Ограничение на количество строк в памяти текстовой консоли 1000 - остальное надо смотреть в файле на диске. В принципе - это ограничение можно сделать настраиваемым, но поскольку эмулятор с лёгкостью генерит гигабайтные логи - никакой настройки никогда не хватит, так почему не 1000 строк. Ограничение на размер лога на диске = 4 Гб. Сейчас просто нажал кнопки [ДизАсм] и [Лог] в закладке DisAsm конфига VM3.cfg и (немного подождав) получил гигабайтный лог.
Ещё один аспект в том, что при зацикливании программы - листинги повторяющихся циклов не создаются, если длина цикла в командах процессора меньше или равна значению параметра: MaxLoopCommandsToHide = 32 ( по умолчанию в листинге скрываются все циклы от 1 до 32 команд ).
Никак. Для содержимого регистров устройств ситуация ещё хуже - иногда дизассемблер может увидеть там только содержимое регистра до обращения, тогда как в момент обращения оно может измениться ещё до извлечения процессором.
Для кнопки ШАГ такой возможности нет, но в будущем можно добавить ещё одну кнопку БЕГ с такой целью.
Не понял смысл вопроса. Если речь о смене системного образа в текущем конфиге - это делается кнопкой выбора образов для образа в приводе HD0. Если хочется просто временно загрузиться с образа в другом приводе ( например: HD2 ) - можно выполнить команду: BOOT HD2: Если с другого устройства ( например: MY0: ) - BOOT MY0:
Загружается в эмулятор при помощи пункта меню "Файл->Открыть".
Для интерактивной работы со встроенным дизассемблером - в комплекте поставки есть два конфига: DisAsm.cfg - для эмулятора процессора 1801ВМ2 и VM3.cfg - для эмулятора процессора 1801ВМ3. Чтобы лог дизассемблера начал сохраняться в файл - после загрузки этих конфигов в эмулятор надо перейти в окно DisAsm и нажать кнопку [Лог].
Чтобы добавить окно дизассемблера в произвольный конфиг - надо самостоятельно научиться модифицировать файлы конфигурации ( ссылки на подробные инструкции есть в первом сообщении темы ).
Добавлен
HD t1 t2 t3 t4 t5 Driver Distribution Kit
