Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 179
Тема: Speccy2007 - сборка и наладка
  1. #151
    Хабаровск
    а почему не проходит дозагрузка игр,таких,как Target Renegade ?второй блок не может найти?
    Возьми БК за Рога
  2. #151
  3. #152
    Хабаровск
    пообщался сам с собой вопрос убит в корне))))а всё таки интересно
    Возьми БК за Рога
  4. #153
    67
    52 сообщений
    И чем общение закончилось ?
    Если загружается tap-образ, то, наверно, после загрузки первого уровня надо остановить виртуальный магнитофон кнопкой "-", а для загрузки следующего опять включить кнопкой "+" ?
    "L-256"
  5. #154
    Киев
    "+" - старт загрузки выбранного tap/tzx на нормальной скорости
    "-" - остановить/возобновить загрузку
    цитата из readme speccy2007. помогло?
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
    zst, "+" начинает с начала образа, "-" - с того места, где остановились.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  6. #155
    67
    52 сообщений
    Спасибо, тоже не читал.
    "L-256"
  7. #156
    Хабаровск
    я как раз читал,но не помогает
    скрин игры внизу,думаю многим известна Target Renegade 2
    а в игре Target Renegade 1 после смерти игра не возобновляется
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 03.05.2011 в 16:09.
    Возьми БК за Рога
  8. #157
    Хабаровск
    ну а в таком порядке не делал,ещё попробую
    ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
    если у кого тоже есть игра,то попробуйте пройти первый уровень и посмотрите как будет дальше идти
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    нет,пишет looking for block 2 ,идёт пилот тон секунд 5 и всё на этом...пробовал и так и сяк с ''+'' и ''-'' играться,ни в какую...
    образ ТАП..есть 2 штуки образов игры,но ни там ни там не догружается
    ---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
    как интересно,минуть десять моргал,я его не трогал,он нашёл второй блок и загрузил его
    Возьми БК за Рога
  9. #158
    67
    52 сообщений
    Как сказал syd, для продолжения с места остановки нужно нажать минус. Плюс запускает "ленту" с начала. Видимо с начала и прошло 10 минут, пока не загрузился второй уровень.
    RENEGADE 1 не работает после смерти, так как нет чтения из порта #FF. Но можно найти и пофикшеную версию.
    "L-256"
  10. #159
    Калининград
    Возможно ли вместо статического ОЗУ 62256 (32Kx8) применить 6264 (8Kx8) ?
    У них адресные линии не совпадают (выборки столбцов и строк матрицы).
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  11. #160
    55 сообщений
    Четыре штуки чтоли? Попробуй. Нумерация адресов у микросхем ОЗУ носит чисто условный характер, можешь тасовать их как душе угодно. Тоже относится и к линиям данных.
    Только посмотри скорость своих озушек, должна быть 60нс или менее (6264-хх)
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  3. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  4. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  5. Продам speccy2007
    от Zoidberg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2009, 22:18
