Хорошо бы тебе посидеть под голым досом, без всяких nc, vc, dn и разобраться с командами и путями. Тогда таких вопросов не будет.
Строчка 4 - не нужнаКод:1 SET BLASTER=A220 I5 D1 T4
2 SET SOUND16=C:\SOUND16
3 C:\SOUND16\sndinit /b
4 SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILDER\BIN
5 SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILD~1\BIN;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILD~1\PROJECTS\BPL;%PATH%; C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILDER\BIN
6 PATH %PATH%;C:\SOUND16
7 mode con codepage prepare=((866) C:\WINDOWS\COMMAND\ega3.cpi)
8 mode con codepage select=866
9 keyb ru,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd3.sys
В строке 5 надо удалить ;%PATH%; и дублирующийся C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILDER\BIN
Иначе получается, что у тебя в PATH трижды путь до борланда и дважды до виндов. А длинна строки PATH не бесконечна, что-то полезное может и не влезть.
Строка 6 может оказаться не рабочей то же.
Если уж так хочется красивости и коротких строк, то надо сделать PATH так:
И еще первой строчкой в бат-файлах принято писать "@echo off", что бы строки команд не выводились на экран.Код:SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND
SET PATH=%PATH%;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILD~1\BIN;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILD~1\PROJECTS\BPL
SET PATH=%PATH%;C:\SOUND16
Если mouse.com лежит именно в c:\ - то да. Но я тебя осуждаю. Нехрен корень диска засорять.
