Страница 60 из 63 ПерваяПервая ... 5657585960616263 ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #591
    81
    65 сообщений
    В смысле - частота процессора.
    Да- 10,4Мгц.
    Но вопрос был о шине.
  2. #592
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да- 10,4Мгц. Но вопрос был о шине.
    Интересует та частота, значение которой должна сообщать программа PDPCLK. Значение Factor нужно увеличивать до тех пор, пока значение частоты, сообщаемое программой PDPCLK, не совпадёт с тем значением, которое эта программа должна сообщать для данной платы.
  3. #593
    81
    65 сообщений
    Замерил сигнал СИП во время прохождения теста PDPCLK.
    Замер показал - 267Кгц.
    Фактор 1 показал -260Кгц.
    Годится?
  4. #594
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Годится?
    Если тактовая частота процессора Эл.60 = 260 КГц - значит так и есть. Позже измеренное значение тактовой частоты процессора надо будет использовать в других тестах таймингов.
  5. #595
    81
    65 сообщений
    Тактовая частота процессора Эл.60 = 10,4Мгц.
    Тактовый генератор даёт 4 фазы по 2,6Мгц. В сумме и будет 10,4Мгц.
    Замер делал на сигнале СИП во время прохождения теста PDPCLK.
    Замер СИПа - 267Кгц.
  6. #596
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, надо увеличивать значение Factor до тех пор, пока результат не станет 10400 ( похоже, что такой результат будет при Factor = 40 ). Потом, запустив тест MOV.SAV и подставив измеренное значение - можно будет посмотреть, сколько тактов этой частоты придётся на одну регистровую команду. Если получится меньше 40 - значит одна регистровая команда выполняется быстрее одного такта СИП.
    Можно подобрать значение Factor для частоты тактового генератора 2.6МГц ( результат 2600 - похоже, что такой результат будет при Factor = 10 ) - тогда, подставив измеренное значение в тесте MOV.SAV - можно узнать количество тактов генератора, затрачиваемых на выполнение каждой команды.
    Последний раз редактировалось Patron; 15.09.2017 в 17:51.
  7. #597
    81
    65 сообщений
    Значит, надо увеличивать значение Factor до тех пор, пока результат не станет 10400.
    Понял. А я то думал что фактор больше 4 не работает.
    Итак фактор Эл.60=40.
    В смысле, два раза тест делать?
  8. #598
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это если считать фазы "интерпретатора микрокода", но глядя на быстродействие - термин "частота процессора" больше подходит для 2.6МГц - веди судя по результатам теста SPEED.SAV - Эл.60 работает примерно с такой же скоростью, как процессор 1801ВМ1 на частоте 2.6МГц.
    Думаю, на роль "частоты процессора" для Эл.60 больше подходит 2.6МГц = 2600 KHz = Factor-10. Тогда количество тактов на команду получится примерно таким же, как у 1801ВМ1.
  9. #599
    81
    65 сообщений
    Тесты Эл.60 платы М2.
    .RUN ADD
    Add - v1.1
    CPU KHz:  5300 > 2600
    CPU KHz:  2600
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    Add     R1     11   20    20      26      22      29    28    20      34
    Add    (R1)    15   24    24      31      26      33    32    24      39
    Add    (R2)+   15   24    24      31      26      33    32    24      39
    Add    (PC)+   15   24    24      31      26      33    32    24      39
    Add   @(R2)+   22   31    31      37      33      40    39    31      45
    Add   -(R1)    17   26    26      33      29      35    34    26      41
    Add  @-(R1)    24   33    33      40      35      42    41    33      48
    Add    Addr    23   32    32      39      34      41    40    32      47
    Add  @Tab(R1)  30   39    39      45      41      48    47    39      53
    Program completed.
    .RUN ASH
    ASH - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19537
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt:  5 ;  Run:  4680 ;  Res:  4685 ;  CLC:   11.1
    R2 = 0
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1338 ;  Res:  1338 ;  CLC:   38.9
    R2 = 1
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1122 ;  Res:  1122 ;  CLC:   46.3
    R2 = 8
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   518 ;  Res:   518 ;  CLC:  101.#
    R2 = -1
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1238 ;  Res:  1238 ;  CLC:   42.0
    R2 = -8
    1: ASh   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   641 ;  Res:   641 ;  CLC:   81.#
    Program completed.
