Страница 149 из 184 ПерваяПервая ... 145146147148149150151152153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1481
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    В RT-11 XM-монитор прекрасно всё переваривает Ну во всяком случае в V 5.02 22-бит адресацию вполне понимал.
    Из задач, были у меня фортрановские счётные программы, кои жрали память ... Оператор VIRTUAL однако. Это правда всё было в бурном студенчестве
    Ну и сам фортран я генерил заменив ключи /O: на /V: именно под XM-монитор
    Скорость компиляции фортрановских программ ощутимо увеличилась. Так что было бы желание, а приткнуть добавочную память завсегда можно
    Всё ограничено чисто фантазией
  2. #1482
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Немного не так, если мне не изменяет память.
    На QBus - да.
    А вот на Unibus будут проблемы в неожиданных и разных местах. Но. В последних версиях RT (5.7 точно) появился драйвер UBX.SYS, который (нет, не смотрел, так что предположительно), как я понимаю, нацелен на решение некоторого количества проблем с памятью больше 256 кб.
    По поводу бОльшего объёма памяти. В первую очередь можно увеличить скорость работы с диском - за счёт использования VM (SJ-FB-XB-XM) или SET RUN VBGEXE (вроде не соврал в синтаксисе) (XB-XM).
    Для SJ-FB-XB-XM можно так же увеличить скорость работы MACRO, проинитив VM и выдав команду SET VM WF)
    Где то в своей теме я сравнил подход с VM и SET RUN VBGEXE под XB-XM - для MACRO. Насколько я помню, результаты были похожи.
    Под ПРОС и P/OS скажать сложней - чем, кроме возможности использовать в программе директивы ОС для ДП и получить бОльший объём памяти, может помочь мегабайт против полумегабайта
    Но старую мысль программистов - памяти в ОЗУ и на диске много не бывает - никто не отменял
    вопрос с драйвером
    Под RT не должно быть проблем - ДП то у Э85 стандартный
  3. #1483
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Есть такое не только под RT-11, например, P/OS Memory Disk Driver (но его я не тестировал):
    https://www.ibiblio.org/pub/academic...rsx86b/355100/
    и ещё у Славы была ("хитрая") дискетка с FXDISK:
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    Radon17(11.02.2023)
  4. #1484
    45
    41 сообщений
    На QBus - да.
    И где на Э85 взять Unibus? Были конечно платы, но вопрос в том есть ли у кого живая такая... И есть ли устройства, чтобы туда воткнуть?(хотя устройства найти легче, чем плату переходник CTI/Unibus)
    На Qbus единственная плата, которая мне ведома, сравнительно массовая(видел три штуки и знал где ещё 4 находилось или должно было находиться ), даже мною в руках держанная , это мост Qbus/Unibus от крейта КАМАК. Но там, зараза, не было ПДП По сему и проблем с адресами Unibus не было
    VBGEXE ускоряет MACRO тем, что позволяет 64 кб задаче выделить, по сему прирост скорости, особенно на больших файлах...
    Подобный финт ушами можно в TSX-11, MEM 64 если права позволяют
    Вроде бы для Э-85 была версия TSX-11
  5. #1485
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Теоретически, такое возможно, но да, не в этой жизни. Тем не менее.
    Но как показали эксперименты, перенос рабочих файлов MACRO на VM (а это единственное, что будет доступно на SJ-FB) даёт почти такой же прирост. Так что.
    можно в TSX-11
    Не знаю как на Э85, но на Квант-4С TSX показалась мне так себе. И если выбирать между TSX и RSX+ (при прочих равных условиях, особенно - знании RSX) - я за RSX.
    Учитывая, что винт DW на Э85 так же работает через PIO - не удивлюсь, если будет так же и на Э85.
    Ну и поддержка дисков БОЛЬШОЙ емкости (знаю, знаю - на Э85 пока максимум 64 мб) - это тоже плюс для RSX
  6. #1486
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Так а RSX на Э85 не запустится.
  7. #1486
  8. #1487
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Без допиливания - нет. Как, кстати, и TSX - нужна именно допилинная.
    Но.. ПРОС - это оно самое - RSX Допилинная
    В планах, кстати, собрать и Pro (Э85) на основе PDP-11X, но сильно сдерживающий фактор - граф.адаптер
    Radon17(13.02.2023)
  9. #1488
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Я встречал упоминания, что она очень сильно переработана.
    Под ПРОС есть некий новосибирский "Эмулятор ОС РВ", видимо это какая-то попытка вернуть часть функционала RSX.
  10. #1489
    45
    41 сообщений
    TSX-11 - на мой взгляд, имеет право на жизнь, только когда нужно посадить толпу(на СМ-4(248 Кб памяти) в фортране более-менее 3 человека, если 4й- начинались тормоза, 5й- всё становилось мрачно) для работы в среде подобия RT-11.
    А так да, RSX-11 приятнее И в случае толпы народа, даже шустрее. Про RTEM-11 под RSX-11 ничего не могу, сказать, не пробовал
  11. #1490
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Советский вариант или P/OS?
    По тому, что я видел в документации - в ней ОЧЕНЬ много от RSX. Так что есть определённые сомнения, что ОЧЕНЬ сильно переботана.
    В своё время на химфаке МГУ мы организовали класс на СМ-4 (на RSX) для обучения студентов ФОРТРАНу. Посадочных мест было 12. Изредка класс бывал полностью заполнен. В целом было терпимо - не все же ломятся сразу компилировать-собирать
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
