Это лучшее решение - не придётся дорабатывать вга+пал кодер тогда (отдельный).
В базовой версии, без плат расширения, LENINGRAD-2012 представляет из себя Ленинград 48К c небольшими усовершенствованиями.
Для обеспечения возможности расширения функций в схему компьютера добавлены дополнительные разъемы и перемычки. Давайте разберемся, какие перемычки для чего предназначены.
J1, J2 - можно не устанавливать в базовом варианте. При подключении к LENINGRAD-2012 обоих контроллеров KEYB&SINC и MultIDE эти перемычки можно впаять. При этом сигналы NMI_SW и ON/OFF с KEYB&SINC будут подаваться на свободные контакты слота ZX-BUS (на 31A и 31B соответственно). Это позволит с PS/2 клавиатуры входить в меню MultIDE, а также отключать контроллер MultIDE.
J3 - если припаять ее, можно будет с помощью одной перемыки (любой, J4 или J10) управлять сразу и типом развертки экрана и торможением. При этом, при выборе времянок оригинального ZX-SPECTRUМ (когда перемычки J4 и J10 сняты) будет 312 строк с торможением медленной памяти. При выборе времянок Pentagon-128 (когда одна из перемычек J4 и J10 установлена) в кадре будет 320 строк без торможения - медленная память отключается. Если J3 не впаивать, то данные режимы можно выбирать независимо друг от друга.
J4 - включение/отключение медленной памяти как в оригинальном ZX-SPECTRUM. При снятой перемычке память замедляется, при установленной - замедления нет. С помощью этой перемычки можно проверить, меняется ли положение горизонта в игре "AQUAPLANE" или нет. При снятой перемычке LENIGRAD-2012 ведет себя почти как оригинальный ZX-SPECTRUМ.
J5 - можно применять для переключения между двумя прошивками во FLASH. При установленной перемычке после включения компьютера запускается тест ОЗУ. При снятой перемычке - запускается OpenSE BASIC.
J6, J7, J8, J9 - предназначены для возможности расширения памяти LENINGRAD-2012 до 128К. В базовой версии, с ОЗУ 48К, эти перемычки нужно установить - запаять кусками вывода резистора или другими проволочками. При увеличении объема памяти с помощью дополнительного модуля UUU-12, устанавливаемого в Z-коннектор, эти перемычки нужно выпаять или выкусить.
J10 - для выбора типа развертки на экране телевизора. При снятой перемычке - развертка оригинального ZX-SPECTRUM, в кадре 312 строк. При установленной перемычке - развертка Pentagon-128, в кадре 320 строк. Этот режим может оказаться полезным, если появится желание посмотреть наши демы после расширения ОЗУ до 128К и подключения музыкального сопроцессора.
J11 - через нее подается сигнал TAPE_OUT на соответствующий разъем. Если запись на магнитофон/диктофон/FLASH-TAPER не нужна, то ее можно не паять. Если нужна - можно припаять проволочную перемычку или вместо нее припаять электролитический конденсатор.
Расположение перемычек показано на монтажной схеме: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484507&postcount=147
Печатная плата LENINGRAD-2012
Верхняя сторона:
http://s019.radikal.ru/i611/1203/5c/7ca4193039a7t.jpg
Нижняя сторона:
http://s019.radikal.ru/i626/1203/6d/3c7398de8771t.jpg
Предполагается возможность впаять слот SL-62 горизонтально, чтобы разъем торчал наружу из корпуса. Ножки немного придется подогнуть, как это делают в контроллерах для оригинального ZX-SPECTRUMа (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=373524&postcount=37).
По два проводка между пинами это круто! А ля Скорпион. Было б красивее ещё шёлкографию добавить... Вообщем огромный респект, zst!
Zst, красивая плата. Респект! :v2_thumb:
Начало пайки - побольше конденсаторов по питанию:
http://s019.radikal.ru/i613/1203/02/91a3e72a92d5t.jpg
В опытном образце под все микросхемы лучше впаять цанговые панельки:
http://s019.radikal.ru/i613/1203/c1/98e4e8f1457ft.jpg
Для отладки потребовалось знать, где какой резистор, транзистор, диод расположен.
Для этого нарисована еще одна монтажная схема (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484507&postcount=147).