    .RUN ASH1
    ASH1 - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19340
    CPU KHz:  2600
    1: ASh   #00., R0       Evt:  0 ;  Run:  1199 ;  Res:  1199 ;  CLC:   43.4
    1: ASh   #01., R0       Evt:  0 ;  Run:  1022 ;  Res:  1022 ;  CLC:   50.9
    1: ASh   #02., R0       Evt:  2 ;  Run:   889 ;  Res:   891 ;  CLC:   58.#
    1: ASh   #03., R0       Evt:  0 ;  Run:   778 ;  Res:   778 ;  CLC:   67.#
    1: ASh   #04., R0       Evt:  1 ;  Run:   694 ;  Res:   695 ;  CLC:   75.#
    1: ASh   #05., R0       Evt:  0 ;  Run:   631 ;  Res:   631 ;  CLC:   83.#
    1: ASh   #06., R0       Evt:  0 ;  Run:   579 ;  Res:   579 ;  CLC:   90.#
    1: ASh   #07., R0       Evt:  0 ;  Run:   534 ;  Res:   534 ;  CLC:   98.#
    1: ASh   #08., R0       Evt:  0 ;  Run:   495 ;  Res:   495 ;  CLC:  105.#
    1: ASh   #09., R0       Evt:  0 ;  Run:   462 ;  Res:   462 ;  CLC:  113.#
    1: ASh   #10., R0       Evt:  0 ;  Run:   429 ;  Res:   429 ;  CLC:  121.#
    1: ASh   #11., R0       Evt:  2 ;  Run:   406 ;  Res:   408 ;  CLC:  128.#
    1: ASh   #12., R0       Evt:  0 ;  Run:   380 ;  Res:   380 ;  CLC:  137.#
    1: ASh   #13., R0       Evt:  0 ;  Run:   362 ;  Res:   362 ;  CLC:  144.#
    1: ASh   #14., R0       Evt:  0 ;  Run:   344 ;  Res:   344 ;  CLC:  152.#
    1: ASh   #15., R0       Evt:  0 ;  Run:   327 ;  Res:   327 ;  CLC:  160.#
    1: ASh   #16., R0       Evt:  0 ;  Run:   310 ;  Res:   310 ;  CLC:  168.#
    1: ASh   #17., R0       Evt:  0 ;  Run:   298 ;  Res:   298 ;  CLC:  175.#
    1: ASh   #20., R0       Evt:  0 ;  Run:   261 ;  Res:   261 ;  CLC:  200.#
    1: ASh   #30., R0       Evt:  0 ;  Run:   188 ;  Res:   188 ;  CLC:  278.#
    1: ASh   #31., R0       Evt:  0 ;  Run:   182 ;  Res:   182 ;  CLC:  287.#
    .RUN ASH2
    ASH2 - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19336
    CPU KHz:  2600
    1: ASh   #000., R0      Evt:  4 ;  Run:  1205 ;  Res:  1209 ;  CLC:   43.0
    1: ASh   #-01., R0      Evt:  0 ;  Run:  1115 ;  Res:  1115 ;  CLC:   46.6
    1: ASh   #-02., R0      Evt:  0 ;  Run:   991 ;  Res:   991 ;  CLC:   53.#
    1: ASh   #-03., R0      Evt:  0 ;  Run:   904 ;  Res:   904 ;  CLC:   58.#
    1: ASh   #-04., R0      Evt:  0 ;  Run:   826 ;  Res:   826 ;  CLC:   63.#
    1: ASh   #-05., R0      Evt:  0 ;  Run:   754 ;  Res:   754 ;  CLC:   69.#
    1: ASh   #-06., R0      Evt:  0 ;  Run:   690 ;  Res:   690 ;  CLC:   75.#
    1: ASh   #-07., R0      Evt:  0 ;  Run:   654 ;  Res:   654 ;  CLC:   80.#
    1: ASh   #-08., R0      Evt:  0 ;  Run:   609 ;  Res:   609 ;  CLC:   86.#
    1: ASh   #-09., R0      Evt:  0 ;  Run:   570 ;  Res:   570 ;  CLC:   91.#
    1: ASh   #-10., R0      Evt:  0 ;  Run:   538 ;  Res:   538 ;  CLC:   97.#
    1: ASh   #-11., R0      Evt:  0 ;  Run:   512 ;  Res:   512 ;  CLC:  102.#
    1: ASh   #-12., R0      Evt:  0 ;  Run:   485 ;  Res:   485 ;  CLC:  107.#
    1: ASh   #-13., R0      Evt:  0 ;  Run:   459 ;  Res:   459 ;  CLC:  114.#
    1: ASh   #-14., R0      Evt:  0 ;  Run:   437 ;  Res:   437 ;  CLC:  119.#
    1: ASh   #-15., R0      Evt:  0 ;  Run:   417 ;  Res:   417 ;  CLC:  125.#
    1: ASh   #-16., R0      Evt:  0 ;  Run:   403 ;  Res:   403 ;  CLC:  129.#
    1: ASh   #-17., R0      Evt:  0 ;  Run:   386 ;  Res:   386 ;  CLC:  135.#
    1: ASh   #-20., R0      Evt:  0 ;  Run:   344 ;  Res:   344 ;  CLC:  152.#
    1: ASh   #-30., R0      Evt:  0 ;  Run:   252 ;  Res:   252 ;  CLC:  207.#
    1: ASh   #-31., R0      Evt:  0 ;  Run:   245 ;  Res:   245 ;  CLC:  213.#
    .RUN ASH3
    ASH3 - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19343
    CPU KHz:  2600
    1:   0:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1348 ;  Res:  1348 ;  CLC:   38.6
    1:   1:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1116 ;  Res:  1116 ;  CLC:   46.6
    1:   2:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   955 ;  Res:   955 ;  CLC:   55.#
    1:   3:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   836 ;  Res:   838 ;  CLC:   62.#
    1:   4:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   743 ;  Res:   743 ;  CLC:   70.#
    1:   5:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   673 ;  Res:   673 ;  CLC:   77.#
    1:   6:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   608 ;  Res:   610 ;  CLC:   85.#
    1:   7:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   557 ;  Res:   557 ;  CLC:   94.#
    1:   8:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   518 ;  Res:   518 ;  CLC:  101.#
