Страница 16 из 49 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #151
    ...Возможно проще разместить этот видеоконвертер на одной плате с палитрой.
    Это лучшее решение - не придётся дорабатывать вга+пал кодер тогда (отдельный).
    С уважением, Дмитрий.
  2. #151
  3. #152
    67
    52 сообщений
    Наверно с ULAplus RGB будут подаваться только на SCART и VGA без PAL-кодера.
    "L-256"
  4. #153
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕМЫЧЕК
    В базовой версии, без плат расширения, LENINGRAD-2012 представляет из себя Ленинград 48К c небольшими усовершенствованиями.
    Для обеспечения возможности расширения функций в схему компьютера добавлены дополнительные разъемы и перемычки. Давайте разберемся, какие перемычки для чего предназначены.
    J1, J2 - можно не устанавливать в базовом варианте. При подключении к LENINGRAD-2012 обоих контроллеров KEYB&SINC и MultIDE эти перемычки можно впаять. При этом сигналы NMI_SW и ON/OFF с KEYB&SINC будут подаваться на свободные контакты слота ZX-BUS (на 31A и 31B соответственно). Это позволит с PS/2 клавиатуры входить в меню MultIDE, а также отключать контроллер MultIDE.
    J3 - если припаять ее, можно будет с помощью одной перемыки (любой, J4 или J10) управлять сразу и типом развертки экрана и торможением. При этом, при выборе времянок оригинального ZX-SPECTRUМ (когда перемычки J4 и J10 сняты) будет 312 строк с торможением медленной памяти. При выборе времянок Pentagon-128 (когда одна из перемычек J4 и J10 установлена) в кадре будет 320 строк без торможения - медленная память отключается. Если J3 не впаивать, то данные режимы можно выбирать независимо друг от друга.
    J4 - включение/отключение медленной памяти как в оригинальном ZX-SPECTRUM. При снятой перемычке память замедляется, при установленной - замедления нет. С помощью этой перемычки можно проверить, меняется ли положение горизонта в игре "AQUAPLANE" или нет. При снятой перемычке LENIGRAD-2012 ведет себя почти как оригинальный ZX-SPECTRUМ.
    J5 - можно применять для переключения между двумя прошивками во FLASH. При установленной перемычке после включения компьютера запускается тест ОЗУ. При снятой перемычке - запускается OpenSE BASIC.
    J6, J7, J8, J9 - предназначены для возможности расширения памяти LENINGRAD-2012 до 128К. В базовой версии, с ОЗУ 48К, эти перемычки нужно установить - запаять кусками вывода резистора или другими проволочками. При увеличении объема памяти с помощью дополнительного модуля UUU-12, устанавливаемого в Z-коннектор, эти перемычки нужно выпаять или выкусить.
    J10 - для выбора типа развертки на экране телевизора. При снятой перемычке - развертка оригинального ZX-SPECTRUM, в кадре 312 строк. При установленной перемычке - развертка Pentagon-128, в кадре 320 строк. Этот режим может оказаться полезным, если появится желание посмотреть наши демы после расширения ОЗУ до 128К и подключения музыкального сопроцессора.
    J11 - через нее подается сигнал TAPE_OUT на соответствующий разъем. Если запись на магнитофон/диктофон/FLASH-TAPER не нужна, то ее можно не паять. Если нужна - можно припаять проволочную перемычку или вместо нее припаять электролитический конденсатор.
    Расположение перемычек показано на монтажной схеме: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484507&postcount=147
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.03.2012 в 19:53.
    "L-256"
  5. #154
    67
    52 сообщений
    Печатная плата LENINGRAD-2012
    Верхняя сторона:
    Нижняя сторона:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.03.2012 в 19:23.
    "L-256"
  6. #155
    1,459
    949 сообщений
    а какой разъём втыкается в краевой слот ?
  7. #156
    67
    52 сообщений
    Предполагается возможность впаять слот SL-62 горизонтально, чтобы разъем торчал наружу из корпуса. Ножки немного придется подогнуть, как это делают в контроллерах для оригинального ZX-SPECTRUMа (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=373524&postcount=37).
    "L-256"
  8. #157
    190
    121 сообщений
    По два проводка между пинами это круто! А ля Скорпион. Было б красивее ещё шёлкографию добавить... Вообщем огромный респект, zst!
  9. #158
    Siauliai, Lithuania
    Zst, красивая плата. Респект!
  10. #159
    67
    52 сообщений
    Начало пайки - побольше конденсаторов по питанию:
    В опытном образце под все микросхемы лучше впаять цанговые панельки:
    "L-256"
  11. #160
    67
    52 сообщений
    Для отладки потребовалось знать, где какой резистор, транзистор, диод расположен.
    Для этого нарисована еще одна монтажная схема (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484507&postcount=147).
    "L-256"
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
