Если меру брал в Китае то это лотерея, у меня из 5 мег8 запустилось на 27 мГц одна, на 20 одна , на 16 две и одна только на 12 мГц
Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
Покупал на алиэкспресс. Как бы их протестировать на предмет работы на нужных частотах?
У меня Z80 от факса долгое время лежал без дела.
Прикрутил в модуль CPU и что то не завелся
http://www.alldatasheet.com/datashee...4C0008VEC.html
вот про него.
z84c0008vec
в квадратном корпусе.
Написано, что частота 8Мгц. Значит не будет работать на меньших?
На меньших будет, главное на родной чтоб работал
Я редко буду писать - на курорте сейчас. На Специалисте МХ2 контроллер SD карты то другой. С ним от Vinxru контроллера ничего не запустится.
Кто бы мне не говорил, что LS работает на 20 МГц (пускай даже в генераторе). Накиньте пару вентилей сверху на этой частоте, вменяемость результата не гарантирую.
Ладно ладно. Чет меня заело видимо).
открою "тайну" с ПЗУ проблемы только по тому , что используется последняя страница 27512, нужно было либо разводить два джампера на А14 А15, либо сажать их на землю
потому san010101 и не мог прошить стандартные прошивки, он шил их в первую страницу, а она не доступна по умолчанию
Спасибо с этим вроде разобрался. У меня мх2 не пошёл с прошивкой из темы. Заработала только от vinxru
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Мой вариант на тему Сябра.
http://savepic.ru/14820107.jpg
http://savepic.ru/14839562.jpg
http://savepic.ru/14823178.jpg
http://savepic.ru/14816010.jpg
Больше изображений в папке:
https://drive.google.com/drive/folde...Ws?usp=sharing
Это я пробовал с запаянным кварцем на 22.1184 mhz и процессорным модулем i8085. Установка или снятие джампера X6 ни на что не влияет.
Пробовал вставлять модуль MX2 - картинка такая же. Пробовал и без процессорного модуля - такая же картинка.
В ПЗУ-шках прошиты прошивки из первого сообщения. все три меги тоже прошиты соответствующими прошивками и установлены.
Похоже, моя мега88 не работает на 22 мгц. Буду пробовать на 16 мгц поменять кварц и перепрошить мегу88. Но это теперь после отпуска.
Про джамперы так внятно я ответа не получил.. Как я понял, те, какие на процессорных платах - это отвечают за турбо-режим? и как должен быть - открытый или закрытый?
X6 на основной плате - это 512/384 символа в строке? 384 - если установлен? а остальные X1-X9?