    1:   9:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   481 ;  Res:   481 ;  CLC:  108.#
    1:  10:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   446 ;  Res:   446 ;  CLC:  117.#
    1:  11:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   418 ;  Res:   418 ;  CLC:  125.#
    1:  12:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   396 ;  Res:   396 ;  CLC:  132.#
    1:  13:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   374 ;  Res:   374 ;  CLC:  139.#
    1:  14:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   354 ;  Res:   354 ;  CLC:  147.#
    1:  15:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   335 ;  Res:   337 ;  CLC:  155.#
    1:  16:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   318 ;  Res:   318 ;  CLC:  164.#
    1:  17:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   304 ;  Res:   304 ;  CLC:  172.#
    1:  20:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   267 ;  Res:   267 ;  CLC:  195.#
    1:  30:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   191 ;  Res:   191 ;  CLC:  274.#
    1:  31:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   186 ;  Res:   186 ;  CLC:  281.#
    .RUN ASH4
    ASH4 - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19337
    CPU KHz:  2600
    1:   0:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1338 ;  Res:  1338 ;  CLC:   38.9
    1:  -1:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1232 ;  Res:  1232 ;  CLC:   42.2
    1:  -2:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:  1088 ;  Res:  1088 ;  CLC:   47.8
    1:  -3:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   977 ;  Res:   977 ;  CLC:   53.#
    1:  -4:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   889 ;  Res:   889 ;  CLC:   59.#
    1:  -5:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   813 ;  Res:   813 ;  CLC:   64.#
    1:  -6:  ASh  R2,R0     Evt:  2 ;  Run:   746 ;  Res:   748 ;  CLC:   70.#
    1:  -7:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   688 ;  Res:   688 ;  CLC:   76.#
    1:  -8:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   641 ;  Res:   641 ;  CLC:   81.#
    1:  -9:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   600 ;  Res:   600 ;  CLC:   87.#
    1: -10:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   568 ;  Res:   568 ;  CLC:   92.#
    1: -11:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   532 ;  Res:   532 ;  CLC:   98.#
    1: -12:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   503 ;  Res:   503 ;  CLC:  104.#
    1: -13:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   481 ;  Res:   481 ;  CLC:  108.#
    1: -14:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   455 ;  Res:   455 ;  CLC:  115.#
    1: -15:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   433 ;  Res:   433 ;  CLC:  120.#
    1: -16:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   417 ;  Res:   417 ;  CLC:  125.#
    1: -17:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   396 ;  Res:   396 ;  CLC:  132.#
    1: -20:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   352 ;  Res:   352 ;  CLC:  148.#
    1: -30:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   257 ;  Res:   257 ;  CLC:  203.#
    1: -31:  ASh  R2,R0     Evt:  0 ;  Run:   249 ;  Res:   249 ;  CLC:  210.#
    RUN ASHC
    ASHC - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19498
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt: 38 ;  Run:  4679 ;  Res:  4717 ;  CLC:   11.0
    R2 = 0
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   962 ;  Res:   962 ;  CLC:   54.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   959 ;  Res:   959 ;  CLC:   54.#
    R2 = 1
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   807 ;  Res:   807 ;  CLC:   65.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   807 ;  Res:   807 ;  CLC:   65.#
    R2 = 8
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   389 ;  Res:   389 ;  CLC:  134.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   387 ;  Res:   387 ;  CLC:  135.#
    R2 = -1
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   867 ;  Res:   867 ;  CLC:   60.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   867 ;  Res:   867 ;  CLC:   60.#
    R2 = -8
    1: AShC  R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   426 ;  Res:   426 ;  CLC:  122.#
    1: AShC  R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   426 ;  Res:   426 ;  CLC:  122.#
    Program completed.
