Страница 56 из 72 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #551
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Перешить Галки для меня не проблема. Я так понимаю там селектор адреса? Reрlay кто отдаёт?
    речь о том, что выполнение кода в памяти которую эмулирует таже STM-ка полностью заблокирует работу с карточкой - не успеет эта STM-ка и на запросы к памяти отвечать и обслуживать карточку
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #552
    81
    65 сообщений
    Тогда во внутренньюю флеш с возможностью обновления прошивок с SD (да и не плохо было-бы обновления полной прошивки через SD, не применяя ST-link).
    Общий объём всех м/х 44 Кб.
    Да и работает СМ1 только во время загрузки, но нужно чтоб AZ был готов уже до поступления сигнала DCOK после включения, иначе автозагрузка не пойдет.
    Автозагрузка будет по адресу 173000.
  3. #553
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нет. Не выйдет в принципе. ФАТФС, которая подключается в Кубиках (какая-то версия от Чана с комплектом дровишек от STmicro...) иногда гонит при "чужих" прерываниях во время ее работы. Поэтому приходится все прерывания, кроме её, ФАТФС-ных, запрещать. А это время, от сотни мкс до единиц мс. Вся же выдача из контроллера идет с СТМ-ки в синхронном режиме, то есть СТМ-ка "пропалывает" порты обмена с ЦП и, обнаружив обращение со стороны ЦП, отрабатывает нужную последовательность сигналов. При 168 МГц тактовой частоты СТМ-ки ни один из наших целевых ЦП этого не замечает, всё легко укладывается в 500 нс цикла МПИ/Q-bus. Но, если запускается операция с ФАТФС, эта "прополка" отключается, вместо нее подключается аппаратная заглушка по адресу 177220, которая выдает туда двоичные нули, что означает состояние "Думаю, прошу не мешать", по всем остальным адресам контроллера будет Trap to 4.
    Драйвера AZ это учитывают, но сделать на этой базе еще и какую-то область памяти, ИМХО, не выйдет. То есть, конечно, попытаться можно, но вряд ли из этого выйдет что-то хорошее - это надо будет разобраться с причиной глюков ФАТФС от "чужих" прерываний, организовать работу с эмулируемой памятью через прерывания работы ФАТФС и быть готовым к тому, что во время работы ФАТФС машинка будет тормозить по-тяжелому, обращение к памяти, вместо 0.5 мкс, будет занимать 5-10 мкс. Если, конечно, удастся уложиться в это время. А может и не удастся, заранее сказать трудно. То есть, ИМХО, не имеет смысла этим заниматься...
  4. #554
    Iowa City, USA
    А из за чего еще кроме проблемы с SD картой может отсутствовать готовность контроллера в CSR? У меня на плате лампочка светится зелёным, все регистры отвечают, но в CSR всегда ноль после сброса:
    @17777220/000000
    777222/000000
    777224/000577
    777226/106447
  5. #555
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    @17777220/000000
    777222/000000
    777224/000577
    777226/106447
    а 7й бит доходит до шины ?
  6. #556
    Iowa City, USA
    А как проверить? Я пробовал читать загрузчик из регистров BOOT1/BOOT2, при этом 7й бит был всегда ноль, но что там должно быть я ж не знаю. Корзина нормальная, плату менял местами с другими работающими, результат тот же. Галки и драйверы перетыкал на панельках, результат тот же.
    ODT session
    @17777220/000000
    777222/000000
    777224/000577
    777226/106447
    @/000140
    @/014500
    @/010000
    @/014520
    @/000040
    @/014520
    @/106427
    @/014520
    @/000140
    @/014520
    @/012506
    @/014520
    @/010000
    @/014520
    @/012504
    @/014520
    @/177020
    @/014520
    @/005024
    @/014520
    @/010405
    @/014520
    @/016500
    @/014520
    @/000060
    @/014520
    @/032500
    @/014520
    @/177570
    @/014520
    @/001401
    @/014520
    @/000000
    @/014520
    @/010015
    @/014520
    @/012544
    @/014520
    @/000001
    @/014520
    @/005015
    @/014520
    @/012514
    @/014520
    @/000002
    @/014520
    @/012514
    @/014520
    @/000005
    @/014520
    @/005002
    @/014520
    @/012501
    @/014520
    @/000400
    @/014520
    @/105514
    @/014520
    @/100176
    @/014520
    @/012514
    @/014520
    @/000015
    @/014520
    @/011522
    @/014520
    @/077102
    @/014520
    @/000040
    @/014520
    @/005007
    @/014520
    @/000000
    @/014520
  8. #557
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    тут надо проверять путь от STM32 до АП2 и оттуда до шины
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    vldmr(01.03.2022)
  9. #558
    Iowa City, USA
    ОК, пока цеплял щупы к ножкам на панельках с платой на экстендере что то там сдвинулось и она заработала. Потом засунул плату назад внутрь корзины - опять пропала готовность в CSR. Ну ладно, теперь хоть ясно, что надо искать плохого контакта где то на тех панельках, к которым цеплял щупы.
    Спасибо за советы.
  10. #559
    Iowa City, USA
    Вобщем, для поддержания статистики доли криворуких мозгоклюев отрапортуюсь, что проблема была в элементарном непропае на ножке СТМ отвечающей за 7й бит. При вставке/выдёргивании плата гнулась и контакт на ножке то возникал то пропадал. Высосала подлая лапка море времени и нервов. Но теперь всё красиво работает. Спасибо за внимание
  11. #560
    138
    113 сообщений
    Всем доброго вечера!
    Подскажите, давно не запускал контроллер AZ., сейчас почему он не запускается. В чем может быть проблема?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
