50 62
CmpB @-(R3) 36 50 50 62 52 64 62 62 74
CmpB Addr 36 50 50 62 50 62 62 60 74
CmpB @Tab(R3) 48 62 62 74 62 74 74 72 86
Program completed.
.RUN MOV
Mov - v1.1
CPU KHz: 8300
Mov R1 10 24 24 36 24 36 36 34 48
Mov (R1) 24 40 40 50 40 52 50 50 62
Mov (R2)+ 24 40 40 50 40 52 50 50 62
Mov (PC)+ 24 38 38 50 38 50 50 48 62
Mov @(R2)+ 36 52 52 62 52 64 62 62 74
Mov -(R1) 24 40 40 50 40 52 50 50 62
Mov @-(R1) 36 52 52 62 52 64 62 62 74
Mov Addr 36 50 50 62 50 62 62 60 74
Mov @Tab(R1) 48 62 62 74 62 74 74 72 86
Program completed.
.RUN MOVB
MovB - v1.1
CPU KHz: 8300
MovB R1 10 32 33 44 33 44 44 42 56
MovB (R1) 24 46 47 58 49 60 58 58 70
MovB (R4)+ 24 47 48 58 49 60 58 58 70
MovB (PC)+ 34 56 57 68 57 68 68 66 80
MovB @(R2)+ 36 58 59 70 61 72 70 70 82
MovB -(R1) 24 46 47 58 48 60 58 58 70
MovB @-(R3) 36 58 59 70 61 72 70 70 82
MovB Addr 36 58 59 70 59 70 70 68 82
MovB @Tab(R3) 48 70 71 82 71 82 82 80 94
Program completed.
.RUN OP1
Op1 - v1.1
CPU KHz: 8300
SOB : 26 ! Last SOB : 16 ! Br : 20 ! BCS : 10 ! BCC : 20 ! SeC : 12
Tst 10 24 24 36 24 36 36 28 48
TstB 10 24 24 36 24 36 36 34 48
Inc 10 32 32 44 32 44 44 42 56
IncB 10 32 33 44 33 44 44 42 56
Clr 10 24 24 36 24 36 36 34 48
ClrB 10 32 33 44 33 44 44 42 56
MTPS 16 32 32 44 32 44 44 42 56
MFPS 10 32 33 44 33 44 44 42 56
XOr 10 32 32 44 32 44 44 42 56
SwaB 10 32 32 44 32 44 44 42 56
SXt 10 24 24 36 24 36 36 34 48
Program completed.
Тест МС1201.01 на РУ6.
- - - Добавлено - - -Код:.VM1C4
1801VM1 Timings Test #4g
CPU RunTime: 54500
Memory Top: 131072
177706/000000
177710/040001
Scale: 256
Retry: 300
Return : 31 ! RtI : 40 ! RtT : 40 ! IOT : 73 ! Trap : 73 !
Add #6,R0 : 26
SOB : 20 ! Br : 15 ! BCS : 15 ! BCC : 15 ! Nop : 12 ! SeC : 12 ! ClC : 12 !
R0 (R0) (R0)+ @(R0)+ -(R0) @-(R0) Addr @#Addr @Tab(R0)
Tst 12 25 25 36 26 36 36 36 46
TstB 12 25 25 36 26 37 36 36 46
MTPS 23 31 31 41 31 42 41 41 53
MFPS 12 33 33 44 34 45 44 44 55
XOr 12 37 37 47 38 48 47 47 57
SXt 12 33 33 44 34 45 44 44 55
SwaB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
Clr 12 33 33 44 34 45 44 44 55
ClrB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
Inc 12 33 33 44 34 45 44 44 55
IncB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
Dec 12 33 33 44 34 45 44 44 55
DecB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
AdC 12 33 33 44 34 45 44 44 55
AdCB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
SbC 12 33 33 44 34 45 44 44 55
SbCB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
ASL 12 33 33 44 34 45 44 44 55
ASLB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
ASR 12 33 33 44 34 45 44 44 55
ASRB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
RoL 12 33 33 44 34 45 44 44 55
RoLB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
RoR 12 33 33 44 34 45 44 44 55
RoRB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
Com 12 33 33 44 34 45 44 44 55
ComB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
Neg 12 33 33 44 34 45 44 44 55
NegB 12 33 33 44 34 45 44 44 55
Jmp 22 24 31 31 31 41
Call 36 37 42 42 42 53
BiS R0,(R1) : 37
BiS R0,(R1) + Nop : 52
Handler cycles : 256
Handler : 139
BiS+Nop+Intr+Handler : 267
Interrupts count : 256
BiS + Nop + Interrupt : 128
Interrupt only : 76
Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:VM1MOV
1801VM1 MOV Timings Test v1.1
CPU RunTime: 54500
Memory Top: 131072
177706/000000
177710/000000
Scale: 256
Retry: 256
Mov R1 12 34 38 44 38 45 44 44 55
Mov (R1) 26 40 43 50 43 51 50 50 60
Mov (R1)+ 26 40 43 50 43 51 50 50 60
Mov @(R1)+ 37 51 55 60 55 61 60 60 71
Mov -(R1) 27 41 44 51 44 52 51 51 61
Mov @-(R1) 38 52 57 61 57 62 61 61 72
Mov Addr 37 51 55 60 55 61 60 60 71
Mov @Tab(R1) 47 60 65 71 65 72 71 71 82
MovB R1 12 34 38 44 38 45 44 44 55
MovB (R1) 26 40 43 50 43 51 50 50 60
MovB (R1)+ 26 40 43 50 43 51 50 50 60
MovB @(R1)+ 37 51 55 60 55 61 60 60 71
MovB -(R1) 27 41 44 51 44 52 51 51 61
MovB @-(R1) 38 52 57 61 57 62 61 61 72
MovB Addr 37 51 55 60 55 61 60 60 71
MovB @Tab(R1) 47 60 65 71 65 72 71 71 82
Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:VM1CMP
1801VM1 CMP & BIT Timings Test v1.0
CPU RunTime: 54500
Memory Top: 131072
177706/000000
177710/000000
Scale: 256
Retry: 400
BiT R1 12 31 31 42 32 43 42 42 53
BiT (R1) 26 37 37 48 38 49 48 48 57
BiT (R1)+ 26 37 37 48 38 49 48 48 57
BiT @(R1)+ 37 48 48 57 49 59 57 57 69
BiT -(R1) 27 38 38 49 39 50 49 49 57
BiT @-(R1) 38 49 49 57 50 59 57 57 70
BiT Addr 37 48 48 57 49 59 57 57 69
BiT @Tab(R1) 47 57 57 69 58 70 69 69 80
BiTB R1 12 31 31 42 32 43 42 42 53
BiTB (R1) 26 37 37 48 38 49 48 48 57
BiTB (R1)+ 26 37 37 48 38 49 48 48 57
BiTB @(R1)+ 37 48 48 57 49 59 57 57 69
BiTB -(R1) 27 38 38 49 39 50 49 49 57
BiTB @-(R1) 38 49 49 57 50 59 57 57 70
BiTB Addr 37 48 48 57 49 59 57 57 69
BiTB @Tab(R1) 47 57 57 69 58 70 69 69 80
Cmp R1 12 31 31 42 32 43 42 42 53
Cmp (R1) 26 37 37 48 38 49 48 48 57
Cmp (R1)+ 26 37 37 48 38 49 48 48 57
Cmp @(R1)+ 37 48 48 57 49 59 57 57 69
Cmp -(R1) 27 38 38 49 39 50 49 49 57
Cmp @-(R1) 38 49 49 57 50 59 57 57 70
Cmp Addr 37 48 48 57 49 59 57 57 69
Cmp @Tab(R1) 47 57 57 69 58 70 69 69 80
CmpB R1 12 31 31 42 32 43 42 42 53
CmpB (R1) 26 37 37 48 38 49 48 48 57
CmpB (R1)+ 26 37 37 48 38 49 48 48 57
CmpB @(R1)+ 37 48 48 57 49 59 57 57 69
CmpB -(R1) 27 38 38 49 39 50 49 49 57
CmpB @-(R1) 38 49 49 57 50 59 57 57 70
CmpB Addr 37 48 48 57 49 59 57 57 69
CmpB @Tab(R1) 47 57 57 69 58 70 69 69 80
Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:VM1ADD
1801VM1 ADD & SUB Timings Test v1.0
CPU RunTime: 139500
Memory Top: 131072
177706/000000
177710/000001
Scale: 256
Retry: 400
Add R1 12 39 39 50 41 51 50 50 57
Add (R1) 26 46 46 57 47 57 57 57 67
Add (R1)+ 26 46 46 57 47 57 57 57 67
Add @(R1)+ 36 57 57 66 57 67 66 66 77
Add -(R1) 27 47 47 57 48 57 57 57 67
Add @-(R1) 38 57 57 67 57 68 67 67 78
Add Addr 36 57 57 67 57 67 66 66 77
Add @Tab(R1) 47 67 67 77 67 77 77 77 87
Sub R1 12 39 39 50 41 51 50 50 57
Sub (R1) 26 46 46 57 47 57 57 57 66
Sub (R1)+ 26 46 46 57 47 57 57 57 66
Sub @(R1)+ 36 57 57 66 57 68 66 66 77
Sub -(R1) 27 47 47 57 48 57 57 57 67
Sub @-(R1) 38 57 57 67 57 68 67 67 78
Sub Addr 36 57 57 66 57 67 67 67 77
Sub @Tab(R1) 47 67 67 77 67 78 77 77 87
Program completed.
На VM1BIS сбойнуло.
