Шить только HEX-файл во флэш, фьюзы не трогать, они уже выставлены если это рабочий чип.
Какой кварц стоит на карте? Прошивка рассчитана на 14.7456 MHz.
Прошил v2.8. Только Program Mem. eeprom и config не трогал. Шил в MiniPro TL866A. АТМега в панельке программатора. Ранее стояла v2.7. Дайте методику по проверке "стало лучше или нет". Если нужен софт, то прямые ссылки на него. Комп - КАЙ из подписи (есть ТУРБО). В сабже использую только Кемпстон Маус. Клава подключена к набортному контроллеру КАЯ на АТМега48. Если нужно будет - переключу на сабжевый - разъём есть. Пентагоновские бордюрные и мультиколорные демы у меня не идут (запускаются, но красотульки нет), по понятным причинам.
p.s. Замерил батарейку часов - 2.6В. Это с 2012-го года. Заменил на новую (3.36В). Часы сразу не пошлИ. Пришлось пару раз передёрнуть батарейку в холдере.
Основная идея доработки прошивки была в том, что бы исключить торможение процессора сигналом WAIT
при работе демок, жестко привязанных к числу тактов в одном кадре.
Это в ZXMC2 решалось за счет блокировки прерывания запросов порта клавиатуры при включенном индикаторе Scroll Lock.
Но в результате невозможно было управлять переключением режимов работы демок, поскольку клавиатура не работала.
В доработанной прошивке при нажатии клавиш на PS/2 клавиатуре временно разблокируется порт клавиатуры.
Проверить это можно только на компьютере у которого есть такая проблема.
В твоем случае разницы нет, если я правильно помню, ибо, при использовании родной клавиатуры WAIT'ов все равно нет :)
А для проверки только софт, конечно, и как раз мультиколорное что-то нужно. Не подкажу, было ли что-то, пофиксенное под КАЙ. :(
Можно осциллом к вейту подоткнуться накрайняк :)
Есть такое. Так и называется KAY-DEMO. Вроде LAV писал... Не помню. Там какая-то контурная девка фак показвает на заднем фоне, а на переднем по всему экрану (включая бордер) движется шахматка (красные и прозрачные квадраты). Ещё удивлялся, почему не сбивается синхра с бордером при переключении ТУРБО. Но это на on-board контроллере клавы (АТМега48).
caro, сегодня переключу клаву на сабж и посмотрю реакцию на бордерные эффекты при нажатии клавиш. Вчера-то я эффекта вообще не увидел, т.к., насколько я помню, если сабж не увидел подключенную к нему клаву, то он вообще отрубает узел клавиатуры.