    .RUN ASHC1
    ASHC1 - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19347
    CPU KHz:  2600
    1: AShC  #00., R0       Evt:  0 ;  Run:   872 ;  Res:   872 ;  CLC:   60.#
    1: AShC  #01., R0       Evt:  0 ;  Run:   757 ;  Res:   757 ;  CLC:   69.#
    1: AShC  #02., R0       Evt:  0 ;  Run:   658 ;  Res:   658 ;  CLC:   79.#
    1: AShC  #03., R0       Evt:  0 ;  Run:   583 ;  Res:   583 ;  CLC:   89.#
    1: AShC  #04., R0       Evt:  2 ;  Run:   528 ;  Res:   530 ;  CLC:   98.#
    1: AShC  #05., R0       Evt:  0 ;  Run:   481 ;  Res:   481 ;  CLC:  108.#
    1: AShC  #06., R0       Evt:  0 ;  Run:   440 ;  Res:   440 ;  CLC:  118.#
    1: AShC  #07., R0       Evt:  0 ;  Run:   403 ;  Res:   403 ;  CLC:  129.#
    1: AShC  #08., R0       Evt:  0 ;  Run:   377 ;  Res:   377 ;  CLC:  138.#
    1: AShC  #09., R0       Evt:  0 ;  Run:   351 ;  Res:   351 ;  CLC:  149.#
    1: AShC  #10., R0       Evt:  0 ;  Run:   327 ;  Res:   327 ;  CLC:  160.#
    1: AShC  #11., R0       Evt:  0 ;  Run:   309 ;  Res:   309 ;  CLC:  169.#
    1: AShC  #12., R0       Evt:  0 ;  Run:   292 ;  Res:   292 ;  CLC:  179.#
    1: AShC  #13., R0       Evt:  0 ;  Run:   275 ;  Res:   275 ;  CLC:  190.#
    1: AShC  #14., R0       Evt:  0 ;  Run:   263 ;  Res:   263 ;  CLC:  198.#
    1: AShC  #15., R0       Evt:  0 ;  Run:   248 ;  Res:   248 ;  CLC:  211.#
    1: AShC  #16., R0       Evt:  0 ;  Run:   239 ;  Res:   239 ;  CLC:  218.#
    1: AShC  #17., R0       Evt:  0 ;  Run:   228 ;  Res:   228 ;  CLC:  229.#
    1: AShC  #20., R0       Evt:  0 ;  Run:   202 ;  Res:   202 ;  CLC:  259.#
    1: AShC  #30., R0       Evt:  0 ;  Run:   144 ;  Res:   144 ;  CLC:  364.#
    1: AShC  #31., R0       Evt:  0 ;  Run:   142 ;  Res:   142 ;  CLC:  369.#
    .RUN ASHC2
    ASHC2 - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19344
    CPU KHz:  2600
    1: AShC  #000., R0      Evt:  0 ;  Run:   871 ;  Res:   871 ;  CLC:   60.#
    1: AShC  #-01., R0      Evt:  0 ;  Run:   806 ;  Res:   806 ;  CLC:   65.#
    1: AShC  #-02., R0      Evt:  0 ;  Run:   710 ;  Res:   710 ;  CLC:   73.#
    1: AShC  #-03., R0      Evt:  0 ;  Run:   636 ;  Res:   636 ;  CLC:   82.#
    1: AShC  #-04., R0      Evt:  0 ;  Run:   572 ;  Res:   572 ;  CLC:   91.#
    1: AShC  #-05., R0      Evt:  0 ;  Run:   520 ;  Res:   520 ;  CLC:  100.#
    1: AShC  #-06., R0      Evt:  0 ;  Run:   480 ;  Res:   480 ;  CLC:  109.#
    1: AShC  #-07., R0      Evt:  0 ;  Run:   444 ;  Res:   444 ;  CLC:  117.#
    1: AShC  #-08., R0      Evt:  0 ;  Run:   413 ;  Res:   413 ;  CLC:  126.#
    1: AShC  #-09., R0      Evt:  0 ;  Run:   384 ;  Res:   384 ;  CLC:  136.#
    1: AShC  #-10., R0      Evt:  0 ;  Run:   360 ;  Res:   360 ;  CLC:  145.#
    1: AShC  #-11., R0      Evt:  0 ;  Run:   340 ;  Res:   340 ;  CLC:  153.#
    1: AShC  #-12., R0      Evt:  0 ;  Run:   322 ;  Res:   322 ;  CLC:  162.#
    1: AShC  #-13., R0      Evt:  0 ;  Run:   306 ;  Res:   306 ;  CLC:  170.#
    1: AShC  #-14., R0      Evt:  0 ;  Run:   289 ;  Res:   289 ;  CLC:  181.#
    1: AShC  #-15., R0      Evt:  0 ;  Run:   275 ;  Res:   275 ;  CLC:  190.#
    1: AShC  #-16., R0      Evt:  0 ;  Run:   264 ;  Res:   264 ;  CLC:  198.#
    1: AShC  #-17., R0      Evt:  0 ;  Run:   251 ;  Res:   251 ;  CLC:  208.#
    1: AShC  #-20., R0      Evt:  0 ;  Run:   224 ;  Res:   224 ;  CLC:  233.#
    1: AShC  #-30., R0      Evt:  0 ;  Run:   162 ;  Res:   162 ;  CLC:  323.#
    1: AShC  #-31., R0      Evt:  0 ;  Run:   157 ;  Res:   157 ;  CLC:  333.#
    .RUN ASHC3
    ASHC3 - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19342
    CPU KHz:  2600
    1:   0:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   962 ;  Res:   962 ;  CLC:   54.#
    1:   1:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   807 ;  Res:   807 ;  CLC:   65.#
    1:   2:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:   698 ;  Res:   699 ;  CLC:   74.#