Позже сделаю полный тест.Код:VM1BIS
1801VM1 BIS & BIC Timings Test v1.0
CPU RunTime: 158100
Memory Top: 131072
177706/000000
177710/040001
Scale: 256
Retry: 400
BiC R1 12 39 39 50 41 51 50 50 57
BiC (R1) 26 46 46 57 47 57 57 57 66
BiC (R1)+ 26 46 46 57 47 57 57 57 66
BiC @(R1)+ 36 57 57 66 57 68 67 66 77
BiC -(R1) 27 47 47 57 48 57 57 57 67
BiC @-(R1) 38 57 57 67 57 68 67 67 78
BiC Addr 36 57 57 66 57 68 67 67 77
BiC @Tab(R1) 47 67 67 77 67 78 77 77 87
BiCB R1 12 39 39 50 41 51 50 50 57
BiCB (R1) 26 46 46 57 47 57 57 57 66
BiCB (R1)+ 26 46 46 57 47 57 57 57 66
BiCB @(R1)+ 37 57 57 66 57 68 66 66 77
BiCB -(R1) 27 47 47 57 48 57 57 57 67
BiCB @-(R1) 38 57 57 67 57 68 67 67 77
BiCB Addr 36 57 57 66 57 68 67 67 77
BiCB @Tab(R1) 47 67 67 77 67 78 77 77 87
BiS R1 12 39 39 50 41 51 50 50 57
BiS (R1) 26 46 46 57 47 57 57 57 66
BiS (R1)+ 26 46 46 57 47 57 57 57 66
BiS @(R1)+ 36 57 57 66 57 68 66 66 77
BiS -(R1) 27 47 47 57 48 57 57 57 67
BiS @-(R1) 38 57 57 67 57 68 67 67 77
BiS Addr 36 57 57 66 57 68 67 67 77
BiS @Tab(R1) 47 67 67 77 67 *******************
VM1BIS
CPU RunTime: 200850
Memory Top: 131072
177706/000000
177710/040401
Scale: 256
Retry: 400
BiC R1 12 39 39 50 40 51 50 50 57
BiC (R1) 26 45 45 57 46 57 57 57 66
BiC (R1)+ 26 45 45 57 46 57 57 57 66
BiC @(R1)+ 36 57 57 66 57 67 66 66 77
BiC -(R1) 27 46 46 57 47 57 57 57 67
BiC Addr 36 57 57 66 57 67 66 66 76
BiC @Tab(R1) 47 66 66 76 67 78 76 76 86
BiCB R1 12 38 38 50 40 51 50 50 57
BiCB (R1) 26 45 45 57 46 57 57 57 66
BiCB (R1)+ 26 45 45 57 46 57 57 57 66
BiCB @(R1)+ 36 57 57 66 57 67 66 66 76
BiCB -(R1) 27 46 46 57 47 57 57 57 67
BiCB @-(R1) 38 57 57 67 57 68 67 67 78
BiCB Addr 36 57 57 66 57 67 66 66 76
BiCB @Tab(R1) 47 66 66 77 67 78 77 76 86
BiS @(R1)+ 36 57 57 66 57 67 66 66 76
BiS -(R1) 27 47 47 57 48 57 57 57 66
BiS @-(R1) 38 57 57 67 57 68 67 ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Patron, Можете отдельно сделать тест VM1BIS начиная с команды BIS. А то у меня до конца тест не проходит.
Тест МС1201.02 с процессором 1806ВМ2.
- - - Добавлено - - -Код:.RUN PDPCLK
PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
Memory Top: 131072
BUF words: 21313
Factor : 4 > 4
Factor : 4
CPU KHz: 6916
Program completed.
.RUN ASH
ASH - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21181
CPU KHz: 5300 > 6916
CPU KHz: 6916
1: Nop Evt: 12 ; Run: 16356 ; Res: 16368 ; CLC: 8.5
R2 = 0
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 6973 ; Res: 6973 ; CLC: 19.8
R2 = 1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 5755 ; Res: 5755 ; CLC: 24.0
R2 = 8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2669 ; Res: 2669 ; CLC: 51.8
R2 = -1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 5756 ; Res: 5756 ; CLC: 24.0
R2 = -8
Program completed.
.RUN ASH2
ASH2 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20980
CPU KHz: 6916
1: ASh #000., R0 Evt: 1 ; Run: 3361 ; Res: 3362 ; CLC: 41.1
1: ASh #-01., R0 Evt: 1 ; Run: 3087 ; Res: 3088 ; CLC: 44.8
1: ASh #-02., R0 Evt: 1 ; Run: 2828 ; Res: 2829 ; CLC: 48.9
1: ASh #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 2608 ; Res: 2608 ; CLC: 53.0
1: ASh #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 2412 ; Res: 2412 ; CLC: 57.3
1: ASh #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 2251 ; Res: 2251 ; CLC: 61.4
1: ASh #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 2171 ; Res: 2171 ; CLC: 63.7
1: ASh #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 1988 ; Res: 1988 ; CLC: 69.6
1: ASh #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 1873 ; Res: 1873 ; CLC: 73.8
1: ASh #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 1774 ; Res: 1774 ; CLC: 78.0
1: ASh #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 1685 ; Res: 1685 ; CLC: 82.1
1: ASh #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 1625 ; Res: 1625 ; CLC: 85.1
1: ASh #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 1528 ; Res: 1528 ; CLC: 90.5
1: ASh #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 1461 ; Res: 1461 ; CLC: 94.7
1: ASh #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 1401 ; Res: 1401 ; CLC: 98.7
1: ASh #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 1353 ; Res: 1353 ; CLC: 102.2
1: ASh #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 1297 ; Res: 1297 ; CLC: 106.6
1: ASh #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 1249 ; Res: 1249 ; CLC: 110.7
1: ASh #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 1122 ; Res: 1122 ; CLC: 123.3
1: ASh #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 849 ; Res: 849 ; CLC: 163.#
1: ASh #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 829 ; Res: 829 ; CLC: 167.#
.RUN ASH4
ASH4 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20981
CPU KHz: 6916
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 6909 ; Res: 6909 ; CLC: 20.0
1: -1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5755 ; Res: 5755 ; CLC: 24.0
1: -2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4936 ; Res: 4936 ; CLC: 28.0
1: -3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4318 ; Res: 4318 ; CLC: 32.0
1: -4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3837 ; Res: 3837 ; CLC: 36.0
1: -5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3455 ; Res: 3455 ; CLC: 40.0
1: -6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3141 ; Res: 3141 ; CLC: 44.0
1: -7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2878 ; Res: 2878 ; CLC: 48.1
1: -8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2658 ; Res: 2658 ; CLC: 52.0
1: -9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2468 ; Res: 2468 ; CLC: 56.0
1: -10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2302 ; Res: 2302 ; CLC: 60.1
1: -11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2159 ; Res: 2159 ; CLC: 64.1
1: -12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2032 ; Res: 2032 ; CLC: 68.1
1: -13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1919 ; Res: 1919 ; CLC: 72.1
1: -14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1819 ; Res: 1819 ; CLC: 76.0
1: -15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1728 ; Res: 1728 ; CLC: 80.0
1: -16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1645 ; Res: 1645 ; CLC: 84.1
1: -17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1570 ; Res: 1570 ; CLC: 88.1
1: -20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1382 ; Res: 1382 ; CLC: 100.1
1: -30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 987 ; Res: 987 ; CLC: 140.#
1: -31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 960 ; Res: 960 ; CLC: 144.#
.RUN ASHC1
ASHC1 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20991
CPU KHz: 6916
1: AShC #00., R0 Evt: 1 ; Run: 2808 ; Res: 2809 ; CLC: 49.2
1: AShC #01., R0 Evt: 0 ; Run: 2591 ; Res: 2591 ; CLC: 53.4
1: AShC #02., R0 Evt: 0 ; Run: 2400 ; Res: 2400 ; CLC: 57.6
1: AShC #03., R0 Evt: 0 ; Run: 2237 ; Res: 2237 ; CLC: 61.8
1: AShC #04., R0 Evt: 0 ; Run: 2159 ; Res: 2159 ; CLC: 64.1
1: AShC #05., R0 Evt: 0 ; Run: 1979 ; Res: 1979 ; CLC: 69.9
1: AShC #06., R0 Evt: 0 ; Run: 1865 ; Res: 1865 ; CLC: 74.2
1: AShC #07., R0 Evt: 0 ; Run: 1767 ; Res: 1767 ; CLC: 78.3
1: AShC #08., R0 Evt: 0 ; Run: 1680 ; Res: 1680 ; CLC: 82.3
1: AShC #09., R0 Evt: 0 ; Run: 1619 ; Res: 1619 ; CLC: 85.4
1: AShC #10., R0 Evt: 0 ; Run: 1525 ; Res: 1525 ; CLC: 90.7
1: AShC #11., R0 Evt: 0 ; Run: 1458 ; Res: 1458 ; CLC: 94.9
1: AShC #12., R0 Evt: 0 ; Run: 1397 ; Res: 1397 ; CLC: 99.0
1: AShC #13., R0 Evt: 0 ; Run: 1349 ; Res: 1349 ; CLC: 102.5
1: AShC #14., R0 Evt: 0 ; Run: 1296 ; Res: 1296 ; CLC: 106.7
1: AShC #15., R0 Evt: 0 ; Run: 1246 ; Res: 1246 ; CLC: 111.0
1: AShC #16., R0 Evt: 0 ; Run: 1200 ; Res: 1200 ; CLC: 115.3
1: AShC #17., R0 Evt: 0 ; Run: 1159 ; Res: 1159 ; CLC: 119.3
1: AShC #20., R0 Evt: 0 ; Run: 1080 ; Res: 1080 ; CLC: 128.1
1: AShC #30., R0 Evt: 0 ; Run: 810 ; Res: 810 ; CLC: 171.#
1: AShC #31., R0 Evt: 0 ; Run: 790 ; Res: 790 ; CLC: 175.#
.RUN ASHC3
ASHC3 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20986
CPU KHz: 6916
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4939 ; Res: 4939 ; CLC: 28.0
1: 1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4320 ; Res: 4320 ; CLC: 32.0
1: 2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3837 ; Res: 3837 ; CLC: 36.0
1: 3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3456 ; Res: 3456 ; CLC: 40.0
1: 4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3142 ; Res: 3142 ; CLC: 44.0
1: 5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2878 ; Res: 2878 ; CLC: 48.1
1: 6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2659 ; Res: 2659 ; CLC: 52.0
1: 7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2469 ; Res: 2469 ; CLC: 56.0
1: 8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2302 ; Res: 2302 ; CLC: 60.1
1: 9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2159 ; Res: 2159 ; CLC: 64.1
1: 10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2033 ; Res: 2033 ; CLC: 68.0
1: 11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1919 ; Res: 1919 ; CLC: 72.1
1: 12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1819 ; Res: 1819 ; CLC: 76.0
1: 13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1728 ; Res: 1728 ; CLC: 80.0
1: 14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1645 ; Res: 1645 ; CLC: 84.1
1: 15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1571 ; Res: 1571 ; CLC: 88.0
1: 16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1503 ; Res: 1503 ; CLC: 92.0
1: 17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1439 ; Res: 1439 ; CLC: 96.1
1: 20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1279 ; Res: 1279 ; CLC: 108.1
1: 30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 934 ; Res: 934 ; CLC: 148.#
1: 31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 909 ; Res: 909 ; CLC: 152.#
- - - Добавлено - - -Код:RUN DIV
DIV - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21186
CPU KHz: 6916 >
1: Nop Evt: 12 ; Run: 16193 ; Res: 16205 ; CLC: 8.5
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1329 ; Res: 1329 ; CLC: 104.1
1: Div R2, R1 Evt: 0 ; Run: 1329 ; Res: 1329 ; CLC: 104.1
Program completed.
