Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 256
Тема: Реанимация дедули IBM-PC
  1. #151
    SPb
    32
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Что прописывать в этом самом батнике относительно мыши драйвера?
    Хорошо бы тебе посидеть под голым досом, без всяких nc, vc, dn и разобраться с командами и путями. Тогда таких вопросов не будет.
    1 SET BLASTER=A220 I5 D1 T4
    2 SET SOUND16=C:\SOUND16
    3 C:\SOUND16\sndinit /b
    4 SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILDER\BIN
    5 SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILD~1\BIN;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILD~1\PROJECTS\BPL;%PATH%; C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILDER\BIN
    6 PATH  %PATH%;C:\SOUND16
    7 mode con codepage prepare=((866) C:\WINDOWS\COMMAND\ega3.cpi)
    8 mode con codepage select=866
    9 keyb ru,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd3.sys
    Строчка 4 - не нужна
    В строке 5 надо удалить ;%PATH%; и дублирующийся C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILDER\BIN
    Иначе получается, что у тебя в PATH трижды путь до борланда и дважды до виндов. А длинна строки PATH не бесконечна, что-то полезное может и не влезть.
    Строка 6 может оказаться не рабочей то же.
    Если уж так хочется красивости и коротких строк, то надо сделать PATH так:
    SET PATH=%PATH%;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILD~1\BIN;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILD~1\PROJECTS\BPL
    SET PATH=%PATH%;C:\SOUND16
    И еще первой строчкой в бат-файлах принято писать "@echo off", что бы строки команд не выводились на экран.
    C:\mouse.com
    Если mouse.com лежит именно в c:\ - то да. Но я тебя осуждаю. Нехрен корень диска засорять.
    Последний раз редактировалось easy_john; 09.02.2014 в 01:24.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  2. #151
  3. #152
    Ижевск
    маус.ком вроде не последней строкой надо писать. иначе не запустится он из-за винды.
    где нибудь перед строкой 7.
  4. #153
    Анапа
    Кстати грузить лучше через команду LH, т.е. в верхнюю память.
    Многие старые DOS-игры грустят, когда мало нижней памяти (особенно Master of Orion).
    Например:
    lh C:\mouse.com
    П.С. а что в config.sys прописано, тоже интересно глянуть?
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  5. #154
    SPb
    32
    25 сообщений
    Ерунда.
    Это было бы так, если бы последней командой в autoexec был win.
  6. #155
    Ливны, Орловская обл
    Напрягу память...
    mouse лучше exe, который 9.02 кажется. Он грузится без всяких DEVICEHIGH в верхнюю память.
  7. #156
    SPb
    32
    25 сообщений
    Лучше ctmouse - это современный драйвер, написанный уже в этом веке для фридоса, занимает в памяти считанный килобайт или два. Не работает на XT.
  8. #157
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Прикупил АТшный БП для другой материнки (где тоже сокет 7 и пентиум ММХ).
    Поначалу она вообще не пахала, сделал рокировку планок оперы (ОЗУ симм-овские 4 шт.), POST отобразил 32 метра. На следующее включение опять не запахало, опять повтыкал\вытыкал ОЗУ. Сейчас запускается с первого раза, но постоянно высвечивает лишь 16 метров.
    И ещё, шлейф флоппика без ключа. То так, то эдак втыкал. Если так - пишет floppy disc fail (40), если эдак - I\O disc error. Может ли порт флопика сгореть если неправильно воткнуть шлейф данных ? (потом ещё попробую на другом floppy приводе протестить)
    Последний раз редактировалось ALKO; 12.02.2014 в 00:44.
  9. #158
    Анапа
    Может сгореть старый флоп. Я так один убил в 1994...
    Более новые, производства ~2000 уже не горели.
  10. #159
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Пытаюсь разобраться с ещё одним компом (уже не настолько древним, как всякие MMX, но тоже можно назвать динозавром).
    Материнка примерно такая.
    http://www.nix.ru/autocatalog/mother...ATX_46577.html
    Проц AMD Sempron 3000+
    Вестерн-диджиталовский IDE-винчестер нашёл в залежах, просканировал викторией на бэды , дефектов не обнаружено.
    MemTest'ом прогнал память - всё норм. (и с памятью почему-то двумя планками по 1 гигу не запускается. В смысле кулера работают, а на экран ничего не выводит, и даже звуковых сигналов не подаёт, хотя по идее, Sem-porn 3000+ способен адресовать до 2 гигабайт. А если комбинация планок 256MB и 1024MB - то стартует нормально)
    Так вот, пробовал сперва поставить хрюшу. После установки дров на видео или на сетевуху [SiS] - он повисал, а иногда (даже зачастую) перезагружался при загрузке ОС. Можно было только в безопасном режиме грузануть.
    Поставил 7-ку. Вот после установки дров на сетевуху тоже повисает. Например, хочу я прописать рабочую группу локальной сети, и мышь перестаёт реагировать и клава, хотя курсор в поле мигает... Вот у меня подозрение на то, что конфликт по прерываниям, что ли ?
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Биос American Megatrends. Там только можно задать прерывание\адрес для параллельного порта и ком-порта.
    А мышь и клавиатура - PS\2
  11. #160
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Вот вроде бы видеокарта под AGP, войдёт ли она в PCI (не экспресс) , который на мозербоарде моего пентиума ?
    Изначально думал, что она только под AGP, но в разделе "шынный интерфейс" присутствует словцо "ПиСиАй"... совместима ли она с таким интерфейсом?
    Последний раз редактировалось ALKO; 10.03.2014 в 15:52.
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  4. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
  5. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
