fifan, ничего не понял из написанного... Давай по порядку.
Какой схемой пользуешься для проверки? Я выложил в
пост схему, по которой разведена плата. Берём её за точку отсчёта и сверки.
Итак,
1.
Цитата:
Сообщение от
fifan
на пин 24 IC2
На первоначальных двух схемах сигнал не инверсный (картинки ниже). Инвертируем? Подаём только на IC2/24? (Внёс изменения, перезалил схему)
2.
Цитата:
Сообщение от
fifan
подписать не "VS"
Это принципиально? На шёлке уже присутствует метка SS для прошивки меги. Если пин будет именоваться как videosync (VS), ничего же страшного? (Картинка 4)
3. DD9/1 не идёт на плюс питания. DD9 - это регистр вывода цвета. Изначально на схеме вывод 1 соединён с выводом 8 (сигнал R2). Картинка 3. Это правильно?
4. Вывод DD6/1 идёт на сигнал SH, контакт 1 панельки втыкаемой вместо ИР16, т.е. на одноимённый пин. Штырьки стоят напротив панельки DD33 основной платы. Это так. (Картинка 5)
5.
Цитата:
Сообщение от
fifan
На схеме не подписан выходной штырь RST
Подписан. Картинка 4.
