Страница 151 из 185 ПерваяПервая ... 147148149150151152153154155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1501
    81
    65 сообщений
    Patron, Есть небольшая просьба, отключить 22бит режим в конфигурации Э100/25.
    Спасибо.
  2. #1501
  3. #1502
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это невозможно - в конфигурации выбирается процессор, а режим процессора уже выбирает запущенная на нём программа. После подачи питания на 1801ВМ3 - он находится в 16-разрядном режиме. После включения MMU у ВМ3 - он нахдится в 18-разрядном режиме. А когда программа специально устанавливает в SR3 бит 020 - только тогда у ВМ3 активируется 22-битный режим. Чтобы в эмуляторе появился чистый 18-разрядный процессор - надо протестировать процессор СМ-1420 и сделать его точную программную копию.
  4. #1503
    81
    65 сообщений
    Включить опцию в конфиге где можно отключать SR3.
    СМ-1420 это 11/34
    Эл100/25 это 11/40
    Речь шла о Эл100/25.
  5. #1504
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Зачем такое делать для эмулятора процессора 1801ВМ3. Тогда для эмулятора процессора 1801ВМ2 логично будет предусмотреть включение 22-разрядной адресации, а для 1801ВМ1 - 18-разрядной.
    СМ-1420 это 11/34
    Эл100/25 это 11/40
    Значит - протестируем Эл100/25 и сделаем точную копию её процессора.
    Или подождём появления в эмуляторе ДВК модуля SIMH - тогда в создаваемые конфигурации можно будет добавлять любые процессоры и контроллеры из SIMH.
  6. #1505
    81
    65 сообщений
    Вариант для СМ1420 это: убрать ошибку DIV свойственно только 1801ВМ3. Подогнать быстродействие с реальной СМ.
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)     1064
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      408
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      136
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      336
    Там только 17 адрес есть.
    Могу включить на шину и поставить плату памяти. Должно добавится памяти через окно.
    Не, не надо.
    Можно добавить подключение ещё процессоров на шину (до 4х процессоров включая ведущий).
    Маловероятно.
    Есть тайминги(страница С1) от 11/40, если конечно они устроят.
  7. #1506
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Как только отыщется программное обеспечение, работающее в таком режиме - сразу добавим. А без реальной программы-образца, которую надо заставить работать - отлаживать эмуляцию невозможно.
    Тайминги есть для всех дековских процессоров, но реализовывать их пока лень. Для начала проще взять все процессоры из SIMH как есть - без таймингов.
  8. #1507
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ПО, работающее в DECовском многопроцессорном режиме в наличии. Спецификация многопроцессорной организации тоже есть в сущности.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #1508
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Типа, кто-то перепишет многопроцессорное ПО DEC под 1801ВМ1, отладит на реальной многопроцессорной конфигурации из 4 процессоров ВМ1 ( или сэмулированной на V-моделях в ModelSim ) и после этого появится долгожданный оригинал многопроцессорного ПО для 1801ВМ1.
  10. #1509
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    под 1801ВМ1
    Под 1801ВМ1 вряд ли - оно только с MMU и 22bit. Причем ориентировано на UNIBUS, но в принципе наверно особой привязки нет - просто тогда был 11/70 с которого и сделали многопроцессорный 11/74 (так и не попавший в серию). В MR или еще каком регистре модуля KDJ11-B есть вроде битик который говорит однокроцессорная конфигурация или нет, но про подобный вариант в реале ничего не известно. Еще слышал про некий 11/64 - многопроцессорный 11/60, но про него слышал только раз, и в софте, определяющем тип проца, никаких упоминаний о нем нету.
    Про 1801ВМ2 упоминалось вроде что-то про построение многопроцессорных конфигураций, но, разумеется, там о совместимости речь не шла и никаких спецификаций нет.
    Последний раз редактировалось form; 28.09.2017 в 10:11.
    VT220, CM7209
  11. #1510
    вот здесь http://zx-pk.ru/threads/18351-emulya...l=1#post653866
    описан:
    Использование встроенного дизассемблера.
    есть несколько вопросов:
    лог создаётся, но ограниченного размера, можно ли изменить размер в большую сторону?
    в комментариях состояние операндов до команды, а очень хотелось видеть их после команды, как то можно добавить малой кровью такую возможность?
    кнопка ШАГ -нажал-шагнул-отпустил-нажал-шагнул, есть ли возможность сделать нажал ШАГ- держишь-шагает?
    можно ли запустить данный конфиг из под друго образа?
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