    1:   3:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   620 ;  Res:   620 ;  CLC:   84.#
    1:   4:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   551 ;  Res:   551 ;  CLC:   95.#
    1:   5:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   498 ;  Res:   498 ;  CLC:  105.#
    1:   6:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   458 ;  Res:   458 ;  CLC:  114.#
    1:   7:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   421 ;  Res:   421 ;  CLC:  124.#
    1:   8:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   387 ;  Res:   387 ;  CLC:  135.#
    1:   9:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   360 ;  Res:   360 ;  CLC:  145.#
    1:  10:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   339 ;  Res:   339 ;  CLC:  154.#
    1:  11:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   317 ;  Res:   317 ;  CLC:  165.#
    1:  12:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   298 ;  Res:   298 ;  CLC:  175.#
    1:  13:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   284 ;  Res:   284 ;  CLC:  184.#
    1:  14:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:   267 ;  Res:   268 ;  CLC:  195.#
    1:  15:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   256 ;  Res:   256 ;  CLC:  204.#
    1:  16:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   242 ;  Res:   242 ;  CLC:  216.#
    1:  17:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   233 ;  Res:   233 ;  CLC:  224.#
    1:  20:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   204 ;  Res:   204 ;  CLC:  256.#
    1:  30:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   147 ;  Res:   147 ;  CLC:  356.#
    1:  31:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   143 ;  Res:   143 ;  CLC:  366.#
    .RUN ASHC4
    ASHC4 - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19336
    CPU KHz:  2600
    1:   0:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   955 ;  Res:   955 ;  CLC:   55.#
    1:  -1:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   873 ;  Res:   873 ;  CLC:   60.#
    1:  -2:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   760 ;  Res:   760 ;  CLC:   69.#
    1:  -3:  AShC  R2,R0    Evt:  1 ;  Run:   673 ;  Res:   674 ;  CLC:   77.#
    1:  -4:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   604 ;  Res:   604 ;  CLC:   86.#
    1:  -5:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   548 ;  Res:   548 ;  CLC:   95.#
    1:  -6:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   498 ;  Res:   498 ;  CLC:  105.#
    1:  -7:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   461 ;  Res:   461 ;  CLC:  113.#
    1:  -8:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   427 ;  Res:   427 ;  CLC:  122.#
    1:  -9:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   397 ;  Res:   397 ;  CLC:  131.#
    1: -10:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   374 ;  Res:   374 ;  CLC:  139.#
    1: -11:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   350 ;  Res:   350 ;  CLC:  149.#
    1: -12:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   330 ;  Res:   330 ;  CLC:  158.#
    1: -13:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   314 ;  Res:   314 ;  CLC:  166.#
    1: -14:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   296 ;  Res:   296 ;  CLC:  176.#
    1: -15:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   284 ;  Res:   284 ;  CLC:  184.#
    1: -16:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   271 ;  Res:   271 ;  CLC:  193.#
    1: -17:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   257 ;  Res:   257 ;  CLC:  203.#
    1: -20:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   227 ;  Res:   227 ;  CLC:  230.#
    1: -30:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   165 ;  Res:   165 ;  CLC:  317.#
    1: -31:  AShC  R2,R0    Evt:  0 ;  Run:   160 ;  Res:   160 ;  CLC:  327.#
    RUN BIS
    BiS - v1.1
