Спасибо. Проверил вроде первые пины не звонятся. Возможно плата исправленная, а шелкография старая.
Возможно ли применить в данном девайсе чип GAL20V8B ?!
Всем привет, подскажите, у меня карта ZXMC1 по кнопке Scroll Lock не переключается Turbo режим или это актуально только для ProfROM_Uni.
К Кворуму бк04 подойдет?
Можно ли где-нить приобрести сей замечательный продукт?
Подскажите, плз, а как тогда выставить фьюзы с помощью TL-866 ?
Когда в нём открываешь .hex файл, у него в опциях есть Config, судя по всему, это как раз оно, т.к. в программе MiniPro есть раздел "IC Config Information" с параметрами "Fuse Low Byte", "Fuse High Byte".
Нет ли такого файла для TL-866 ?
Переключиться на вкладочку Config... и там выставлять фьюзы это как-раз просто, сложнее было найти значения фьюзов, вроде так нужно
[ ] CKSEL0 ;\
[ ] CKSEL1 ; \
[ ] CKSEL2 ; / - внешний кварц на 11.0592 Мгц
[ ] CKSEL3 ;/
[ ] SUT0
[*] SUT1
[ ] BODEN
[ ] BODLEVEL
[*] BOOTRST ;Запуск с адреса 1E00h
[*] BOOTSZ0 ;\
[ ] BOOTSZ1 ;/ Boot Size = 512 байт
[ ] EESAVE
[*] CKOPT
[*] SPIEN
[ ] WDTON
[ ] S8515C
Всё заработало! Спасибо!
Теперь наблюдается другая проблема при работе на Scorpion 256 Turbo Black + ZXMC 2.1 + SMUC.
При наличии SMUC клавиатура работает, но мне больше нужна мышь.
Без SMUC, если мышь подключена одна, т.е. без клавиатуры, то она работает.
Если вставить SMUC, то она работать перестаёт, но, по косвенным признакам, мышь определяется.
Куда копать ?
