а почему не проходит дозагрузка игр,таких,как Target Renegade ?второй блок не может найти?
пообщался сам с собой :) вопрос убит в корне))))а всё таки интересно
цитата из readme speccy2007. помогло?Цитата:
"+" - старт загрузки выбранного tap/tzx на нормальной скорости
"-" - остановить/возобновить загрузку
---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
zst, "+" начинает с начала образа, "-" - с того места, где остановились.
я как раз читал,но не помогает
скрин игры внизу,думаю многим известна Target Renegade 2
а в игре Target Renegade 1 после смерти игра не возобновляется
ну а в таком порядке не делал,ещё попробую
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
если у кого тоже есть игра,то попробуйте пройти первый уровень и посмотрите как будет дальше идти
---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
нет,пишет looking for block 2 ,идёт пилот тон секунд 5 и всё на этом...пробовал и так и сяк с ''+'' и ''-'' играться,ни в какую...
образ ТАП..есть 2 штуки образов игры,но ни там ни там не догружается
---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
как интересно,минуть десять моргал,я его не трогал,он нашёл второй блок и загрузил его:v2_conf2:
Как сказал syd, для продолжения с места остановки нужно нажать минус. Плюс запускает "ленту" с начала. Видимо с начала и прошло 10 минут, пока не загрузился второй уровень.
RENEGADE 1 не работает после смерти, так как нет чтения из порта #FF. Но можно найти и пофикшеную версию.
Возможно ли вместо статического ОЗУ 62256 (32Kx8) применить 6264 (8Kx8) ?
У них адресные линии не совпадают (выборки столбцов и строк матрицы).
