Страница 159 из 160 ПерваяПервая ... 155156157158159160 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1581
    г. Минск, Беларусь
    Доброго дня коллеги.
    Помогите прошить ATmega для PS/2. Программатор Т48(TL866)
    Кто нибудь может выложить скрин с фюзами? В описании к прошивке не все чекбоксы описаны. Что делать с остальными?
  2. #1582
    113
    97 сообщений
    MuTeK.BY, по фьюзам пока не скажу, все данные дома на винте. По-поводу прошивки... Насколько я помню, финальная версия была 1.3 или даже старше. Попробуй по теме глазами пробежаться.
    p.s. Вот нашёл у себя самую последнюю версию прошивки.
    kay_kb13_1.zip
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 11.03.2024 в 18:27. Причина: Добавил прошивку.
    МГТФ - любимый провод!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftFelix за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(21.06.2024), MuTeK.BY(11.03.2024)
  3. #1583
    Серов
    50
    22 сообщений
    Добрый вечер! Не получается отформатировать дискету на NEMO FDD. При попытке форматирования головки двигаются очень медленно, вероятно из-за того, что идут ошибки. Пробовал менять дисководы, дискеты и шлейфы - не принесло успеха. Подскажите, где можно посмотреть какие должны быть осциллограммы. В качестве резисторной матрицы стоят резисторы 2,2 кОм - это нормально? Если в TR-DOS нормально входит и выходит - C4 не нужно подбирать? Ёмкость конденсатора C5 в каких пределах?
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  4. #1584
    Серов
    50
    22 сообщений
    Разобрался. На ВГ93 шла пониженная частота. На месте D9 стояла 1533тм2, на месте D12 - 1533лп5. После замены на 1531тм2 и 531лп5 все заработало.
  5. #1585
    Unhappy
    При сборке возникла проблема - не запускается ПЗУ. Отображается "матрас", как будто ПЗУ не вставлено. На процессор все сигналы приходят с виду корректно. Но на шине данных D1,D2, D6, D7 странной треугольной формы.
    Замыканий между разрядами нет, сопротивление около 20кОм. Пробовал менять озушки местами, проблемные разряды не меняются. При замыкании ресета все разряды ШД высокого уровня, просадок нет. Отпаял DD38, не помогло. Отсоединял пины, которые идут на линию D7 (DD40, DD37), но форма сигнала остается треугольной. Процессор исправен, на плате Ленинграда запускается.
    Идеи у меня иссякли, надеюсь на помощь форумчан.
    https://ibb.co/Kz5gcmGr
  6. #1586
    Серов
    50
    22 сообщений
    А фото платы?
    Этот пользователь поблагодарил Jukov за это полезное сообщение:
    SoftFelix(15.09.2025)
  7. #1587
    113
    97 сообщений
    bbc56bne, как выше попросили - нужно фото платы с обеих сторон в хорошем разрешении.
    Ещё нужно вытащить из платы всё что в панельках и использует указанные разряды ШД. После этого в режиме омметра и диодной (!) прозвонки (когда идёт замер падения напряжения) мультиметром измерить сопротивление и падение напряжения на всех разрядах ШД относительно Vcc (+5V) и GND. Выписать в таблицу. При этом полярность щупов мультиметра использовать в разных комбинациях. Будут отличия в замерах указанных выше разрядов с пилообразной формой от остальных?
    Такое впечатление, что на "глючных" разрядах висит какая-то паразитная ёмкость, т.к. выход на лог.1 получается по экспоненте.
  8. #1588
    386
    348 сообщений
    а на 20 и 22 ноге ПЗУ что? 20 по схеме на земле, но лучше убедиться.
    по мне - совершенно нормальная форма когда нет ПЗУ. емкость линии плюс щуп осциллографа и сопротивление подтяжки шины данных.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Спасибо за ответы.
    Измерил падение напряжения на ШД. Относительно земли при минусе на земле везде бесконечность, при + на земле везде около 0.55В. Относительно Vcc интереснее. При минусе на Vcc тоже бесконечность, но при + напряжение плавно (секунд за 3-5) увеличивается примерно до 0.96В, причем на D6 и D7 оно увеличивается выше 1В, после чего мой мультиметр показывает бесконечность. Действительно похоже какую-то паразитную емкость. Жаль, нечем измерить. Непонятно, откуда эта емкость может браться, разве что с китайских подтягивающих резисторов
    Искаженные сигналы имеют место и при вставленной ПЗУ. Вряд ли это паразитная емкость щупов влияет, тогда бы на всех линиях были треугольные сигналы, а у меня на 4 из 8.
    На 20 ноге ПЗУ земля, на 22 ноге есть сигнал, но тоже, что характерно, с плавными фронтами.
    Фото платы и осциллограмма с 22 ноги
    https://ibb.co/pjTkTkNd
    https://ibb.co/yBcSsrvM
    https://ibb.co/jkVzktF2
    Кстати, пробовал менять процессор, проблема осталась.
    Дополнение:
    Поменял подтягивающие резисторы - безрезультатно.
    Еще интересно, зачем на М1 стоит резистор. Интересно, что прямо на выводе процессора М1 сигнал нормальный, а после резистора уже фронты затянутые. Поднял резистор - со стороны триггера DD59, на резисторе все равно фронты затягиваются.
    Последний раз редактировалось bbc56bne; 19.09.2025 в 21:33.
  10. #1590
    386
    348 сообщений
    щуп осциллографа настоятельно рекомендуется переключить в режим 1:10 (и сам осциллограф переключить соответственно). глядишь и фронты более квадратными станут.
    если выборка на ПЗУ есть - то дело может быть в неправильно прошитой или просто дохлой ПЗУ.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
