Судя по адресу - скорее всего AZ не причём. Или память или ошибка в файле системы
Привет!
Или...
Обновил флешку.
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2z1duuut6z.jpg
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2z1dv2f01p.jpg
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2z1dv5rxop.jpg
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2z1dv8angy.jpg
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2z1dvghizn.jpg
Часы на AZ* заработали, ожидается обновление прошивки
https://t.me/pdp11_az/11991
Написал и опубликовал утилиту установки времени в RT11
<исходники в комплекте>
Утилиты для AZ
Добавляю команды + исходный код как пример работы с ними
https://t.me/pdp11_az/12015
Релиз прошивки V13 от 2022-11-26
(единая нумерация с AZБК - дабы уменьшить отличия прошивок)
добавлен блок команд
Новые команды AZ
работают часы и прочие навороты
Утилита установки времени AZSDT выложена тут
Утилиты для AZ
cама прошивка STM32 доступна для скачивания и прошивки
Firmware AZ 2.13
данная прошивка для AZ-МПИ AZ-УКНЦ AZ-QBUS v1.xx и 2.xx
прошивка для GAL-ок или EPM240 прежняя, менять не надо
Важный момент, не забудьте явно проставить в блоке NETWORK свой часовой пояс
иначе время будет GMT
пример
часовой пояс в минутахКод:[network]
DHCP=ON
TIMEZONE=420
Рабочий образ можно скачать тут
Рабочий образ для AZ
Типовая работа AZSDT при наличии сети
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16694...5619.azsdt.png
Типовая работа AZSDT при отключенной сети, но выставленном времени-дате в RTC
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16694...9.azsdtrtc.png
Здравствуйте. При отсутствии сети, первоначально время и дату, я так понимаю, не удастся настроить?
Через DATE.SAV разве не получится?
Если речь об установке даты в RTC, то да, утилита AZSDT не умеет воспринимать ручной ввод
/ну что поделать - времени мало, написал самый простой вариант/
но исходники выложены, описание и документация есть, можете дописать этот функционал
или написать свою утилиту ручного ввода в RTC
По настройке NTP
при отсутствии собственного NTP сервера в сети, можно использовать NTP провайдера или любой внешний
к примеру можно резолвить в IP любой из этих https://www.ntp-servers.net/servers.html
но следуя рекомендации использовать второй уровень ибо сверхточность нам не нужна
или вот эти https://www.vniiftri.ru/catalog/serv...z-ntp-servera/
Обещанная эмуляция БК11М на БК10 заработала
подробности тут
https://t.me/pdp11_az/12856
Вопрос к знатокам. Есть КМД. Есть fdd5" Teac. Возможно их подключение совместно с AZ. ?
в АДос диск форматирует но потом выдает ошибку.
p.s. заметил, что многие игры которые раньше не запускались, после подключения кмд и fdd начали запускаться.
да, конечно
какую именно ?Цитата:
вообще стоит использовать драйвер MY который со встронным форматированием - он наиболее продвинутый
это какие ?Цитата:
играм должно быть фиолетово наличие КМД
Скорее всего какая-то защита от копирования стояла, ну люди её отломали, но отламывали на ДВК с контроллером. И на проверку наличия контроллера не обратили внимания. Теперь, когда пытаются запустить на машине без контроллера выходит то, что выходит.
Вечером еще раз проверю на счет игр. Также скину видео ошибок после форматирования.
Защита стояла не только на играх. Начиная от TSX-11 для Электроники-85, продолжая АДОС, KeyGP и прочая...
Почему не встречались игры под защитой?
Да потому как они уже попали со сломанной...
Пусть их и было мало.
На "старых" играх защиты по определению не было.
А к чему привязать защиту - конечно же к дискете. :)
Других вариантов не было.
Ключи в параллельный порт появились сильно позже и на PC.
Пока вот что имею.
https://youtu.be/L07QRfW98cQ
Попробовать от 0 до 79 (не надо вводить д - или число или ВК) и размер сектора 2 (512 байт)
И, насколько я помню, что бы она восприняла д (да) - надо ввести Д
Пока не помогает. Может контроллер сдох?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16745...0124220017.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16745...0124220044.jpg
Или какая-то нестыковка с накопителем
Я как-то давно пробовал подключать какой-то буржуйский накопитель, с ходу не заработало, на этом эксперименты закончились. А после того, как появился Готек...