.RUN JSR
JSR - v1.2
Memory Top: 131072
BUF words: 21132
CPU KHz: 6916 >
SOB Loops: 5762 ; CLC: 24.0
Loop Loops: 1923 ; CLC: 47.9
Loop +Interrupt Loops: 899 ; CLC: 129.9
IOT Loops: 1299 ; CLC: 82.5
Trap Loops: 1299 ; CLC: 82.5
JSR PC, (R0) Loops: 2276 ; CLC: 36.8
JSR R0, (PC) Loops: 2276 ; CLC: 36.8
JSR PC, (PC) Loops: 2277 ; CLC: 36.7
JSR PC, (PC)+ Loops: 2277 ; CLC: 36.7
JSR PC,@(PC)+ Loops: 2165 ; CLC: 39.9
JSR PC,@(R0)+ Loops: 1950 ; CLC: 46.9
JSR PC,@(SP)+ Loops: 1951 ; CLC: 46.9
JSR PC,@-(R0) Loops: 1949 ; CLC: 47.0
JSR R1,@-(R0) Loops: 1948 ; CLC: 47.0
JSR PC, Label Loops: 2163 ; CLC: 39.9
JSR PC,@Var Loops: 1869 ; CLC: 50.0
JSR R1,@x(R0) Loops: 1868 ; CLC: 50.0
.RUN RTS
RTS - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21218
CPU KHz: 6916
1: Nop Evt: 21 ; Run: 16188 ; Res: 16209 ; CLC: 8.5
1: RtS PC Evt: 6 ; Run: 4865 ; Res: 4871 ; CLC: 28.4
1: RtS R0 Evt: 6 ; Run: 4864 ; Res: 4870 ; CLC: 28.4
1: RtS R1 Evt: 6 ; Run: 4864 ; Res: 4870 ; CLC: 28.4
1: RtI Evt: 4 ; Run: 2714 ; Res: 2718 ; CLC: 50.9
1: RtT Evt: 4 ; Run: 2714 ; Res: 2718 ; CLC: 50.9
Program completed.
.RUN BIS
BiS - v1.1
CPU KHz: 6916
BiS R1 7 23 23 32 25 34 34 34 43
BiS (R1) 16 35 35 45 38 47 45 45 54
BiS (R2)+ 16 35 35 45 38 47 45 45 54
BiS (PC)+ 16 33 33 42 33 42 42 40 52
BiS @(R2)+ 25 44 44 54 47 56 54 54 64
BiS -(R1) 16 36 35 45 38 47 45 45 54
BiS @-(R1) 25 44 44 54 47 56 54 54 64
BiS Addr 26 42 42 52 42 52 53 50 62
BiS @Tab(R1) 36 52 52 61 52 61 62 59 71
Program completed.
.RUN CMP
Cmp - v1.1
CPU KHz: 6916
Cmp R1 7 16 16 25 18 27 30 24 39
Cmp (R1) 16 28 28 37 30 40 41 34 50
Cmp (R2)+ 16 28 28 37 30 40 41 34 50
Cmp (PC)+ 16 25 25 34 25 34 38 32 48
Cmp @(R2)+ 25 37 37 47 40 49 49 43 59
Cmp -(R1) 16 28 28 37 30 40 41 34 50
Cmp @-(R1) 25 37 37 47 40 49 49 43 59
Cmp Addr 26 35 35 45 35 45 48 42 58
Cmp @Tab(R1) 36 45 45 54 45 54 58 51 67
Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:RUN MOV
Mov - v1.1
CPU KHz: 6916
Mov R1 7 19 19 28 21 30 28 28 38
Mov (R1) 16 32 32 41 33 42 39 39 49
Mov (R2)+ 16 32 32 41 33 42 39 39 49
Mov (PC)+ 16 28 28 38 28 38 36 33 47
Mov @(R2)+ 25 41 41 50 42 52 48 48 58
Mov -(R1) 16 32 32 41 33 42 39 39 49
Mov @-(R1) 25 41 41 50 42 51 48 48 58
Mov Addr 26 38 38 48 38 48 47 43 57
Mov @Tab(R1) 36 48 48 57 48 57 56 53 66
Program completed.
.RUN OP1
Op1 - v1.1
CPU KHz: 6916
SOB : 23 ! Last SOB : 13 ! Br : 16 ! BCS : 8 ! BCC : 16 ! SeC : 8
Tst 7 16 16 25 16 25 29 23 38
TstB 7 16 16 25 16 25 29 26 38
Inc 7 23 23 32 23 32 33 31 42
IncB 7 23 24 33 24 33 33 31 42
Clr 7 19 19 28 19 28 27 24 38
ClrB 7 23 24 33 24 33 33 31 42
MTPS 12 23 23 32 23 32 37 34 47
MFPS 7 23 24 33 24 33 33 31 42
XOr 7 23 23 33 25 34 34 34 43
SwaB 7 23 23 33 23 33 33 31 42
SXt 7 19 19 28 19 28 27 24 37
Program completed.
.RUN JMP
JMP - v1.4
Memory Top: 131072
BUF words: 21207
CPU KHz: 6916
SOB Loops: 5759 ; CLC: 24.0
Br Loops: 3400 ; CLC: 16.7
Jmp (R0) Loops: 2848 ; CLC: 24.6
Jmp (PC) Loops: 2860 ; CLC: 24.4
Jmp (PC)+ Loops: 2860 ; CLC: 24.4
Mov R0, PC Loops: 3400 ; CLC: 16.7
Add R0, PC Loops: 3407 ; CLC: 16.6
Jmp LABEL Loops: 2700 ; CLC: 27.2
Jmp @#Addr Loops: 2706 ; CLC: 27.1
Jmp @(R0)+ Loops: 2338 ; CLC: 35.2
Jmp @-(R0) Loops: 2341 ; CLC: 35.1
Jmp xx(R0) Loops: 2700 ; CLC: 27.2
Jmp @x(R0) Loops: 2213 ; CLC: 38.5
Jmp @Var Loops: 2220 ; CLC: 38.3
Program completed.
.RUN MUL
MUL - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21102
CPU KHz: 6916
1: Nop Evt: 11 ; Run: 16194 ; Res: 16205 ; CLC: 8.5
1: Mul R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1570 ; Res: 1570 ; CLC: 88.1
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 1570 ; Res: 1570 ; CLC: 88.1
- - - Добавлено - - -Код:RUN ADD
Add - v1.1
CPU KHz: 6916
Add R1 7 23 23 32 25 34 34 34 43
Add (R1) 16 35 35 45 38 47 45 45 54
Add (R2)+ 16 35 35 45 38 47 45 45 54
Add (PC)+ 16 33 33 42 33 42 42 40 52
Add @(R2)+ 25 44 44 54 47 56 54 54 64
Add -(R1) 16 35 35 45 38 47 45 45 54
Add @-(R1) 25 44 44 54 47 56 54 54 64
Add Addr 26 42 42 52 42 52 53 50 62
Add @Tab(R1) 36 52 52 61 52 61 62 59 71
Program completed.
