По литературным данным: 128я=097я+ФАПЧ (цифровой).
Всем привет, нужна помощь с загрузкой с CF, HDD. тему перечитал 3 раза. результата нет((
Загружаюсь с Gotek, проблем вроде нет, если не считать нагрев ВПшки. Почему-то греется(.
Делаю по инструкции. Но загрузка через ПЗУ ни с флешки ни с харда не проходят, вылетает ошибка.
Но при этом загрузка через WDBOOT.SAV пролетает, но выдает ошибку CRC. Что с флешки(2 разных), что с hdd. и образ на флешку раскатывал, и сам делал через флоп, на эмуляторе все грузится без проблем, а на железе только WDBOOT.SAV.
Может сталкивались? Возможна проблема в самой УКНЦ?
PS: взял другую укнц виснет на копировании, crc так же осталась(((, флешки 128М и 2Гб, hdd 40гб
alxndr, Вот очень популярно всё расписали. Сразу понятно сами собирали или купили готовое устройство. В каком месте ошибка CRC и что выдает при попытке грузиться.
Читаются ли файлы с CF после загрузки с флопа и т.д.
Или это Вы конкурс телепатов устраиваете? ;-)
Ладно, попробую свои телепатические возможности:
>Копируем все файлы с дискеты (что б не заморачиваться): COPY/SYS MZ0: WD0:
При подготовке CF карты после загрузки с флопа после ключика /SYS добавьте ключик /VER
COPY/SYS/VER MZ0: WD0:
Это включит проверку успешности копирования файлов.
Собирал сам. ВПшка греется достаточно сильно, верификация не проходит сразу же, хотя с /SYS копирование проходит, пересмотрел с увеличением ноги разъема флешки коротышей нет все припаяны. ПЗУхи проверил программатором прошивки правильные.
Подскажите куда копать дальше (((
Весь контроллер собран на кроватках, может быть проблема в них?
https://yadi.sk/i/3rOCHeEzq_Yk2Q
alxndr, убедитесь в том что вы записываете на винчестер инверсный образ. В первом секторе должно быть большинство байт 0xff. Эмулятор работает с любым вариантом - инверсным и неинверсным, а для реальной УКНЦ это важно. Инвертировать образ можно утилитой rt11dsk.
- - - Updated - - -
alxndr, и хорошо бы увидеть скрин когда появляется ошибка при загрузке.
нет, я умываю руки. Пытки клещами - не мой стиль.
То есть Вы еще ВВОД не нажали а Вас уже матом?
Что пишет-то? Как не проходит???
Я догадываюсь, проблема 99% в контроллере.
Вопрос в том как ее решить.
Может такое поведение быть следствием применения кроваток под всеми микрухами.
Фото контроллера прикреплял выше.
Собрал второй контроллер без кроваток, таже история(( флоп работает,
COPY/SYS MZ0: WD0: проходит
COPY/SYS/VER MZ0: WD0: не проходит
COPY/SYS/VER WD0: WD1: не проходит
загрузится через WDBOOT.SAV вчера тоже не получилось ((
тесты были на 3 платах УКНЦ + 2 контроллера, флоп (Gotek fw:2.13) везде работает стабильно, а флешка работает более-менее стабильно только на 1 плате (и только 2 слот), во всех остальных комбинациях плата + контроллер получается зависание
