Доброго дня коллеги.
Помогите прошить ATmega для PS/2. Программатор Т48(TL866)
Кто нибудь может выложить скрин с фюзами? В описании к прошивке не все чекбоксы описаны. Что делать с остальными?
MuTeK.BY, по фьюзам пока не скажу, все данные дома на винте. По-поводу прошивки... Насколько я помню, финальная версия была 1.3 или даже старше. Попробуй по теме глазами пробежаться.
p.s. Вот нашёл у себя самую последнюю версию прошивки.
Вложение 80484
Добрый вечер! Не получается отформатировать дискету на NEMO FDD. При попытке форматирования головки двигаются очень медленно, вероятно из-за того, что идут ошибки. Пробовал менять дисководы, дискеты и шлейфы - не принесло успеха. Подскажите, где можно посмотреть какие должны быть осциллограммы. В качестве резисторной матрицы стоят резисторы 2,2 кОм - это нормально? Если в TR-DOS нормально входит и выходит - C4 не нужно подбирать? Ёмкость конденсатора C5 в каких пределах?
Разобрался. На ВГ93 шла пониженная частота. На месте D9 стояла 1533тм2, на месте D12 - 1533лп5. После замены на 1531тм2 и 531лп5 все заработало.
При сборке возникла проблема - не запускается ПЗУ. Отображается "матрас", как будто ПЗУ не вставлено. На процессор все сигналы приходят с виду корректно. Но на шине данных D1,D2, D6, D7 странной треугольной формы.
https://ibb.co/Kz5gcmGr
Замыканий между разрядами нет, сопротивление около 20кОм. Пробовал менять озушки местами, проблемные разряды не меняются. При замыкании ресета все разряды ШД высокого уровня, просадок нет. Отпаял DD38, не помогло. Отсоединял пины, которые идут на линию D7 (DD40, DD37), но форма сигнала остается треугольной. Процессор исправен, на плате Ленинграда запускается.
Идеи у меня иссякли, надеюсь на помощь форумчан.
А фото платы?
bbc56bne, как выше попросили - нужно фото платы с обеих сторон в хорошем разрешении.
Ещё нужно вытащить из платы всё что в панельках и использует указанные разряды ШД. После этого в режиме омметра и диодной (!) прозвонки (когда идёт замер падения напряжения) мультиметром измерить сопротивление и падение напряжения на всех разрядах ШД относительно Vcc (+5V) и GND. Выписать в таблицу. При этом полярность щупов мультиметра использовать в разных комбинациях. Будут отличия в замерах указанных выше разрядов с пилообразной формой от остальных?
Такое впечатление, что на "глючных" разрядах висит какая-то паразитная ёмкость, т.к. выход на лог.1 получается по экспоненте.
Спасибо за ответы.
Измерил падение напряжения на ШД. Относительно земли при минусе на земле везде бесконечность, при + на земле везде около 0.55В. Относительно Vcc интереснее. При минусе на Vcc тоже бесконечность, но при + напряжение плавно (секунд за 3-5) увеличивается примерно до 0.96В, причем на D6 и D7 оно увеличивается выше 1В, после чего мой мультиметр показывает бесконечность. Действительно похоже какую-то паразитную емкость. Жаль, нечем измерить. Непонятно, откуда эта емкость может браться, разве что с китайских подтягивающих резисторов :confused_std:
Искаженные сигналы имеют место и при вставленной ПЗУ. Вряд ли это паразитная емкость щупов влияет, тогда бы на всех линиях были треугольные сигналы, а у меня на 4 из 8.
На 20 ноге ПЗУ земля, на 22 ноге есть сигнал, но тоже, что характерно, с плавными фронтами.
Фото платы и осциллограмма с 22 ноги
https://ibb.co/pjTkTkNd
https://ibb.co/yBcSsrvM
https://ibb.co/jkVzktF2
Кстати, пробовал менять процессор, проблема осталась.
Дополнение:
Поменял подтягивающие резисторы - безрезультатно.
Еще интересно, зачем на М1 стоит резистор. Интересно, что прямо на выводе процессора М1 сигнал нормальный, а после резистора уже фронты затянутые. Поднял резистор - со стороны триггера DD59, на резисторе все равно фронты затягиваются.