.RUN BISB
BiSB - v1.1
CPU KHz: 6916
BiSB R1 7 23 24 33 26 34 34 34 44
BiSB (R1) 16 36 36 45 38 47 45 45 54
BiSB (R4)+ 16 36 36 45 38 47 45 45 54
BiSB (PC)+ 23 40 40 49 40 49 50 47 59
BiSB @(R2)+ 25 44 45 54 47 56 54 54 64
BiSB -(R1) 16 36 36 45 38 47 45 45 54
BiSB @-(R3) 25 44 45 54 47 56 54 54 63
BiSB Addr 26 42 43 52 43 52 53 50 62
BiSB @Tab(R3) 36 52 52 61 53 61 62 59 71
Program completed.
.RUN CMPB
CmpB - v1.1
CPU KHz: 6916
CmpB R1 7 16 16 25 18 27 30 30 39
CmpB (R1) 16 28 28 37 30 40 41 41 50
CmpB (R4)+ 16 28 28 37 30 40 41 41 50
CmpB (PC)+ 23 33 33 42 33 42 45 42 55
CmpB @(R2)+ 25 37 37 47 40 49 50 50 59
CmpB -(R1) 16 28 28 37 30 40 41 41 50
CmpB @-(R3) 25 37 37 47 40 49 49 50 59
CmpB Addr 26 35 35 45 36 45 48 46 58
CmpB @Tab(R3) 36 45 45 54 45 54 58 54 67
Program completed.
.RUN MOVB
MovB - v1.1
CPU KHz: 6916
MovB R1 7 23 24 33 26 34 34 34 44
MovB (R1) 16 36 36 45 38 47 45 45 54
MovB (R4)+ 16 36 36 45 38 47 45 45 54
MovB (PC)+ 23 40 40 49 40 49 50 47 59
MovB @(R2)+ 25 44 45 54 47 56 54 54 64
MovB -(R1) 16 36 36 45 38 47 45 45 54
MovB @-(R3) 25 44 45 54 47 56 54 54 64
MovB Addr 26 42 43 52 43 52 53 50 62
MovB @Tab(R3) 36 52 52 61 53 61 62 59 71
Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:.RUN ASH1
ASH1 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20984
CPU KHz: 6916
1: ASh #00., R0 Evt: 0 ; Run: 3358 ; Res: 3358 ; CLC: 41.2
1: ASh #01., R0 Evt: 1 ; Run: 3058 ; Res: 3059 ; CLC: 45.2
1: ASh #02., R0 Evt: 0 ; Run: 2806 ; Res: 2806 ; CLC: 49.3
1: ASh #03., R0 Evt: 1 ; Run: 2590 ; Res: 2591 ; CLC: 53.4
1: ASh #04., R0 Evt: 0 ; Run: 2398 ; Res: 2398 ; CLC: 57.7
1: ASh #05., R0 Evt: 0 ; Run: 2236 ; Res: 2236 ; CLC: 61.9
1: ASh #06., R0 Evt: 0 ; Run: 2158 ; Res: 2158 ; CLC: 64.1
1: ASh #07., R0 Evt: 0 ; Run: 1979 ; Res: 1979 ; CLC: 69.9
1: ASh #08., R0 Evt: 0 ; Run: 1864 ; Res: 1864 ; CLC: 74.2
1: ASh #09., R0 Evt: 0 ; Run: 1766 ; Res: 1766 ; CLC: 78.3
1: ASh #10., R0 Evt: 0 ; Run: 1679 ; Res: 1679 ; CLC: 82.4
1: ASh #11., R0 Evt: 0 ; Run: 1619 ; Res: 1619 ; CLC: 85.4
1: ASh #12., R0 Evt: 0 ; Run: 1524 ; Res: 1524 ; CLC: 90.8
1: ASh #13., R0 Evt: 0 ; Run: 1457 ; Res: 1457 ; CLC: 94.9
1: ASh #14., R0 Evt: 0 ; Run: 1397 ; Res: 1397 ; CLC: 99.0
1: ASh #15., R0 Evt: 0 ; Run: 1349 ; Res: 1349 ; CLC: 102.5
1: ASh #16., R0 Evt: 0 ; Run: 1295 ; Res: 1295 ; CLC: 106.8
1: ASh #17., R0 Evt: 0 ; Run: 1246 ; Res: 1246 ; CLC: 111.0
1: ASh #20., R0 Evt: 0 ; Run: 1120 ; Res: 1120 ; CLC: 123.5
1: ASh #30., R0 Evt: 0 ; Run: 848 ; Res: 848 ; CLC: 163.#
1: ASh #31., R0 Evt: 0 ; Run: 828 ; Res: 828 ; CLC: 167.#
.RUN ASH3
ASH3 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20987
CPU KHz: 6916
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 6908 ; Res: 6908 ; CLC: 20.0
1: 1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5755 ; Res: 5755 ; CLC: 24.0
1: 2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4933 ; Res: 4933 ; CLC: 28.0
1: 3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4317 ; Res: 4317 ; CLC: 32.0
1: 4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3837 ; Res: 3837 ; CLC: 36.0
1: 5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3453 ; Res: 3453 ; CLC: 40.1
1: 6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3140 ; Res: 3140 ; CLC: 44.1
1: 7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2878 ; Res: 2878 ; CLC: 48.1
1: 8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2657 ; Res: 2657 ; CLC: 52.1
1: 9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2467 ; Res: 2467 ; CLC: 56.1
1: 10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2302 ; Res: 2302 ; CLC: 60.1
1: 11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2158 ; Res: 2158 ; CLC: 64.1
1: 12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2032 ; Res: 2032 ; CLC: 68.1
1: 13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1919 ; Res: 1919 ; CLC: 72.1
1: 14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1818 ; Res: 1818 ; CLC: 76.1
1: 15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1727 ; Res: 1727 ; CLC: 80.1
1: 16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1645 ; Res: 1645 ; CLC: 84.1
1: 17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1570 ; Res: 1570 ; CLC: 88.1
1: 20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1382 ; Res: 1382 ; CLC: 100.1
1: 30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 987 ; Res: 987 ; CLC: 140.#
1: 31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 960 ; Res: 960 ; CLC: 144.#
.RUN ASHC
ASHC - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21142
CPU KHz: 6916
R2 = 0
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 4935 ; Res: 4935 ; CLC: 28.0
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 4941 ; Res: 4941 ; CLC: 28.0
R2 = 1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 4318 ; Res: 4318 ; CLC: 32.0
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 4322 ; Res: 4322 ; CLC: 32.0
R2 = 8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2302 ; Res: 2302 ; CLC: 60.1
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 2302 ; Res: 2302 ; CLC: 60.1
R2 = -1
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 4325 ; Res: 4325 ; CLC: 32.0
R2 = -8
Program completed.
.RUN ASHC2
ASHC2 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20988
CPU KHz: 6916
1: AShC #000., R0 Evt: 1 ; Run: 2806 ; Res: 2807 ; CLC: 49.3
1: AShC #-01., R0 Evt: 0 ; Run: 2610 ; Res: 2610 ; CLC: 53.0
1: AShC #-02., R0 Evt: 0 ; Run: 2413 ; Res: 2413 ; CLC: 57.3
1: AShC #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 2254 ; Res: 2254 ; CLC: 61.4
1: AShC #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 2174 ; Res: 2174 ; CLC: 63.6
1: AShC #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 1989 ; Res: 1989 ; CLC: 69.5
1: AShC #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 1874 ; Res: 1874 ; CLC: 73.8
1: AShC #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 1774 ; Res: 1774 ; CLC: 78.0
1: AShC #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 1683 ; Res: 1683 ; CLC: 82.2
1: AShC #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 1626 ; Res: 1626 ; CLC: 85.1
1: AShC #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 1528 ; Res: 1528 ; CLC: 90.5
1: AShC #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 1460 ; Res: 1460 ; CLC: 94.7
1: AShC #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 1401 ; Res: 1401 ; CLC: 98.7
1: AShC #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 1354 ; Res: 1354 ; CLC: 102.2
1: AShC #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 1297 ; Res: 1297 ; CLC: 106.6
1: AShC #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 1249 ; Res: 1249 ; CLC: 110.7
1: AShC #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 1204 ; Res: 1204 ; CLC: 114.9
1: AShC #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 1162 ; Res: 1162 ; CLC: 119.0
1: AShC #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 1084 ; Res: 1084 ; CLC: 127.6
1: AShC #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 811 ; Res: 811 ; CLC: 171.#
1: AShC #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 791 ; Res: 791 ; CLC: 175.#
.RUN ASHC4
ASHC4 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20980
CPU KHz: 6916
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4935 ; Res: 4935 ; CLC: 28.0
1: -1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4317 ; Res: 4317 ; CLC: 32.0
1: -2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3837 ; Res: 3837 ; CLC: 36.0
1: -3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3454 ; Res: 3454 ; CLC: 40.0
1: -4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3140 ; Res: 3140 ; CLC: 44.1
1: -5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2878 ; Res: 2878 ; CLC: 48.1
1: -6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2657 ; Res: 2657 ; CLC: 52.1
1: -7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2467 ; Res: 2467 ; CLC: 56.1
1: -8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2302 ; Res: 2302 ; CLC: 60.1
1: -9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2159 ; Res: 2159 ; CLC: 64.1
1: -10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2032 ; Res: 2032 ; CLC: 68.1
1: -11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1919 ; Res: 1919 ; CLC: 72.1
1: -12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1818 ; Res: 1818 ; CLC: 76.1
1: -13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1727 ; Res: 1727 ; CLC: 80.1
1: -14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1645 ; Res: 1645 ; CLC: 84.1
1: -15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1570 ; Res: 1570 ; CLC: 88.1
1: -16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1502 ; Res: 1502 ; CLC: 92.1
1: -17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1439 ; Res: 1439 ; CLC: 96.1
1: -20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1279 ; Res: 1279 ; CLC: 108.1
1: -30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 934 ; Res: 934 ; CLC: 148.#
1: -31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 909 ; Res: 909 ; CLC: 152.#
.RUN MOVPC1
MovPC - v1.2
CPU KHz: 6916
Mov (PC), (PC)+ 38.8
MovB (PC), (PC)+ 44.7
Mov (PC), R0 16.5
MovB (PC), R0 16.5
Mov (PC), (PC) 38.8
MovB (PC), (PC) 42.4
Mov (PC)+, R0 16.5
MovB (PC)+, R0 23.7
Mov R0, (PC)+ 28.7
MovB R0, (PC)+ 34.8
Program completed.
