в железе нету, в конце 90-х думали делать, но смысл пропал, а у петерсов спринтер мог заэмулить что угодно, но не несколько z80Цитата:
есть ли хоть один такой в железе?
один проц может работать в адресном пространстве другого?
или как то обмениваться информацией с другими процами?
там есть регистры для смещения памяти для каждого проца в общей куче и после ресета они все каждый в своих 128 кб, но меняя базовое смещение можно или перекрыть частично адресные пространства или все вообще в одни 128 кб засунуть
там еще можно мапить адресное пространство другого проца как порты ввода вывода для главного проца (при этом флагами выставлялось что можно генерить маскируемое и немаскируемое прерывание), думал что можно будет так другие процы как эмули железа если что юзать
я думаю что в железе такое можно было заимпелемнтить но конечно блочек был бы приличный и только Зонову или Немо наверное в те времена под силу, но первый тогда сказал что время ушло, второй предал анафеме сказав что не спектрум! (прикидываю что он сказал бы про видеокарты все эти сегодня, предлагаемые)
