Страница 153 из 162 ПерваяПервая ... 149150151152153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1521
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    caro, я тоже проверю, но, скорее всего, только в ближайшие выходные. Шил её в 2012-ом... Там фьюзы надо выставлять или hex всё сам сделает?
    Шить только HEX-файл во флэш, фьюзы не трогать, они уже выставлены если это рабочий чип.
    Какой кварц стоит на карте? Прошивка рассчитана на 14.7456 MHz.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили caro за это полезное сообщение:
    JV-Soft(03.06.2020), SoftFelix(02.06.2020)
  2. #1522
    113
    97 сообщений
    Карту повторил в 2012-ом году, всё собрано по схеме. Так что кварц, скорее всего, на 14.7456. Фото платы в подписи.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #1523
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Уже поправил, но что-то никто не рвётся проверить результат
    Я мультикарту отдал , это всегда так , в ближайшее время постараемся проверить )))
  4. #1524
    362
    198 сообщений
    Дык, вроде, фьюзы и hex не связаны. Т.е. в данном случае, просто прошиваешь hex в имеющуюся Атмегу из ZXMC2 и все.
    А... уже ответили... не заметил
  5. #1525
    113
    97 сообщений
    Прошил v2.8. Только Program Mem. eeprom и config не трогал. Шил в MiniPro TL866A. АТМега в панельке программатора. Ранее стояла v2.7. Дайте методику по проверке "стало лучше или нет". Если нужен софт, то прямые ссылки на него. Комп - КАЙ из подписи (есть ТУРБО). В сабже использую только Кемпстон Маус. Клава подключена к набортному контроллеру КАЯ на АТМега48. Если нужно будет - переключу на сабжевый - разъём есть. Пентагоновские бордюрные и мультиколорные демы у меня не идут (запускаются, но красотульки нет), по понятным причинам.
    p.s. Замерил батарейку часов - 2.6В. Это с 2012-го года. Заменил на новую (3.36В). Часы сразу не пошлИ. Пришлось пару раз передёрнуть батарейку в холдере.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 04.06.2020 в 05:59.
  6. #1526
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Основная идея доработки прошивки была в том, что бы исключить торможение процессора сигналом WAIT
    при работе демок, жестко привязанных к числу тактов в одном кадре.
    Это в ZXMC2 решалось за счет блокировки прерывания запросов порта клавиатуры при включенном индикаторе Scroll Lock.
    Но в результате невозможно было управлять переключением режимов работы демок, поскольку клавиатура не работала.
    В доработанной прошивке при нажатии клавиш на PS/2 клавиатуре временно разблокируется порт клавиатуры.
    Проверить это можно только на компьютере у которого есть такая проблема.
  7. #1527
    362
    198 сообщений
    В твоем случае разницы нет, если я правильно помню, ибо, при использовании родной клавиатуры WAIT'ов все равно нет
    А для проверки только софт, конечно, и как раз мультиколорное что-то нужно. Не подкажу, было ли что-то, пофиксенное под КАЙ.
    Можно осциллом к вейту подоткнуться накрайняк
  8. #1528
    113
    97 сообщений
    Есть такое. Так и называется KAY-DEMO. Вроде LAV писал... Не помню. Там какая-то контурная девка фак показвает на заднем фоне, а на переднем по всему экрану (включая бордер) движется шахматка (красные и прозрачные квадраты). Ещё удивлялся, почему не сбивается синхра с бордером при переключении ТУРБО. Но это на on-board контроллере клавы (АТМега48).
    caro, сегодня переключу клаву на сабж и посмотрю реакцию на бордерные эффекты при нажатии клавиш. Вчера-то я эффекта вообще не увидел, т.к., насколько я помню, если сабж не увидел подключенную к нему клаву, то он вообще отрубает узел клавиатуры.
  9. #1529
    378
    241 сообщений
    Камиль, возможно ли такую доработку сделать для Профи-версии прошивки? я бы проверил на выходных.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #1530
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А для Профи это тоже актуально? Доработку сделаю, не проблема, на чем проверять будешь?