    CPU KHz:  2600
    BiS     R1     11   20    20      26      22      29    28    20      34
    BiS    (R1)    15   24    24      31      26      33    32    24      39
    BiS    (R2)+   15   24    24      31      26      33    32    24      39
    BiS    (PC)+   15   24    24      31      26      33    32    24      39
    BiS   @(R2)+   22   31    31      37      33      40    39    31      45
    BiS   -(R1)    17   26    26      33      29      36    34    26      41
    BiS  @-(R1)    24   33    33      40      36      42    41    33      48
    BiS    Addr    23   32    32      39      34      41    40    32      47
    BiS  @Tab(R1)  30   39    39      45      41      48    47    39      53
    Program completed.
    .RUN BISB
    BiSB - v1.1
    CPU KHz:  2600
                   R4  (R4)  (R4)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R3)  Addr  (PC)+  @Tab(R2)
    BiSB    R1     10   18    18      24      20      26    25    18      32
    BiSB   (R1)    13   21    21      28      23      30    29    22      36
    BiSB   (R4)+   15   23    23      30      25      32    31    24      37
    BiSB   (PC)+   14   22    22      29      24      31    30    23      37
    BiSB  @(R2)+   20   28    28      34      30      37    36    29      42
    BiSB  -(R1)    17   25    25      32      28      34    33    26      40
    BiSB @-(R3)    22   30    30      37      32      39    37    31      44
    BiSB   Addr    21   29    29      36      31      37    37    30      43
    BiSB @Tab(R3)  27   36    36      42      37      44    43    37      50
    Program completed.
    .RUN CMP
    Cmp - v1.1
    CPU KHz:  2600
    Cmp     R1     11   16    16      23      18      25    24    16      31
    Cmp    (R1)    15   21    21      27      23      30    29    21      35
    Cmp    (R2)+   15   21    21      27      23      30    29    21      35
    Cmp    (PC)+   15   21    21      27      23      30    29    21      35
    Cmp   @(R2)+   22   27    27      34      30      37    35    27      42
    Cmp   -(R1)    17   23    23      30      25      32    31    23      37
    Cmp  @-(R1)    24   30    30      37      32      39    37    30      44
    Cmp    Addr    23   29    29      35      31      37    37    29      43
    Cmp  @Tab(R1)  30   35    35      42      37      44    43    35      50
    Program completed.
    .RUN CMPB
    CmpB - v1.1
    CPU KHz:  2600
    CmpB    R1     10   14    14      21      16      23    22    15      29
    CmpB   (R1)    13   18    18      25      20      27    25    18      32
    CmpB   (R4)+   15   20    20      27      22      29    27    21      34
    CmpB   (PC)+   14   18    18      25      21      28    27    20      33
    CmpB  @(R2)+   20   25    25      31      27      33    32    25      39
    CmpB  -(R1)    17   22    22      29      24      31    30    23      37
    CmpB @-(R3)    22   27    27      33      29      35    34    28      41
    CmpB   Addr    21   25    25      32      27      34    33    26      40
    CmpB @Tab(R3)  28   32    32      39      34      41    40    33      47
    Program completed.
    RUN DIV
    DIV - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19542
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt:  0 ;  Run:  4711 ;  Res:  4711 ;  CLC:   11.0
    R2/177772 ; R1/000005 ; R0/000005
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   212 ;  Res:   212 ;  CLC:  246.#
    1: Div   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   212 ;  Res:   212 ;  CLC:  246.#
    R2/177772 ; R1/000000 ; R0/000000
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   211 ;  Res:   211 ;  CLC:  248.#
    R2/000177 ; R1/000000 ; R0/001777
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1000 ;  Res:  1000 ;  CLC:   52.0
    R2/000000 ; R1/000000 ; R0/001777
    1: Div   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  1003 ;  Res:  1003 ;  CLC:   51.8
    Program completed.