MOVPC2 не проходит.
Код:.RUN MOVPC2
MovPC2 - v1.2
Memory Top: 131072
BUF words: 21174
CPU KHz: 6916 > 6916
CPU KHz: 6916
1: Nop Evt: 21 ; Run: 16189 ; Res: 16210 ; CLC: 8.5
1: Mov R0, R0 Evt: 23 ; Run: 18997 ; Res: 19020 ; CLC: 7.3
1: Mov R0, (PC) Evt: 6 ; Run: 4851 ; Res: 4857 ; CLC: 28.5
1: MovB R0, (PC) Evt: 5 ; Run: 4210 ; Res: 4215 ; CLC: 32.8
1: Mov (PC), R0 Evt: 10 ; Run: 8376 ; Res: 8386 ; CLC: 16.5
1: MovB (PC), R0 Evt: 10 ; Run: 8384 ; Res: 8394 ; CLC: 16.5
::: SP = PC :::
Тест МС1201.01
Сбойнуло но команда ВIS прошла. Ещё интересно, почему с адресе 177710 хаотичные данные. Это как-то влияет на тест?
Совокупность 3х тестов ВIS устроит? Или надо единый неразрывный тест.
Код:VM1BIS
1801VM1 BIS & BIC Timings Test v1.1
CPU RunTime: 3626650
Memory Top: 131072
177706/000000
177710/177777
Scale: 256
Retry: 400
BiS R1 12 40 40 51 41 52 51 51 60
BiS (R1) 26 47 47 58 47 60 58 58 68
BiS (R1)+ 26 47 47 58 47 60 58 58 68
BiS @(R1)+ 37 58 58 68 60 69 68 68 80
BiS -(R1) 27 48 48 60 48 60 60 60 69
BiS @-(R1) 38 60 60 69 60 70 69 69 80
BiS Addr 37 58 58 68 60 69 68 68 80
BiS @Tab(R1) 48 68 68 80 69 80 80 80 90
BiSB R1 12 40 40 51 41 53 51 51 60
BiSB (R1) 26 47 47 58 48 60 58 58 68
BiSB (R1)+ 26 47 47 58 48 60 58 58 68
BiSB @(R1)+ 37 58 58 69 60 69 69 68 80
BiSB -(R1) 27 48 48 60 49 60 60 60 69
BiSB @-(R1) 39 60 60 69 60 70 69 69 80
BiSB Addr 37 58 58 69 60 69 69 69 80
BiSB @Tab(R1) 48 68 68 80 69 80 80 80 90
BiC R1 12 40 40 51 41 53 51 51 60
BiC (R1) 26 47 47 58 48 60 58 58 68
BiC (R1)+ 26 47 47 58 48 60 58 58 68
BiC @(R1)+ 37 58 58 69 60 69 69 69 80
BiC -(R1) 27 48 48 60 49 60 60 60 69
BiC @-(R1) 39 60 60 69 60 70 69 69 80
BiC Addr 37 59 59 69 60 69 69 69 80
BiC @Tab(R1) 48 69 69 80 69 80 80 80 90
BiCB R1 12 40 40 51 41 53 51 51 60
BiCB (R1) 26 47 47 58 48 60 58 58 68
BiCB (R1)+ 26 47 47 58 48 60 58 58 68
BiCB @(R1)+ 37 59 59 69 60 69 69 69
Если тест просто зависает, то весьма вероятно, что это глюк предвыборки, родственный мега-глюку 1801ВМ1, который зависает при попытке выполнить две идущие подряд команды MOVB PC,R0.
Запись по адресу следующей команды должна перезапустить предвыборку, но при этом необходима коррекция внутренних процессорных копий регистра PC. Не исключено, что такая коррекция производится не путём сравнения адреса записи с адресом предвыборки, а только для записи с методом адресации (PC) ( как в команде MOV R0,(PC) ). Во второй части теста вместо регистра PC при записи используется регистр SP с тем же значением, что и у регистра PC. Если в этот момент происходит зависание - это весьма похоже на зацикливание предвыборки.
Но программно тут вряд ли что-то можно ещё проверить, потому что для уверенности, что происходит именно непрерывное чтение и выполнение одной и той же команды MOV R0, (SP) - надо видеть осциллограмму шины в логическом анализаторе.
Кстати у меня на УКНЦ программы MOVPC2 версии 2.1 и 2.2 также не идут, если я использую HX-сервер и вывод в стык С2 (NC11SJ и конфигурация NC11_HX_COM.cfg). При выводе в регистры терминала всё проходит на ура. Версия 2.1 зацикливается на проверке NOP-а. При этом предварительно через С2 выводятся два байта «000»«000». А версия 2.2 останавливается по адресу 06270, потому что в 6266 находится 0.
Код:006250/012767
006252/000001
006254/000006
006256/012737
006260/006060
006262/000100
006264/127544
006266/000000
006270/000240
131006/000240
131010/005205
131012/000137
131014/006266
Alex_K, Перечитал всю тему но версии 2.1 и 2.2 так и не нашёл. Откуда эти версии? Да и как проходит тест если не использовать НХ.
Ошибся маленько. Версии 1.1 и 1.2. Просто программа называется MOVPC2, от этой двойки в конце и назвал версии 2.1 и 2.2.
Нормально проходит. Проходит он, если я гружусь и с HX, но конфигурация, в который системный вывод идёт в регистры терминала, ну то есть по обычному. А вот версия, которая выводит информацию через С2, не идёт. Версия 1.1 циклится на проверке первой же команды NOP, выводя перед этим два нулевых байта в стык С2, а версия 1.2 выпадает в пульт, т.к. на месте команд NOP расположен стек, он затирает первую команду сохранённым PSW, а там ноль. Потом с этого нуля и начинается исполнение с вылетом в пульт.
Потрясающая тема. Два часа читал подрял - не оторваться. :) Жалко только, что много картинок выпало и кто-то свои же материалы подтер. :( Про глюки особенно интересно получилось. Для 6502 уже лет более 5 как сделали веб-визуализатор http://www.visual6502.org/ - все странности можно на транзисторном уровне "потрогать"... В начале 90-х нехорошо было, когда столкнулся на 386 с глюком http://computer-programming-forum.co...7250609049.htm - но по сравнению с тем, что можно встретить с PDP-11 это несерьёзно.
Попробовал тесты уважаемого Patron'а с эмулятором уважаемого Patron'a (извините возможно за повторы) в виртуальной машине с Виндуз ХР под Линукс. Результаты - всегда нули, слишком быстро.
Поразительно отсутствие тестов с БК. :(
Хорошо бы, если кто-нибудь сделал таблички, как это удачно получилось у уважаемого Vladru с бейсиками (http://zx-pk.ru/threads/25778-oteche...l=1#post866583), для разных PDP. По фирменным все тайминги есть в фирменных руководствах...
Буду благодарен, если кто поможет железом в небольшом неновом исследовании - http://litwr2.atspace.eu/pi/pi-spigot-benchmark.html. Но одноплатные вычислители в табличку скорее всего не включу, не совсем понимаю, что это такое. :(
Тест платы М2 Эл.60.
Другой тест показал вот что:Код:.SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 240
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 176
КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 32
КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 48
Код:VM1SPD
1801VM1 Mhz Speed Meter v1.0
>>> Trap to 004 <<<
PC/002576
>>> Interrupt <<<
>>> Interrupt <<<
>>> Interrupt <<<
>>> Interrupt <<<
>>> Interrupt <<<
>>> Interrupt <<<
>>> Interrupt <<<
Это потому что у Эл.60 процессор LSI-11, а не 1801ВМ1. На Эл.60 надо запускать универсальные тесты, работающие на любых процессорах.
Все варианты теста платы М2.
Шины? Какой сигнал на МПИ померить?Код:.PDPCLK
Memory Top: 122542
BUF words: 19669
Factor : 4 > 1
Factor : 1
CPU KHz: 257
Program completed.
.PDPCLK
Memory Top: 122542
BUF words: 19669
Factor : 1 > 2
Factor : 2
CPU KHz: 514
Program completed.
.PDPCLK
Memory Top: 122542
BUF words: 19669
Factor : 2 > 3
Factor : 3
CPU KHz: 780
Program completed.
.PDPCLK
Memory Top: 122542
BUF words: 19669
Factor : 3 > 4
Factor : 4
CPU KHz: 1040
Program completed.
Знаю точно что частота процессора 10,4Мгц ( 2,6Мгц х 4 ).
В смысле - частота процессора. Интересует, сколько тактов тратит процессор на один сдвиг в команде AShC. Если Эл.60 эмулирует AShC микропрограммно - тактов может тратиться гораздо больше, чем 3 или 4. В такой ситуации нет уверенности в адекватности тестов, запрашивающих величину Factor.
Замерил сигнал СИП во время прохождения теста PDPCLK.
Замер показал - 267Кгц.
Фактор 1 показал -260Кгц.