конечно, HD-дисковод надо сначала переключить в DD-режим
вот тема
переключение 1.2МБ дисководов 5.25" в режим 720/800кБ для БК ДВК УКНЦ
надо проверить на соответствие
вот тут я собрал для многих дисководов правильные положения перемычек
На флоппи- дисководах HD - 2 й пин кажись, выставляется плотность . 0 - HD, 1- DD.
Вопрос немного не в тему, но, поскольку тут подняли вопрос про флопы - вдруг кому попадалась инфа..
Каким образом контроллер флопов понимает, что вставили дискету 2.88 Мб. Ещё раз - не флоповод, а именно контроллер.
А то у меня контроллер SCSI понимает, что (реальный) флоповод с дискетой 2.88, а при попытке подсунуть Готек (с вроде правильными описаниями в конфиге) с образом на 2.88 - фиг вам
В случае 1,44 / 720 всё просто, дырка в корпусе дискеты. Одна дырочка с флажком с одной стороны, запрет записи, а вторая с другой стороны и есть плотность.
Дискету и дисковод на 2,88 никогда в руках не держал :(
Выпускались якобы чисто в Японии для внутреннего рынка
Я же написал - не флоповод, а контроллер. Что смотрит флоповод, что бы понять, что дискета 2.88 - я знаю (тоже написал, что с реальным флоповодом всё ок), вопрос именно - как контроллер понимает.
Нет. IBM на PS/2 использовала и у меня от DEC флоповод на 2.88
Кстати, в своё время этот фокус делали и с традиционными 1.44 флоповодами - насколько я помню, тоже вполне начинали читать-писать дискеты, которые якобы 2.88. То есть фокус в том, что какой то сигнал в контроллер идёт
https://ardent-tool.com/floppy/Pinouts.html
Там распиновка кабеля хитрая, можешь посмотреть.... Посмотришь и увсё ппонятно будет. :)
Используется часть земляных и резервные контакты.
И ещё:
https://ardent-tool.com/datasheets/I...77SL_AP358.pdf
Вот на моем перемычки
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16746...0125201528.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16746...0125202220.jpg
Все таки контроллер.
teac fd-55gfr перемычки
Запрос в Яндексе
Первая и вторая ссылки .
http://zxbyte.ru/fdd_teac.htm
https://docviewer.yandex.ru/?tm=1674...b62dff&keyno=0
Спасибо, конечно, но во первых - нихрена не понятно всё равно, во вторых - проверялось это во времена 368 и 486 не PS/2 машин и флоп и кабель были самые обычные. Надо было всего лишь дырку просверлить. Дискеты - да, не все стабильно начинали работать на 2.88 (но были и стабильно работающие).
Когда мне в руки попал 2.88 DEC флоповод - собственно - этот эксперимент был повторно проведён - взята первая попавшаяся 1.44 дискета, просверлена дырка, после чего она успешно была отформатирована (контроллером) и слегка пописана-почитана под... Вот не помню под какой ОС, вроде в какой-то из своих тем я описал эксперимент.
Чуйствую, надо будет осциллограф достать и пройтись по контактам флоповода, что бы понять, по какому уходит сигнал в контроллер.
Alex, можно было бы валить на Teac, но и родной МС 5305 выдает аналогичные ошибки. значит все таки контроллер КМД.
Там в табличке распиновки есть информация, что привод определяет сам какая дискета стоит. Сигналы идут контроллеру. Видимо по этим самым дырочкам.
И ещё прикол в том, что обычный кабель 34 пина, но были варианты, когда со стороны контроллера 40(питание дисководу от контроллера) пинов и даже 44 пина.
Вот вопрос в том, на сколько софтово и насколько хардварно это работало, интересный, но так как у меня нет ни дисковода на 2,88 ни контроллера :(
Вполне может быть и так. Может быть если была бы возможность куда ещё эти дисководы подцепить...
