Советский вариант это просто перевод же.
Тоже не совсем очевидная вещь - пока нет исходников. Но зная воронежцев - не удивлюсь минимальным вмешательствам.
В общем, пока не доберусь до P/OS (ПРОС) на PDP-11X или не найдутся исходники (хотя где-то что я видел на эту тему) или не дизассемблируют (я или кто-то) - всё на уровне слухов и догадок..
ERA-1300 польская, 248 Кб памяти, диски СМ 5400, на 8 терминалах полёт нормальный, в классе было 2 ERA-1300 и 16 терминалов - под RSX-11 полёт нормальный :)
P/OS переведённая на русский - ПРОС.
Вот P/OS перепиленная RSX-11...
Ну из того, что добавили, необходима была работа с графическим адаптером и мышью.
Всё остальное - хрень в угоду маркетологам :( Но DEC тогда могла позволить себе и не такую лажу...
Еще немного про ремонт, на этот раз модуля НВ2. В нём оказалась дохлая ПЛМ КР1556ХП6. На замену ей подходит GAL18V8 (как оказалось, она может заменить собой кучу вариаций PALок), необходимо лишь переконвертировать файл прошивки из формата PAL16R6 (чьим аналогом является ХП6) с помощью утилиты PAL2GAL. За основу взял прошивку ХП6, ранее выложенную здесь. После замены м/с всё завелось с пол-пинка, так что прилагаю файл прошивки для ГАЛки, может кому пригодится.
Вложение 78498
Начинаю потихоньку паковать всё в корпус.
Вопрос, нужны ли какие-нибудь прокладки под материнку в местах крепления рамки корзины к печатной плате (см. фото)?
https://i.ibb.co/BzsDmDq/IMG-0861.jpg
В скрученных деталях я обнаружил пластиковые втулки, но вроде они отсюда:
https://i.ibb.co/XzDPL9T/IMG-0862.jpg
Что бы не погрязть в поисках, вопрос.
Прошивка контроллера флопов с функцией форматирования и/или поддержкой двух сторон - они были считаны? Если да - где или у кого можно взять? Спасибо!
Так, форматирующую нашёл.. С поддержкой двух сторон - в поисках..
Ещё вопрос - а исходники прошивок е? :)
