Первый запуск, перемычки все в соответствии с монтажкой. Ранее собирал на такой же плате проблем не было.
Уже всё забыл за давностью лет. Изначальная схема и плата всегда включалась в обычном режиме (не ТУРБО) и с заблокированным портом #1ffd.
Исправна
В турбо плата стартует, при отключении турбо (что с клавиатуры что с разъема TURBO`) https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...8&d=1628936944 что то типа такого, порт 1FFD при включении отключен, включается и выключается если судить по светодиоду
tigr101274, какие уже были сделаны проверки с платой, что бы локализовать неисправность?
При вынутой АТМеге всегда ТУРБО-выкл, а у тебя комп не работает на обычной частоте, в этом и проблема. А так без АТМеги исправная плата должна запускаться.
Это самая последняя рабочая прошивка. Насколько я помню, на момент её написания, у всех тестеров (включая меня) была АТМега48 и всё обкатывалось на ней. Видимо, для АТМеги8 код в реале не проверялся. Но это лучше у caro спрашивать.
Так проверь монтаж. Что-куда впаяно, номиналы резисторов, полярность диодов (очень частая проблема), микросхемы на своих-ли местах, их ключи.
Ну если монтаж правильный и компоненты исправны, то должно всё работать? ;)
КАЙ в неТУРБО - безWAIT'овая машина. При ТУРБОвкл начинает формироваться /WAIT. Наверное, надо отсюда плясать... Тогда берём осцилл (есть?) и смотрим DD2, DD75, DD13, DD54. Вторая рабочая плата есть? Тогда сверяем сигналы с ней. Этот КАЙ собран на точно такой же плате или это более поздний выпуск с какими-либо доработками или переразводками? Какая память установлена? Фото платы сюда с двух сторон и в хорошем (большом) разрешении и чёткости. Этот КАЙ работает сразу после сборки, если собран по схеме и на исправных компонентах.
осциллограф без толку, нужен логический анализатор
