Установил BQTCP/IP текущей версии. При установке указал статический адрес и прописал загрузку IPINS.CMD и IPAPPL.CMD в STARTUP.CMD но сетевой адаптер не видит, пишет при загрузке:
В SIMH указал delua адаптер(хотя и другие пробовал) так:Код:Starting IP.
Starting UD.
Starting TC.
>ifc set if0: add 192.168.1.22 acp ethacp lin lan mask 255.255.255.0
>ifc set if0: sta ope
TCP/IP - No suitable ethernet found!
Failed to start interface.
>ifc set if1: add localhost
Starting resolver
>ifc set if1: sta ope
>ifc add rou default gat defaultrtr
Error adding route.
>ifc add rou broadcast gat 192.168.1.22
Error adding route.
сам simh собран с поддержкой сети, пробовал версию и для linux и для win. К примеру в vms в эмуляторе vax сеть у меня работает нормально.Код:SET XU ENABLE
SET XU type=delua
SET XU mac=08-00-2B-AA-BB-DD
ATTACH XU eth0
Сейчас не пойму в чем проблема, в simh или в rsx11m+?
Может что то надо дополнительно настраивать в rsx11m+? Но при генерации про сеть только один вопрос там видел:
В самом BQTCP/IP про указание типа адаптера ничего не нашёл.Код:>* CE120 Do you want support for communications products
>* (such as DECnet, PSI, and LAT)? [Y/N D:N]: Y
