Да, еще б окошке дебаггера добавить опцию Copy выделенного текста, а не Clear All
2.6 test 14 - глюк нашёл
иногда прицел мерцает в Star Raiders 2
или вовсе пропадает половина выстрелов и прицела
только что проверил, не нашёл такого глюка.
прицел мерцает в пределах нормы, так и должно быть.
denpopov, тебя можно потрясти на счет асма atari ?
тряси, но не больно:) что знаю - подскажу:)
---------- Post added at 09:53 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
как я с Ninja мучался - накачал всех версий. Но та, что я видел ранее, не попалась:(
F1 не работает, надо новую версию ставить. в принципе нашел System->Warp speed. Прицепить бы к меню кнопку..
не работает ?
на эмуляторе не работает или на клавиатуре кнопка вышла из строя ?
И все же - когда ввожу адрес, отображается не пойми что:
http://i66.fastpic.ru/big/2014/1024/...f522bd9f86.gif
Может быть, и должен, но равномерно! А он то мерцает, то не мерцает, то по яркости сильно отличаются половинки, то вообще надолго (много секунд) пропадает полприцела и одна из трасс при стрельбе. Причем это начинается не сразу и не всегда. Покрути в режимах PAL/NTSC, убери на время фокус с окошка эмуля, попереключай VSync (впечатление, что повторное включение VSync после выключения не работает как надо, рефреш сбивается)
Lethargeek, что только не делал и как только опции не менял но такую ошибку мне не удалось поймать.
что у тебя стоит в настройках ?
pal, ntsc ? - лучше всего чтоб pal было.
memory - лучше всего 64 или 128 кб.
в System ---> Firmware ---> Operating System - что стоит, надеюсь не autoselect или AltirraOS ?
