Спасибо.
И так, с серым цветом разобрался, проблема была в разъеме видеосигнала - земля отломалась. Припаял и картина стала ярче и серый стал белым.
Что проверил:
*DD41 и DD42 на выходах сигнал есть, далее проходит через DD6.4(тоже работает) и поступает на MUX'ы
*У DD47 на 9той ноге сигнал есть
*Сигналы BL, К9, К10, К11 и C5 есть - бегут меандры...
*У DD37,38,40 сигналы на 11ой ноге есть
*DD37,38 и 40 все каналы работают - проверял в ручную кидая 14тые ноги ОЗУ на землю
*Проверил питание микросхемам, вроде везде есть
*RAS, CAS тоже есть
По прежнему: шахматки нету, матраса нету.
Интересное наблюдение: если поставить все РУшки без гасящих конденсаторов, в результате из за шумов по питанию, на экране куча полос и мусора бегают - что заставляет думать что формирователь видео работает. ;
И второе: Если выдрать все озу, экран будет белым, с всеми озу чёрный, но если поставить несколько штук, то появившийся линии на экране есть без процессора, с процессором и процессором с пзу всегда одинаковые - и вовремя теста когда идёт заполнение экрана - картина не меняется. Какбы получается что видео формирователь неслушается процессора или озу неслышит процессора...
По крайней мере, с голым процессором на ШД осциллограммы сигналов верные... Да
Тобишь, всё как бы по прежнему только картина "не живая", кроме бордера....
