Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 264
Тема: Altirra vs Other
  1. #151
    г. Арзамас
    Да, еще б окошке дебаггера добавить опцию Copy выделенного текста, а не Clear All
  2. #151
  3. #152
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    2.6 test 14 - глюк нашёл
    иногда прицел мерцает в Star Raiders 2
    или вовсе пропадает половина выстрелов и прицела
  4. #153
    Омск
    46
    32 сообщений
    только что проверил, не нашёл такого глюка.
    прицел мерцает в пределах нормы, так и должно быть.
  5. #154
    Ярославль
    denpopov, тебя можно потрясти на счет асма atari ?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  6. #155
    г. Арзамас
    тряси, но не больно что знаю - подскажу
    ---------- Post added at 09:53 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
    как я с Ninja мучался - накачал всех версий. Но та, что я видел ранее, не попалась
    F1 не работает, надо новую версию ставить. в принципе нашел System->Warp speed. Прицепить бы к меню кнопку..
  7. #156
    Омск
    46
    32 сообщений
    не работает ?
    на эмуляторе не работает или на клавиатуре кнопка вышла из строя ?
  8. #157
    г. Арзамас
    я ленивый.
  9. #158
    г. Арзамас
    И все же - когда ввожу адрес, отображается не пойми что:
  10. #159
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Может быть, и должен, но равномерно! А он то мерцает, то не мерцает, то по яркости сильно отличаются половинки, то вообще надолго (много секунд) пропадает полприцела и одна из трасс при стрельбе. Причем это начинается не сразу и не всегда. Покрути в режимах PAL/NTSC, убери на время фокус с окошка эмуля, попереключай VSync (впечатление, что повторное включение VSync после выключения не работает как надо, рефреш сбивается)
  11. #160
    Омск
    46
    32 сообщений
    Lethargeek, что только не делал и как только опции не менял но такую ошибку мне не удалось поймать.
    что у тебя стоит в настройках ?
    pal, ntsc ? - лучше всего чтоб pal было.
    memory - лучше всего 64 или 128 кб.
    в System ---> Firmware ---> Operating System - что стоит, надеюсь не autoselect или AltirraOS ?
  1. Ответов: 9
    Последнее: 11.03.2012, 21:01
