Ограничение одно - требуется второй терминальный порт на ДВК (С2 или подобное) :)
Затем, что когда включаешь ДВК с контроллером МХ и у тебя нет ни одной системной дискеты - грузить программы в память ДВК через порт терминала приходится при помощи команд эмулятора пульта ДВК.
Руками, конечно, слишком долго вбивать в память ДВК восьмеричные коды программ, но при помощи PC-шной программы, подключенной к порту терминала ДВК - это довольно легко автоматизировать.
Через телнет ничего - телнет непригоден для полноценной работы с serial портом. Телнет проще подцеплять к консоли и тогда со стороны клиента ставится простой E11 с RT-11 внутри и - у тебя есть все, чтобы автоматом, а не вручную например набирать что угодно в пульте.
Но это бессмысленные сложности. Достаточно просто подцепить PC по COM порту и запустить на нем TU58 эмулятор. Все. У тебя есть RT-11 на диске которую ты легко грузишь на ДВК простым загрузчиком. Который к слову можешь набрать автоматом как выше написанно :)
---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
Перефразируя, все придумано до нас :)
Зачем командный файл? VTCOM прекрасно шлет заготовленный текст.
Мы собственно с Andrey_Ak уже давно пользуемся этим - я от себя к нему цепляюсь и шлю пультовые программы.
TU58 требует отдельного порта, о чем изначально говорилось.
Можно и не через отдельный - видел такой вариант, но не пробовал. С отдельным просто получается полноценное стандартное устройство.
