уже плата на ладан дышит.живого места нет всё в порезах и перемычках.
Это я скорее на будующее. Просто я сам пролабался дня 3 в извращенном сексе с платой пентагон 48 когда запускал. А когда приехал осцилограф - увидел что не работал как раз такой диодный элемент. Подбором сопротивления я его таки запустил.
Вот и говорю теперь что проще менять на логику - чтобы остальные не долбались. Ибо например без осцилографа я бы не нашел этот глюк - пробник зараза показывал импульсы.
можно попробовать поставить микросхему -монтажное место все ещё свободно.но желательно нарисовать мне схему хотябы от руки что бы я проверил все на практике
---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
тем более порезы уже все есть на плате для доработки
И - это когда диоды соеденены анодами а сопро на +. Тогда любой 0 на любом катоде дает 0 на резисторе. Чтобы получить 1 на резисторе нужно подать 1 на все катоды.
ИЛИ - наоборот, диоды соединены катодами и сопро на массе. Любая 1 на любом аноде любого диода дает 1 на резисторе.
На вышеуказанной схеме собран монтажный 3И.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Диодно-..._логика
---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
да - 3 И.
Я немного не так просто выразился.
Имелось ввиду (так как выход дешифратора инверсный) что логика работы подразумевает ноль на выходе при выборке любого адреса от 0 до 2.
описание по ссылке читали?
---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
"Диоды VD1-VD4 образуют функцию или для сигналов низкого уровня"
Там ставить надо вместо диодов и резистора - элемент ЛА4 - его 3 входа элемента подаются на выходы дешифратора. а выход элемента ЛА4 подается на вход элемента ЛН1( инвертора) с выхода инвертора сигнал подается туда куда раньше подавался сигнал с диодов и резистора.
Может есть конечно 3И и без инверсии - но я чегото не нашел такой элемент.
Блин - нашел - Ли3П и Ли4 это 3И без инверсии - можно заменить диоды и резюк одним элементом такой микросхемы - расположение выводов легко гуглится. Учитывайте что Ли4 - это открытый колектор - может выпендриваться если на этой шине есть другие выходы.
---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
По какой из ссылок?
вместо инвертора лн1 можна использовать 1 вентиль самой ла4 для инвертирования
---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
http://www.radikal.ru/F/i060.radikal...cb5e8.jpg.html
я говорил за эту схему про диоды
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426338&postcount=144
Тем не менее принцип замены диодов на логику - от этого не меняется.
независимо от количества диодов это будет или один или другой элемент с соответствующим количесвом входов.
Плюс в большинстве схем можно с оптимизировать элементы. В плане схему с парой входов и одним или парой же выходов собранную на сотне лог элементов можно свести к гораздо меньшему количеству элементов убрав избыточность.
в описании доработка от самих авторов орион-сервис.
Так какую микросхему паять?
---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
ЛЕ4 и пропускать выходной сигнал через нее еще раз?
