кстати, чтобы отмести сомнения, заменил D16, без результатов.
вместо КП12 поставил КП2 D47 - без результата.
родилась мысль, что сиреневое только в том месте, где белый обычный, не bright. ярко белый - на экране есть, в меню заставки. а вокруг заставки - все сиреневое. кроме того, белый есть на шахматке (хотя кое где бывает с сиреневым, видимо в шахматке у меня то брайт белый, то обычный). так вот, если это так, то хардварная часть так сказать не виновата D71-D72 и скарт поделючение тоже, если есть все цвета, грубо говоря RGB есть. и зеленый "в скарте" тоже есть. а не работает что-то, при исполнении программы из пзу и чтении из ОЗУ. я верно понимаю?
таким образом вопрос - что отвечает за брайт/обычный цвет? брайт белый есть, брайт зеленый тоже есть. брайт желтый есть.
но нет обычного зеленого и нет обычного белого, синего. кто щелкает палитры? если я верно рассуждаю, то ответьте сразу типа "меняй DXX" так как с теорией у меня не очень :(
примеры палитр о которых я говорил, возможно вы их как то иначе называете на сленге :)
http://www.color-hex.com/member/azulianblue
ладно, я понял, что D72 скорее всего, как раз ее я с ЛА3 на ЛА12 собирался менять. вопрос - можно ее как либо не выкусывая "заменить", допустим приляпать верхним монтажом, а у старой микрухи обрезать питание? для быстрой проверки версии
UPD заменил ЛА3 на ЛА12 - вообще никакой разницы, т.о методологии по ее немедленной замене, если нет эмиттерных повторителей - не совсем корректны
вопрос остается - похоже у меня в пейпере (и бордере) только bright палитра. без нормала. как ее получить, кто за палитны отвечает???
пока все стесняются посоветовать как побороть сиреневый пейпер, спрошу еще :)
что такое в тесте озу запись об ошибке
банк 5
сектор 3
записано 10110110
считано 10010110
если рушки менять, инфа меняется, т.е. где то битая рушка. вот в этом конкретном случае - где она, которая из них?
можете плиз очень просто объяснить, как выловить рушку?
