to Alekskzt: проверю
to Solegstar: да, установлены, на линии питания шума практически нет
Сегодня успехов с ОЗУ ноль.
*Поменял DD39(ИР23) на LS374 - безполезно.
*Поигрался с С16, отключил родной 51пф, потом поменял на 82пф - некаких изменений...
Единственное что дал результат, это замена D7 и подключение недорисованной дорожки инверсии папер/инк к DD40, изза чего теперь матрас полностью правильный.
P.S. Не по теме ОЗУ, нашчёт троения сигнала D6, раньше когда отключил DD91 сигнал стал чистым, потом по тихоньку опять начал просачиваться дубляж. Теперь когда менял ИР22, заметил что если выход не подключен то сигнал D6 в режиме матрас практически чистый, ну чуть можно разглядеть двойник. Такое впечатление что этот эффект зависит от нагрузки на линии.... D6 меня теперь мало волнует, главное что делать с ОЗУ....
- - - Updated - - -
Единственное что несказал, что установлен только один столбец микросхем ОЗУ, второй пустой. Как я понимаю то для теста 48к он и не нужен...
Ответить с цитированием