Годится?
Значит, надо увеличивать значение Factor до тех пор, пока результат не станет 10400 ( похоже, что такой результат будет при Factor = 40 ). Потом, запустив тест MOV.SAV и подставив измеренное значение - можно будет посмотреть, сколько тактов этой частоты придётся на одну регистровую команду. Если получится меньше 40 - значит одна регистровая команда выполняется быстрее одного такта СИП.
Можно подобрать значение Factor для частоты тактового генератора 2.6МГц ( результат 2600 - похоже, что такой результат будет при Factor = 10 ) - тогда, подставив измеренное значение в тесте MOV.SAV - можно узнать количество тактов генератора, затрачиваемых на выполнение каждой команды.
Это если считать фазы "интерпретатора микрокода", но глядя на быстродействие - термин "частота процессора" больше подходит для 2.6МГц - веди судя по результатам теста SPEED.SAV - Эл.60 работает примерно с такой же скоростью, как процессор 1801ВМ1 на частоте 2.6МГц.
Думаю, на роль "частоты процессора" для Эл.60 больше подходит 2.6МГц = 2600 KHz = Factor-10. Тогда количество тактов на команду получится примерно таким же, как у 1801ВМ1.
Тесты Эл.60 платы М2.
- - - Добавлено - - -Код:.RUN ADD
Add - v1.1
CPU KHz: 5300 > 2600
CPU KHz: 2600
Add R1 11 20 20 26 22 29 28 20 34
Add (R1) 15 24 24 31 26 33 32 24 39
Add (R2)+ 15 24 24 31 26 33 32 24 39
Add (PC)+ 15 24 24 31 26 33 32 24 39
Add @(R2)+ 22 31 31 37 33 40 39 31 45
Add -(R1) 17 26 26 33 29 35 34 26 41
Add @-(R1) 24 33 33 40 35 42 41 33 48
Add Addr 23 32 32 39 34 41 40 32 47
Add @Tab(R1) 30 39 39 45 41 48 47 39 53
Program completed.
.RUN ASH
ASH - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19537
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 5 ; Run: 4680 ; Res: 4685 ; CLC: 11.1
R2 = 0
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1338 ; Res: 1338 ; CLC: 38.9
R2 = 1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1122 ; Res: 1122 ; CLC: 46.3
R2 = 8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 518 ; Res: 518 ; CLC: 101.#
R2 = -1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1238 ; Res: 1238 ; CLC: 42.0
R2 = -8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 641 ; Res: 641 ; CLC: 81.#
Program completed.
.RUN ASH1
ASH1 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19340
CPU KHz: 2600
1: ASh #00., R0 Evt: 0 ; Run: 1199 ; Res: 1199 ; CLC: 43.4
1: ASh #01., R0 Evt: 0 ; Run: 1022 ; Res: 1022 ; CLC: 50.9
1: ASh #02., R0 Evt: 2 ; Run: 889 ; Res: 891 ; CLC: 58.#
1: ASh #03., R0 Evt: 0 ; Run: 778 ; Res: 778 ; CLC: 67.#
1: ASh #04., R0 Evt: 1 ; Run: 694 ; Res: 695 ; CLC: 75.#
1: ASh #05., R0 Evt: 0 ; Run: 631 ; Res: 631 ; CLC: 83.#
1: ASh #06., R0 Evt: 0 ; Run: 579 ; Res: 579 ; CLC: 90.#
1: ASh #07., R0 Evt: 0 ; Run: 534 ; Res: 534 ; CLC: 98.#
1: ASh #08., R0 Evt: 0 ; Run: 495 ; Res: 495 ; CLC: 105.#
1: ASh #09., R0 Evt: 0 ; Run: 462 ; Res: 462 ; CLC: 113.#
1: ASh #10., R0 Evt: 0 ; Run: 429 ; Res: 429 ; CLC: 121.#
1: ASh #11., R0 Evt: 2 ; Run: 406 ; Res: 408 ; CLC: 128.#
1: ASh #12., R0 Evt: 0 ; Run: 380 ; Res: 380 ; CLC: 137.#
1: ASh #13., R0 Evt: 0 ; Run: 362 ; Res: 362 ; CLC: 144.#
1: ASh #14., R0 Evt: 0 ; Run: 344 ; Res: 344 ; CLC: 152.#
1: ASh #15., R0 Evt: 0 ; Run: 327 ; Res: 327 ; CLC: 160.#
1: ASh #16., R0 Evt: 0 ; Run: 310 ; Res: 310 ; CLC: 168.#
1: ASh #17., R0 Evt: 0 ; Run: 298 ; Res: 298 ; CLC: 175.#
1: ASh #20., R0 Evt: 0 ; Run: 261 ; Res: 261 ; CLC: 200.#
1: ASh #30., R0 Evt: 0 ; Run: 188 ; Res: 188 ; CLC: 278.#
1: ASh #31., R0 Evt: 0 ; Run: 182 ; Res: 182 ; CLC: 287.#
.RUN ASH2
ASH2 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19336
CPU KHz: 2600
1: ASh #000., R0 Evt: 4 ; Run: 1205 ; Res: 1209 ; CLC: 43.0
1: ASh #-01., R0 Evt: 0 ; Run: 1115 ; Res: 1115 ; CLC: 46.6
1: ASh #-02., R0 Evt: 0 ; Run: 991 ; Res: 991 ; CLC: 53.#
1: ASh #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 904 ; Res: 904 ; CLC: 58.#
1: ASh #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 826 ; Res: 826 ; CLC: 63.#
1: ASh #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 754 ; Res: 754 ; CLC: 69.#
1: ASh #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 690 ; Res: 690 ; CLC: 75.#
1: ASh #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 654 ; Res: 654 ; CLC: 80.#
1: ASh #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 609 ; Res: 609 ; CLC: 86.#
1: ASh #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 570 ; Res: 570 ; CLC: 91.#
1: ASh #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 538 ; Res: 538 ; CLC: 97.#
1: ASh #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 512 ; Res: 512 ; CLC: 102.#
1: ASh #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 485 ; Res: 485 ; CLC: 107.#
1: ASh #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 459 ; Res: 459 ; CLC: 114.#
1: ASh #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 437 ; Res: 437 ; CLC: 119.#
1: ASh #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 417 ; Res: 417 ; CLC: 125.#
1: ASh #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 403 ; Res: 403 ; CLC: 129.#
1: ASh #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 386 ; Res: 386 ; CLC: 135.#
1: ASh #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 344 ; Res: 344 ; CLC: 152.#
1: ASh #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 252 ; Res: 252 ; CLC: 207.#
1: ASh #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 245 ; Res: 245 ; CLC: 213.#
.RUN ASH3
ASH3 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19343
CPU KHz: 2600
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1348 ; Res: 1348 ; CLC: 38.6
1: 1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1116 ; Res: 1116 ; CLC: 46.6
1: 2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 955 ; Res: 955 ; CLC: 55.#
1: 3: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 836 ; Res: 838 ; CLC: 62.#
1: 4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 743 ; Res: 743 ; CLC: 70.#
1: 5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 673 ; Res: 673 ; CLC: 77.#
1: 6: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 608 ; Res: 610 ; CLC: 85.#
1: 7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 557 ; Res: 557 ; CLC: 94.#
1: 8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 518 ; Res: 518 ; CLC: 101.#
1: 9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 481 ; Res: 481 ; CLC: 108.#
1: 10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 446 ; Res: 446 ; CLC: 117.#
1: 11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 418 ; Res: 418 ; CLC: 125.#
1: 12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 396 ; Res: 396 ; CLC: 132.#
1: 13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 374 ; Res: 374 ; CLC: 139.#
1: 14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 354 ; Res: 354 ; CLC: 147.#
1: 15: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 335 ; Res: 337 ; CLC: 155.#
1: 16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 318 ; Res: 318 ; CLC: 164.#
1: 17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 304 ; Res: 304 ; CLC: 172.#
1: 20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 267 ; Res: 267 ; CLC: 195.#
1: 30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 191 ; Res: 191 ; CLC: 274.#
1: 31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 186 ; Res: 186 ; CLC: 281.#
.RUN ASH4
ASH4 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19337
CPU KHz: 2600
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1338 ; Res: 1338 ; CLC: 38.9
1: -1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1232 ; Res: 1232 ; CLC: 42.2
1: -2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1088 ; Res: 1088 ; CLC: 47.8
1: -3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 977 ; Res: 977 ; CLC: 53.#
1: -4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 889 ; Res: 889 ; CLC: 59.#
1: -5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 813 ; Res: 813 ; CLC: 64.#
1: -6: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 746 ; Res: 748 ; CLC: 70.#
1: -7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 688 ; Res: 688 ; CLC: 76.#
1: -8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 641 ; Res: 641 ; CLC: 81.#
1: -9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 600 ; Res: 600 ; CLC: 87.#
1: -10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 568 ; Res: 568 ; CLC: 92.#
1: -11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 532 ; Res: 532 ; CLC: 98.#
1: -12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 503 ; Res: 503 ; CLC: 104.#
1: -13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 481 ; Res: 481 ; CLC: 108.#
1: -14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 455 ; Res: 455 ; CLC: 115.#
1: -15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 433 ; Res: 433 ; CLC: 120.#
1: -16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 417 ; Res: 417 ; CLC: 125.#
1: -17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 396 ; Res: 396 ; CLC: 132.#
1: -20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 352 ; Res: 352 ; CLC: 148.#
1: -30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 257 ; Res: 257 ; CLC: 203.#
1: -31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 249 ; Res: 249 ; CLC: 210.#
- - - Добавлено - - -Код:RUN ASHC
ASHC - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19498
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 38 ; Run: 4679 ; Res: 4717 ; CLC: 11.0
R2 = 0
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 962 ; Res: 962 ; CLC: 54.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 959 ; Res: 959 ; CLC: 54.#
R2 = 1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 807 ; Res: 807 ; CLC: 65.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 807 ; Res: 807 ; CLC: 65.#
R2 = 8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 389 ; Res: 389 ; CLC: 134.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 387 ; Res: 387 ; CLC: 135.#
R2 = -1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 867 ; Res: 867 ; CLC: 60.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 867 ; Res: 867 ; CLC: 60.#
R2 = -8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 426 ; Res: 426 ; CLC: 122.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 426 ; Res: 426 ; CLC: 122.#
Program completed.