    .RUN JMP
    JMP - v1.4
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19563
    CPU KHz:  2600
    SOB             Loops:  3368 ;  CLC:   15.4
    Br              Loops:  1952 ;  CLC:   11.2
    Jmp  (R0)       Loops:  1814 ;  CLC:   13.2
    Jmp  (PC)       Loops:  1801 ;  CLC:   13.4
    Jmp  (PC)+      Loops:  1673 ;  CLC:   15.7
    Mov  R0, PC     Loops:  1965 ;  CLC:   11.0
    Add  R0, PC     Loops:  1956 ;  CLC:   11.2
    Jmp  LABEL      Loops:  1504 ;  CLC:   19.1
    Jmp  @#Addr     Loops:  1619 ;  CLC:   16.7
    Jmp  @(R0)+     Loops:  1619 ;  CLC:   16.7
    Jmp  @-(R0)     Loops:  1504 ;  CLC:   19.1
    Jmp  xx(R0)     Loops:  1514 ;  CLC:   18.9
    Jmp  @x(R0)     Loops:  1297 ;  CLC:   24.7
    Jmp  @Var       Loops:  1296 ;  CLC:   24.7
    Program completed.
    .RUN JSR
    JSR - v1.2
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19488
    CPU KHz:  2600
    SOB                     Loops:  3344 ;  CLC:   15.6
    Loop                    Loops:  1059 ;  CLC:   33.6
    Loop +Interrupt         Loops:   517 ;  CLC:   85.0
    IOT                     Loops:   694 ;  CLC:   59.4
    Trap                    Loops:   771 ;  CLC:   51.9
    JSR   PC, (R0)          Loops:  1166 ;  CLC:   29.0
    JSR   R0, (PC)          Loops:  1166 ;  CLC:   29.0
    JSR   PC, (PC)          Loops:  1167 ;  CLC:   29.0
    JSR   PC, (PC)+         Loops:  1119 ;  CLC:   30.9
    JSR   PC,@(PC)+         Loops:  1087 ;  CLC:   32.3
    JSR   PC,@(R0)+         Loops:  1085 ;  CLC:   32.4
    JSR   PC,@(SP)+         Loops:  1084 ;  CLC:   32.4
    JSR   PC,@-(R0)         Loops:  1042 ;  CLC:   34.4
    JSR   R1,@-(R0)         Loops:  1042 ;  CLC:   34.4
    JSR   PC, Label         Loops:  1034 ;  CLC:   34.7
    JSR   PC,@Var           Loops:   933 ;  CLC:   40.2
    JSR   R1,@x(R0)         Loops:   935 ;  CLC:   40.1
    .RUN MOV
    Mov - v1.1
    CPU KHz:  2600
    Mov     R1     11   15    16      22      18      24    23    16      30
    Mov    (R1)    15   20    21      26      22      29    28    21      34
    Mov    (R2)+   15   20    21      26      22      29    28    21      34
    Mov    (PC)+   15   20    21      26      22      29    28    21      34
    Mov   @(R2)+   22   26    28      33      29      36    34    28      41
    Mov   -(R1)    17   22    23      29      24      31    30    23      37
    Mov  @-(R1)    24   29    30      36      31      37    37    30      43
    Mov    Addr    23   28    29      34      30      37    36    29      42
    Mov  @Tab(R1)  30   34    36      41      37      43    42    36      49
    Program completed.
    .RUN MOVB
    MovB - v1.1
    CPU KHz:  2600
    MovB    R1     12   18    18      25      20      26    25    18      32
    MovB   (R1)    15   21    21      28      23      30    29    22      36
    MovB   (R4)+   17   23    23      30      25      32    31    24      37
    MovB   (PC)+   16   22    22      29      24      31    30    23      37
    MovB  @(R2)+   22   28    28      34      30      37    36    29      42
    MovB  -(R1)    20   25    25      32      28      34    33    26      40
    MovB @-(R3)    24   30    30      37      32      39    37    31      44
    MovB   Addr    23   29    29      36      31      37    37    30      43
    MovB @Tab(R3)  30   36    36      42      37      44    43    37      50
    Program completed.
