Показано с 1 по 10 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    Подскажите почему из меню не могу зайти в TRDOS (происходит сброс)
    А заведомо исправная плата NEMO-FDC вставлена в слот?
    и работает только в турбо режиме.
    Проверять узел переключения ТУРБО на триггере (для кнопки). Оригинальная схема и плата сабжа имела ошибку и запускалась после РЕЗЕТа всегда в ТУРБО.
    МГТФ - любимый провод!
    113
    97 сообщений
    Уже всё забыл за давностью лет. Изначальная схема и плата всегда включалась в обычном режиме (не ТУРБО) и с заблокированным портом #1ffd.
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Исправна
    В турбо плата стартует, при отключении турбо (что с клавиатуры что с разъема TURBO`) что то типа такого, порт 1FFD при включении отключен, включается и выключается если судить по светодиоду
    Последний раз редактировалось tigr101274; 14.08.2021 в 13:30.
    113
    97 сообщений
    tigr101274, какие уже были сделаны проверки с платой, что бы локализовать неисправность?
    35
    32 сообщений
    Собственно пока особо ни каких. Заметил что с вынутой атмегой на контроллере PS/2 плата не стартует (сейчас установлена атмега 48pa-pu) причем более менее работает только на прошивке KBD13_48.HEX. Подружить с атмегой 8 не получилось.
    113
    97 сообщений
    При вынутой АТМеге всегда ТУРБО-выкл, а у тебя комп не работает на обычной частоте, в этом и проблема. А так без АТМеги исправная плата должна запускаться.
    Это самая последняя рабочая прошивка. Насколько я помню, на момент её написания, у всех тестеров (включая меня) была АТМега48 и всё обкатывалось на ней. Видимо, для АТМеги8 код в реале не проверялся. Но это лучше у caro спрашивать.
    Так проверь монтаж. Что-куда впаяно, номиналы резисторов, полярность диодов (очень частая проблема), микросхемы на своих-ли местах, их ключи.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.08.2021 в 08:06.
    35
    32 сообщений
    Проверил, все соответствует монтажке. Все м/с серии 1533 (исключение 155ЛН3 и ЛП9) Все микросхемы перед установкой проверены кроме ИР16, КП12, КП13
    Последний раз редактировалось tigr101274; 17.08.2021 в 05:18.
    113
    97 сообщений
    Ну если монтаж правильный и компоненты исправны, то должно всё работать?
    КАЙ в неТУРБО - безWAIT'овая машина. При ТУРБОвкл начинает формироваться /WAIT. Наверное, надо отсюда плясать... Тогда берём осцилл (есть?) и смотрим DD2, DD75, DD13, DD54. Вторая рабочая плата есть? Тогда сверяем сигналы с ней. Этот КАЙ собран на точно такой же плате или это более поздний выпуск с какими-либо доработками или переразводками? Какая память установлена? Фото платы сюда с двух сторон и в хорошем (большом) разрешении и чёткости. Этот КАЙ работает сразу после сборки, если собран по схеме и на исправных компонентах.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 17.08.2021 в 09:19.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