.RUN ASHC1
ASHC1 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19347
CPU KHz: 2600
1: AShC #00., R0 Evt: 0 ; Run: 872 ; Res: 872 ; CLC: 60.#
1: AShC #01., R0 Evt: 0 ; Run: 757 ; Res: 757 ; CLC: 69.#
1: AShC #02., R0 Evt: 0 ; Run: 658 ; Res: 658 ; CLC: 79.#
1: AShC #03., R0 Evt: 0 ; Run: 583 ; Res: 583 ; CLC: 89.#
1: AShC #04., R0 Evt: 2 ; Run: 528 ; Res: 530 ; CLC: 98.#
1: AShC #05., R0 Evt: 0 ; Run: 481 ; Res: 481 ; CLC: 108.#
1: AShC #06., R0 Evt: 0 ; Run: 440 ; Res: 440 ; CLC: 118.#
1: AShC #07., R0 Evt: 0 ; Run: 403 ; Res: 403 ; CLC: 129.#
1: AShC #08., R0 Evt: 0 ; Run: 377 ; Res: 377 ; CLC: 138.#
1: AShC #09., R0 Evt: 0 ; Run: 351 ; Res: 351 ; CLC: 149.#
1: AShC #10., R0 Evt: 0 ; Run: 327 ; Res: 327 ; CLC: 160.#
1: AShC #11., R0 Evt: 0 ; Run: 309 ; Res: 309 ; CLC: 169.#
1: AShC #12., R0 Evt: 0 ; Run: 292 ; Res: 292 ; CLC: 179.#
1: AShC #13., R0 Evt: 0 ; Run: 275 ; Res: 275 ; CLC: 190.#
1: AShC #14., R0 Evt: 0 ; Run: 263 ; Res: 263 ; CLC: 198.#
1: AShC #15., R0 Evt: 0 ; Run: 248 ; Res: 248 ; CLC: 211.#
1: AShC #16., R0 Evt: 0 ; Run: 239 ; Res: 239 ; CLC: 218.#
1: AShC #17., R0 Evt: 0 ; Run: 228 ; Res: 228 ; CLC: 229.#
1: AShC #20., R0 Evt: 0 ; Run: 202 ; Res: 202 ; CLC: 259.#
1: AShC #30., R0 Evt: 0 ; Run: 144 ; Res: 144 ; CLC: 364.#
1: AShC #31., R0 Evt: 0 ; Run: 142 ; Res: 142 ; CLC: 369.#
.RUN ASHC2
ASHC2 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19344
CPU KHz: 2600
1: AShC #000., R0 Evt: 0 ; Run: 871 ; Res: 871 ; CLC: 60.#
1: AShC #-01., R0 Evt: 0 ; Run: 806 ; Res: 806 ; CLC: 65.#
1: AShC #-02., R0 Evt: 0 ; Run: 710 ; Res: 710 ; CLC: 73.#
1: AShC #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 636 ; Res: 636 ; CLC: 82.#
1: AShC #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 572 ; Res: 572 ; CLC: 91.#
1: AShC #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 520 ; Res: 520 ; CLC: 100.#
1: AShC #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 480 ; Res: 480 ; CLC: 109.#
1: AShC #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 444 ; Res: 444 ; CLC: 117.#
1: AShC #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 413 ; Res: 413 ; CLC: 126.#
1: AShC #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 384 ; Res: 384 ; CLC: 136.#
1: AShC #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 360 ; Res: 360 ; CLC: 145.#
1: AShC #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 340 ; Res: 340 ; CLC: 153.#
1: AShC #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 322 ; Res: 322 ; CLC: 162.#
1: AShC #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 306 ; Res: 306 ; CLC: 170.#
1: AShC #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 289 ; Res: 289 ; CLC: 181.#
1: AShC #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 275 ; Res: 275 ; CLC: 190.#
1: AShC #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 264 ; Res: 264 ; CLC: 198.#
1: AShC #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 251 ; Res: 251 ; CLC: 208.#
1: AShC #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 224 ; Res: 224 ; CLC: 233.#
1: AShC #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 162 ; Res: 162 ; CLC: 323.#
1: AShC #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 157 ; Res: 157 ; CLC: 333.#
.RUN ASHC3
ASHC3 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19342
CPU KHz: 2600
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 962 ; Res: 962 ; CLC: 54.#
1: 1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 807 ; Res: 807 ; CLC: 65.#
1: 2: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 698 ; Res: 699 ; CLC: 74.#
1: 3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 620 ; Res: 620 ; CLC: 84.#
1: 4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 551 ; Res: 551 ; CLC: 95.#
1: 5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 498 ; Res: 498 ; CLC: 105.#
1: 6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 458 ; Res: 458 ; CLC: 114.#
1: 7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 421 ; Res: 421 ; CLC: 124.#
1: 8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 387 ; Res: 387 ; CLC: 135.#
1: 9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 360 ; Res: 360 ; CLC: 145.#
1: 10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 339 ; Res: 339 ; CLC: 154.#
1: 11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 317 ; Res: 317 ; CLC: 165.#
1: 12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 298 ; Res: 298 ; CLC: 175.#
1: 13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 284 ; Res: 284 ; CLC: 184.#
1: 14: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 267 ; Res: 268 ; CLC: 195.#
1: 15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 256 ; Res: 256 ; CLC: 204.#
1: 16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 242 ; Res: 242 ; CLC: 216.#
1: 17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 233 ; Res: 233 ; CLC: 224.#
1: 20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 204 ; Res: 204 ; CLC: 256.#
1: 30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 147 ; Res: 147 ; CLC: 356.#
1: 31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 143 ; Res: 143 ; CLC: 366.#
.RUN ASHC4
ASHC4 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19336
CPU KHz: 2600
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 955 ; Res: 955 ; CLC: 55.#
1: -1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 873 ; Res: 873 ; CLC: 60.#
1: -2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 760 ; Res: 760 ; CLC: 69.#
1: -3: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 673 ; Res: 674 ; CLC: 77.#
1: -4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 604 ; Res: 604 ; CLC: 86.#
1: -5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 548 ; Res: 548 ; CLC: 95.#
1: -6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 498 ; Res: 498 ; CLC: 105.#
1: -7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 461 ; Res: 461 ; CLC: 113.#
1: -8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 427 ; Res: 427 ; CLC: 122.#
1: -9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 397 ; Res: 397 ; CLC: 131.#
1: -10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 374 ; Res: 374 ; CLC: 139.#
1: -11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 350 ; Res: 350 ; CLC: 149.#
1: -12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 330 ; Res: 330 ; CLC: 158.#
1: -13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 314 ; Res: 314 ; CLC: 166.#
1: -14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 296 ; Res: 296 ; CLC: 176.#
1: -15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 284 ; Res: 284 ; CLC: 184.#
1: -16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 271 ; Res: 271 ; CLC: 193.#
1: -17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 257 ; Res: 257 ; CLC: 203.#
1: -20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 227 ; Res: 227 ; CLC: 230.#
1: -30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 165 ; Res: 165 ; CLC: 317.#
1: -31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 160 ; Res: 160 ; CLC: 327.#
- - - Добавлено - - -Код:RUN BIS
BiS - v1.1
CPU KHz: 2600
R0 (R0) (R2)+ @(R2)+ -(R1) @-(R1) Addr (PC)+ @Tab(R0)
BiS R1 11 20 20 26 22 29 28 20 34
BiS (R1) 15 24 24 31 26 33 32 24 39
BiS (R2)+ 15 24 24 31 26 33 32 24 39
BiS (PC)+ 15 24 24 31 26 33 32 24 39
BiS @(R2)+ 22 31 31 37 33 40 39 31 45
BiS -(R1) 17 26 26 33 29 36 34 26 41
BiS @-(R1) 24 33 33 40 36 42 41 33 48
BiS Addr 23 32 32 39 34 41 40 32 47
BiS @Tab(R1) 30 39 39 45 41 48 47 39 53
Program completed.
.RUN BISB
BiSB - v1.1
CPU KHz: 2600
R4 (R4) (R4)+ @(R2)+ -(R1) @-(R3) Addr (PC)+ @Tab(R2)
BiSB R1 10 18 18 24 20 26 25 18 32
BiSB (R1) 13 21 21 28 23 30 29 22 36
BiSB (R4)+ 15 23 23 30 25 32 31 24 37
BiSB (PC)+ 14 22 22 29 24 31 30 23 37
BiSB @(R2)+ 20 28 28 34 30 37 36 29 42
BiSB -(R1) 17 25 25 32 28 34 33 26 40
BiSB @-(R3) 22 30 30 37 32 39 37 31 44
BiSB Addr 21 29 29 36 31 37 37 30 43
BiSB @Tab(R3) 27 36 36 42 37 44 43 37 50
Program completed.
