Страница 157 из 458 ПерваяПервая ... 153154155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 4576
  1. #1561
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Работает на всех ИБМ или тоже с ограничениями?
    Ограничение одно - требуется второй терминальный порт на ДВК (С2 или подобное)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1561
  3. #1562
    Казахстан, Алматы
    - Форматирование дискет MX и запись на них файлов под DOS,
    работает на старых 286 машинах... Но не на всех...
  4. #1563
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Даже если соединить ДВК и PC через порт терминала ДВК (хоть напрямую, хоть через telnet-адаптер), то в принципе - можно написать для PC "абсолютный загрузчик" программ ДВК через порт терминала (ведь эмулятор пульта ДВК даёт для этого самые широкие возможности).
  5. #1564
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Зачем писать абсолютный загрузчик когда есть стандартное устройство Dectape II (TU51), есть стандартный драйвер для него в RT-11 и есть эмулятор TU81?
    VT220, CM7209
  6. #1565
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Затем, что когда включаешь ДВК с контроллером МХ и у тебя нет ни одной системной дискеты - грузить программы в память ДВК через порт терминала приходится при помощи команд эмулятора пульта ДВК.
    Руками, конечно, слишком долго вбивать в память ДВК восьмеричные коды программ, но при помощи PC-шной программы, подключенной к порту терминала ДВК - это довольно легко автоматизировать.
  7. #1566
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не приходится.
    Все что тебе нужно - набить короткий загрузчик TU58 и о чудо - у тебя RT-11, загруженная с диска
    VT220, CM7209
  8. #1567
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Не приходится.
    Т.е. со стороны ДВК достаточно иметь (например) telnet-адаптер на порту терминала (как у Andrey_Ak).
    А что нужно иметь со стороны PC, чтобы (открыв через telnet терминальный порт этой ДВК) - загрузить на ДВК c PC RT-11 и отформатировать диск MX ?
  9. #1568
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Через телнет ничего - телнет непригоден для полноценной работы с serial портом. Телнет проще подцеплять к консоли и тогда со стороны клиента ставится простой E11 с RT-11 внутри и - у тебя есть все, чтобы автоматом, а не вручную например набирать что угодно в пульте.
    Но это бессмысленные сложности. Достаточно просто подцепить PC по COM порту и запустить на нем TU58 эмулятор. Все. У тебя есть RT-11 на диске которую ты легко грузишь на ДВК простым загрузчиком. Который к слову можешь набрать автоматом как выше написанно
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Перефразируя, все придумано до нас
    VT220, CM7209
  10. #1569
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Типа, командный файл написать, который сначала сам посылает через COM-порт команды ввода кода загрузчика в пульте ДВК, а потом цепляет на этот порт эмулятор TU58 и отправляет на ДВК команду запуска (введённого ранее) загрузчика.
  11. #1570
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Зачем командный файл? VTCOM прекрасно шлет заготовленный текст.
    Мы собственно с Andrey_Ak уже давно пользуемся этим - я от себя к нему цепляюсь и шлю пультовые программы.
    TU58 требует отдельного порта, о чем изначально говорилось.
    Можно и не через отдельный - видел такой вариант, но не пробовал. С отдельным просто получается полноценное стандартное устройство.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
