Страница 16 из 53 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 526
Тема: Новый принцип устранения клешинга
  1. #151
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    есть ли хоть один такой в железе?
    один проц может работать в адресном пространстве другого?
    или как то обмениваться информацией с другими процами?
    в железе нету, в конце 90-х думали делать, но смысл пропал, а у петерсов спринтер мог заэмулить что угодно, но не несколько z80
    там есть регистры для смещения памяти для каждого проца в общей куче и после ресета они все каждый в своих 128 кб, но меняя базовое смещение можно или перекрыть частично адресные пространства или все вообще в одни 128 кб засунуть
    там еще можно мапить адресное пространство другого проца как порты ввода вывода для главного проца (при этом флагами выставлялось что можно генерить маскируемое и немаскируемое прерывание), думал что можно будет так другие процы как эмули железа если что юзать
    я думаю что в железе такое можно было заимпелемнтить но конечно блочек был бы приличный и только Зонову или Немо наверное в те времена под силу, но первый тогда сказал что время ушло, второй предал анафеме сказав что не спектрум! (прикидываю что он сказал бы про видеокарты все эти сегодня, предлагаемые)
  2. #151
  3. #152
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а оно эмулируется?
  4. #153
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    а оно эмулируется?
    конечно, иначе откуда я бы скриншоты брал, у меня в подписи ссылка на исходники эмуля
    или если вопрос на тему "эмулируется ли железо", то я не писал эмулей несуществующего железа для zxpoly, только предполагаю, что это возможно, в основном юзал маппинг портов для рассовывания данных по памяти других процов
  5. #154
    663
    513 сообщений
    иначе откуда
    не в смысле я знаю только о его видео режимах
    эмуль у меня тоже когда то где то был
    а теперь с долбаного github-а и не скачаешь без бутылки ежедневного обновления браузера...
    3Ы: надо бы
    http://speccy.info/ZX-Poly
    немного подзаполнить
    а то там ничего нету толком
  6. #155
    663
    513 сообщений
    была б полезней ссылка на бинаркник или хотя бы jar-ник эмуля
    ато мя видимо забанели вгугле
    ужо наверное год на мои запросы выдают одну еру***.
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 03.09.2016 в 17:59.
  7. #156
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    там есть ссылки на пресобранное на гуглдрайве, но так как гуглдрайв сказал мне что "нам кажется что ты юзаешь гуглдрайв для какогото сайта, мы закроем эту возможность", то надо будет на гитхаб перетащить, в выходные посмотрю
    на википедии была какая то инфа, но так как скриншоты из немоих прог, то копирасты вохбудились и затерли
  8. #157
    Воронеж
    328
    250 сообщений
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, вместо атрибута на 8х8 пикселей, вы предлагаете атрибут на, грубо говоря, 1х1 пиксель? А устанавливать текущий атрибут через порт атрибута, правильно?
    Не через "порт атрибута", а через область памяти, как на Спеке. И что значит "устанавливать"? Можно выбрать цвет для рисования спрайта, который (конкретизируем для 16-битных пикселей) может быть атрибутным индексом (старший бит 1, при отображении дополнительно читается цвет по индексу) или напрямую 15-битным кодом цвета (старший бит 0). После можно поменять цвета атрибутов, соответственно все уже нарисованные этим атрибутным цветом пиксели перекрасятся. Обобщение спектрумовского принципа, только без обязательной атрибутной сетки (не для всех индексов).
    Тогда такой вопрос - как получить и где сохранять изображение под спрайтом?
    А зачем его "получать", куда? Просто в памяти видеокарты переносить. Адреса на спектрумовской шине отслеживать, попадают ли в отображаемые пространства. И притом не только примитивно копировать, а еще, возможно, объединять из двух источников, считая байт на шине данных Спектрума маской - тогда при модернизации старых игр можно полноцветные объекты рисовать как бы старым восьмибитным процессором, еще меньше трогая старый код. Хотя лучше блиттером это делать.
    Ну, не такой уж он свободный. В том же RamboIII - 12 спрайтов, которые накладываются строго по порядку, запоминая фон по собой, и потом в обратном порядке стираются, что обеспечивает правильное восстановление фона. А вот в Pssst спрайты рисуют и стирают, как попало. Если искусственно замедлить игру, то видно как беспорядочное наложение и стирание спрайтов образует кратковременные артефакты. Разнесение по слоям автоматически убрало бы эти артефакты.