.RUN CMP
Cmp - v1.1
CPU KHz: 2600
Cmp R1 11 16 16 23 18 25 24 16 31
Cmp (R1) 15 21 21 27 23 30 29 21 35
Cmp (R2)+ 15 21 21 27 23 30 29 21 35
Cmp (PC)+ 15 21 21 27 23 30 29 21 35
Cmp @(R2)+ 22 27 27 34 30 37 35 27 42
Cmp -(R1) 17 23 23 30 25 32 31 23 37
Cmp @-(R1) 24 30 30 37 32 39 37 30 44
Cmp Addr 23 29 29 35 31 37 37 29 43
Cmp @Tab(R1) 30 35 35 42 37 44 43 35 50
Program completed.
.RUN CMPB
CmpB - v1.1
CPU KHz: 2600
CmpB R1 10 14 14 21 16 23 22 15 29
CmpB (R1) 13 18 18 25 20 27 25 18 32
CmpB (R4)+ 15 20 20 27 22 29 27 21 34
CmpB (PC)+ 14 18 18 25 21 28 27 20 33
CmpB @(R2)+ 20 25 25 31 27 33 32 25 39
CmpB -(R1) 17 22 22 29 24 31 30 23 37
CmpB @-(R3) 22 27 27 33 29 35 34 28 41
CmpB Addr 21 25 25 32 27 34 33 26 40
CmpB @Tab(R3) 28 32 32 39 34 41 40 33 47
Program completed.
DIV - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19542
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 0 ; Run: 4711 ; Res: 4711 ; CLC: 11.0
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 212 ; Res: 212 ; CLC: 246.#
1: Div R2, R1 Evt: 0 ; Run: 212 ; Res: 212 ; CLC: 246.#
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 211 ; Res: 211 ; CLC: 248.#
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1000 ; Res: 1000 ; CLC: 52.0
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1003 ; Res: 1003 ; CLC: 51.8
Program completed.
.RUN JMP
JMP - v1.4
Memory Top: 122542
BUF words: 19563
CPU KHz: 2600
SOB Loops: 3368 ; CLC: 15.4
Br Loops: 1952 ; CLC: 11.2
Jmp (R0) Loops: 1814 ; CLC: 13.2
Jmp (PC) Loops: 1801 ; CLC: 13.4
Jmp (PC)+ Loops: 1673 ; CLC: 15.7
Mov R0, PC Loops: 1965 ; CLC: 11.0
Add R0, PC Loops: 1956 ; CLC: 11.2
Jmp LABEL Loops: 1504 ; CLC: 19.1
Jmp @#Addr Loops: 1619 ; CLC: 16.7
Jmp @(R0)+ Loops: 1619 ; CLC: 16.7
Jmp @-(R0) Loops: 1504 ; CLC: 19.1
Jmp xx(R0) Loops: 1514 ; CLC: 18.9
Jmp @x(R0) Loops: 1297 ; CLC: 24.7
Jmp @Var Loops: 1296 ; CLC: 24.7
Program completed.
.RUN JSR
JSR - v1.2
Memory Top: 122542
BUF words: 19488
CPU KHz: 2600
SOB Loops: 3344 ; CLC: 15.6
Loop Loops: 1059 ; CLC: 33.6
Loop +Interrupt Loops: 517 ; CLC: 85.0
IOT Loops: 694 ; CLC: 59.4
Trap Loops: 771 ; CLC: 51.9
JSR PC, (R0) Loops: 1166 ; CLC: 29.0
JSR R0, (PC) Loops: 1166 ; CLC: 29.0
JSR PC, (PC) Loops: 1167 ; CLC: 29.0
JSR PC, (PC)+ Loops: 1119 ; CLC: 30.9
JSR PC,@(PC)+ Loops: 1087 ; CLC: 32.3
JSR PC,@(R0)+ Loops: 1085 ; CLC: 32.4
JSR PC,@(SP)+ Loops: 1084 ; CLC: 32.4
JSR PC,@-(R0) Loops: 1042 ; CLC: 34.4
JSR R1,@-(R0) Loops: 1042 ; CLC: 34.4
JSR PC, Label Loops: 1034 ; CLC: 34.7
JSR PC,@Var Loops: 933 ; CLC: 40.2
JSR R1,@x(R0) Loops: 935 ; CLC: 40.1
.RUN MOV
Mov - v1.1
CPU KHz: 2600
Mov R1 11 15 16 22 18 24 23 16 30
Mov (R1) 15 20 21 26 22 29 28 21 34
Mov (R2)+ 15 20 21 26 22 29 28 21 34
Mov (PC)+ 15 20 21 26 22 29 28 21 34
Mov @(R2)+ 22 26 28 33 29 36 34 28 41
Mov -(R1) 17 22 23 29 24 31 30 23 37
Mov @-(R1) 24 29 30 36 31 37 37 30 43
Mov Addr 23 28 29 34 30 37 36 29 42
Mov @Tab(R1) 30 34 36 41 37 43 42 36 49
Program completed.
.RUN MOVB
MovB - v1.1
CPU KHz: 2600
MovB R1 12 18 18 25 20 26 25 18 32
MovB (R1) 15 21 21 28 23 30 29 22 36
MovB (R4)+ 17 23 23 30 25 32 31 24 37
MovB (PC)+ 16 22 22 29 24 31 30 23 37
MovB @(R2)+ 22 28 28 34 30 37 36 29 42
MovB -(R1) 20 25 25 32 28 34 33 26 40
MovB @-(R3) 24 30 30 37 32 39 37 31 44
MovB Addr 23 29 29 36 31 37 37 30 43
MovB @Tab(R3) 30 36 36 42 37 44 43 37 50
Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:RUN MOVPC1
MovPC - v1.2
CPU KHz: 2600
Mov (PC), (PC)+ 21.4
MovB (PC), (PC)+ 22.4
Mov (PC), R0 15.5
MovB (PC), R0 15.5
Mov (PC), (PC) 20.1
MovB (PC), (PC) 21.5
Mov (PC)+, R0 15.5
MovB (PC)+, R0 16.8
Mov R0, (PC)+ 16.8
MovB R0, (PC)+ 18.9
Program completed.
.RUN MOVPC2
MovPC2 - v1.2
Memory Top: 122542
BUF words: 19530
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 18 ; Run: 4710 ; Res: 4728 ; CLC: 11.0
1: Mov R0, R0 Evt: 9 ; Run: 4676 ; Res: 4685 ; CLC: 11.1
1: Mov R0, (PC) Evt: 6 ; Run: 3312 ; Res: 3318 ; CLC: 15.7
1: MovB R0, (PC) Evt: 6 ; Run: 2825 ; Res: 2831 ; CLC: 18.4
1: Mov (PC), R0 Evt: 6 ; Run: 3365 ; Res: 3371 ; CLC: 15.4
1: MovB (PC), R0 Evt: 6 ; Run: 3341 ; Res: 3347 ; CLC: 15.5
::: SP = PC :::
1: Mov R0, (SP)+ Evt: 5 ; Run: 3100 ; Res: 3105 ; CLC: 16.7
1: MovB R0, (SP)+ Evt: 5 ; Run: 2753 ; Res: 2758 ; CLC: 18.9
1: Mov (SP),(SP)+ Evt: 4 ; Run: 2440 ; Res: 2444 ; CLC: 21.3
1: MovB (SP),(SP)+ Evt: 5 ; Run: 2316 ; Res: 2321 ; CLC: 22.4
Program completed.
.RUN MUL
MUL - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19458
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 38 ; Run: 4677 ; Res: 4715 ; CLC: 11.0
1: Mul R2, R0 Evt: 0 ; Run: 616 ; Res: 616 ; CLC: 85.#
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 417 ; Res: 417 ; CLC: 125.#
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 620 ; Res: 620 ; CLC: 84.#
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 436 ; Res: 436 ; CLC: 120.#
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 351 ; Res: 351 ; CLC: 149.#
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 350 ; Res: 350 ; CLC: 149.#
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 263 ; Res: 263 ; CLC: 198.#
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 271 ; Res: 271 ; CLC: 193.#
.RUN OP1
Op1 - v1.1
CPU KHz: 2600
SOB : 15 ! Last SOB : 13 ! Br : 11 ! BCS : 11 ! BCC : 11 ! SeC : 11
Tst 13 18 18 25 21 27 27 18 33
TstB 12 16 16 23 18 25 24 17 31
Inc 13 22 22 29 24 31 30 22 37
IncB 12 20 20 26 22 29 28 21 34
Clr 12 20 20 26 22 29 28 20 34
ClrB 12 18 18 25 21 28 27 20 33
MTPS 24 31 31 37 33 40 39 32 45
MFPS 22 28 28 34 30 37 36 29 42
XOr 11 20 20 26 22 29 28 20 34
SwaB 13 21 21 28 23 30 29 21 36
SXt 18 28 28 34 30 37 36 28 42
Program completed.
.RUN RTS
RTS - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19574
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 9 ; Run: 4675 ; Res: 4684 ; CLC: 11.1
1: RtS PC Evt: 6 ; Run: 3098 ; Res: 3104 ; CLC: 16.8
1: RtS R0 Evt: 6 ; Run: 3108 ; Res: 3114 ; CLC: 16.7
1: RtS R1 Evt: 22 ; Run: 3108 ; Res: 3130 ; CLC: 16.6
1: RtI Evt: 17 ; Run: 1868 ; Res: 1885 ; CLC: 27.6
1: RtT Evt: 17 ; Run: 1868 ; Res: 1885 ; CLC: 27.6
Program completed.
А EIS,FIS тесты есть?