    RUN MOVPC1
    MovPC - v1.2
    CPU KHz:  2600
    Mov    (PC), (PC)+        21.4
    MovB   (PC), (PC)+        22.4
    Mov    (PC),  R0          15.5
    MovB   (PC),  R0          15.5
    Mov    (PC), (PC)         20.1
    MovB   (PC), (PC)         21.5
    Mov    (PC)+, R0          15.5
    MovB   (PC)+, R0          16.8
    Mov     R0,  (PC)+        16.8
    MovB    R0,  (PC)+        18.9
    Program completed.
    .RUN MOVPC2
    MovPC2 - v1.2
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19530
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt: 18 ;  Run:  4710 ;  Res:  4728 ;  CLC:   11.0
    1: Mov   R0,  R0        Evt:  9 ;  Run:  4676 ;  Res:  4685 ;  CLC:   11.1
    1: Mov   R0, (PC)       Evt:  6 ;  Run:  3312 ;  Res:  3318 ;  CLC:   15.7
    1: MovB  R0, (PC)       Evt:  6 ;  Run:  2825 ;  Res:  2831 ;  CLC:   18.4
    1: Mov  (PC), R0        Evt:  6 ;  Run:  3365 ;  Res:  3371 ;  CLC:   15.4
    1: MovB (PC), R0        Evt:  6 ;  Run:  3341 ;  Res:  3347 ;  CLC:   15.5
    ::: SP = PC :::
    1: Mov   R0, (SP)+      Evt:  5 ;  Run:  3100 ;  Res:  3105 ;  CLC:   16.7
    1: MovB  R0, (SP)+      Evt:  5 ;  Run:  2753 ;  Res:  2758 ;  CLC:   18.9
    1: Mov  (SP),(SP)+      Evt:  4 ;  Run:  2440 ;  Res:  2444 ;  CLC:   21.3
    1: MovB (SP),(SP)+      Evt:  5 ;  Run:  2316 ;  Res:  2321 ;  CLC:   22.4
    Program completed.
    .RUN MUL
    MUL - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19458
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt: 38 ;  Run:  4677 ;  Res:  4715 ;  CLC:   11.0
    R2/177777 ; R1/000377 ; R0/177777
    1: Mul   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:   616 ;  Res:   616 ;  CLC:   85.#
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   417 ;  Res:   417 ;  CLC:  125.#
    R2/177777 ; R1/000000 ; R0/000000
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   620 ;  Res:   620 ;  CLC:   84.#
    R2/000001 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   436 ;  Res:   436 ;  CLC:  120.#
    R2/000017 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   351 ;  Res:   351 ;  CLC:  149.#
    R2/000177 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   350 ;  Res:   350 ;  CLC:  149.#
    R2/001777 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   263 ;  Res:   263 ;  CLC:  198.#
    R2/017777 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:   271 ;  Res:   271 ;  CLC:  193.#
    .RUN OP1
    Op1 - v1.1
    CPU KHz:  2600
    SOB : 15 ! Last SOB : 13 ! Br  : 11 ! BCS : 11 ! BCC : 11 ! SeC : 11
    Tst            13   18    18      25      21      27    27    18      33
    TstB           12   16    16      23      18      25    24    17      31
    Inc            13   22    22      29      24      31    30    22      37
    IncB           12   20    20      26      22      29    28    21      34
    Clr            12   20    20      26      22      29    28    20      34
    ClrB           12   18    18      25      21      28    27    20      33
    MTPS           24   31    31      37      33      40    39    32      45
    MFPS           22   28    28      34      30      37    36    29      42
    XOr            11   20    20      26      22      29    28    20      34
    SwaB           13   21    21      28      23      30    29    21      36
    SXt            18   28    28      34      30      37    36    28      42
    Program completed.
    .RUN RTS
    RTS - v1.1
    Memory Top: 122542
    BUF words:   19574
    CPU KHz:  2600
    1: Nop                  Evt:  9 ;  Run:  4675 ;  Res:  4684 ;  CLC:   11.1
    1: RtS  PC              Evt:  6 ;  Run:  3098 ;  Res:  3104 ;  CLC:   16.8
    1: RtS  R0              Evt:  6 ;  Run:  3108 ;  Res:  3114 ;  CLC:   16.7
    1: RtS  R1              Evt: 22 ;  Run:  3108 ;  Res:  3130 ;  CLC:   16.6
    1: RtI                  Evt: 17 ;  Run:  1868 ;  Res:  1885 ;  CLC:   27.6
    1: RtT                  Evt: 17 ;  Run:  1868 ;  Res:  1885 ;  CLC:   27.6
    Program completed.
    А EIS,FIS тесты есть?
  10. #600
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    EIS - это: MUL, DIV, ASH, ASHC
    Тестов FIS нет.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