    Где-то строго, где-нибудь не строго. Лично я против таких непредсказуемых "улучшений"
    Порядок вывода обычно задается один раз, и по ходу игры не меняется. Если же он намеренно таки меняется, то ничего не мешает поменять и порядок слоев.
    Лишний код. А как же принцип "минимальности изменений"? А как узнать, сколько спрайтов в буфер нам накидает за несколько физических кадров? Раскапывать логику игры?
  9. #158
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Даже Остап Бендер, которому нужно было всё сразу, был готов взять и по частям.
    Пусть даже останется этот клешинг (см. рис. позиция 1), но уберётся этот (см. рис. позиция 2), это уже хорошо!
    Не нужен нам принцип минимальности изменений, за чистоту которого мы будем лбы разбивать, главное это нетрудность изменений.
    Неопределённости всякого рода ложатся на хакера_адаптпции. Вот когда он выберет конкретную игру, и будет сам решать, где XOR эффект, а где хаосксор; где пауза, а где подвисание; где клешинг, а где работа с цветами; где эффект мерцания, а где не успевание за лучём. Вот он сам решит, что он сможет устранить, а что нет. Сам решит, нужна ему информация о количестве спрайтов или нет, если нужна, то сам найдёт инструмент, как посчитать. По крайней мере это будет человек не сильно глупее нас с вами. Нет смысла заранее страдать.
Название:	Dizzy clash.gif
  10. #159
    г. Канев, Украина
    "В том же RamboIII - 12 спрайтов, которые накладываются строго по порядку, запоминая фон по собой, и потом в обратном порядке стираются, что обеспечивает правильное восстановление фона. В том же RamboIII - 12 спрайтов, которые накладываются строго по порядку, запоминая фон по собой, и потом в обратном порядке стираются, что обеспечивает правильное восстановление фона. "
    какой смысл стирать в правильном порядке, если фон под ними один и тот-же. накладывать спрайты - да, имеет смысл
    по уму - сначала восстановление фона для всех спрайтов (причём возможно даже с учётом повторов), потом наложение всех спрайтов по маске.
    а потом уже отображение
    я извиняюсь, что у вас значит "хаос-ксор" ?
  11. #160
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Для атрибутов 1х1 нужна область в 48кб. Куда это впихуется, чтобы было "как на Спеке.", те отображенным в адресное пространство Z80? Или каким образом будет задаваться цвет конкретных пикселей со стороны Z80?
    Текущий цвет устанавливается предварительно неким образом (например через порт), после чего все выводимые пиксели получают этот цвет.
    Каким образом? Через спектрумовские атрибуты или еще как?
    Т.е. надо понимать, что речь у вас идет не об атрибутах в спектрумовском смысле (т.е. два цвета, которые выбираются в зависимости от значения бита пикселя), а об индексированном цвете и палитре? Иначе эта ваша фраза просто не имеет смысла.
    Как вы собираетесь восстанавливать изображение под спрайтом?
    Нет, код который меняет приоритет спрайтов, уже есть в игре. Приделать автоинкремент номера слоя при выводе спрайтов, ничуть не сложнее фиксированного вывода номера.
    Зачем нам может понабиться такое, и в чем тут трудность?
    - - - Updated - - -
    Ну, об этом надо, наверное, спрашивать авторов оригинальных игры.
    Мне видятся 2 причины. 1) Экономия памяти, не нужно хранить в буфере весь фон (лишних 4-6 кб таки не мало), достаточно буферов под размер спрайтов.
    2) Спрайты с более медленной анимацией (предметы, анимированные детали фона) можно выводить на заднем плане реже, чем спрайты с быстрой анимацией (герой, пули и т.п)
    Спрайты, которые выводятся на экран используя логическую операцию XOR. Можно выводить и стирать их в произвольном порядке, при этом фон полностью восстанавливается после убирания последнего спрайта.
  1. Ответов: 43
    Последнее: 03.10.2015, 07:09
  2. принцип переключения адресных страниц в ПЗУ
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2013, 16:50
  3. AY принцип формирования сигнала.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 29.03.2013, 17:08
  4. Принцип работы M1 на Scorpion
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2009, 15:40
