Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 1213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 186
Тема: Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
  1. #151
    SPb
    297
    214 сообщений
    По литературным данным: 128я=097я+ФАПЧ (цифровой).
  2. #151
  3. #152
    г. Дзержинск
    Unhappy
    Всем привет, нужна помощь с загрузкой с CF, HDD. тему перечитал 3 раза. результата нет((
    Загружаюсь с Gotek, проблем вроде нет, если не считать нагрев ВПшки. Почему-то греется(.
    Делаю по инструкции. Но загрузка через ПЗУ ни с флешки ни с харда не проходят, вылетает ошибка.
    Но при этом загрузка через WDBOOT.SAV пролетает, но выдает ошибку CRC. Что с флешки(2 разных), что с hdd. и образ на флешку раскатывал, и сам делал через флоп, на эмуляторе все грузится без проблем, а на железе только WDBOOT.SAV.
    Может сталкивались? Возможна проблема в самой УКНЦ?
    PS: взял другую укнц виснет на копировании, crc так же осталась(((, флешки 128М и 2Гб, hdd 40гб
    Последний раз редактировалось Fatbober; 23.12.2019 в 22:39. Причина: исправил
  4. #153
    SPb
    297
    214 сообщений
    alxndr, Вот очень популярно всё расписали. Сразу понятно сами собирали или купили готовое устройство. В каком месте ошибка CRC и что выдает при попытке грузиться.
    Читаются ли файлы с CF после загрузки с флопа и т.д.
    Или это Вы конкурс телепатов устраиваете? ;-)
    Ладно, попробую свои телепатические возможности:
    >Копируем все файлы с дискеты (что б не заморачиваться): COPY/SYS MZ0: WD0:
    При подготовке CF карты после загрузки с флопа после ключика /SYS добавьте ключик /VER
    COPY/SYS/VER MZ0: WD0:
    Это включит проверку успешности копирования файлов.
  5. #154
    г. Дзержинск
    Собирал сам. ВПшка греется достаточно сильно, верификация не проходит сразу же, хотя с /SYS копирование проходит, пересмотрел с увеличением ноги разъема флешки коротышей нет все припаяны. ПЗУхи проверил программатором прошивки правильные.
    Подскажите куда копать дальше (((
    Весь контроллер собран на кроватках, может быть проблема в них?
    https://yadi.sk/i/3rOCHeEzq_Yk2Q
    Последний раз редактировалось Fatbober; 24.12.2019 в 21:52.
  6. #155
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    alxndr, убедитесь в том что вы записываете на винчестер инверсный образ. В первом секторе должно быть большинство байт 0xff. Эмулятор работает с любым вариантом - инверсным и неинверсным, а для реальной УКНЦ это важно. Инвертировать образ можно утилитой rt11dsk.
    - - - Updated - - -
    alxndr, и хорошо бы увидеть скрин когда появляется ошибка при загрузке.
  7. #156
    г. Дзержинск
    попробую фотку ошибки сделать вечером
    128 МБ - 32 сектора и 8 голов - DF F7
    Последний раз редактировалось Fatbober; 26.12.2019 в 21:47.
  8. #157
    SPb
    297
    214 сообщений
    нет, я умываю руки. Пытки клещами - не мой стиль.
    То есть Вы еще ВВОД не нажали а Вас уже матом?
    Что пишет-то? Как не проходит???
  9. #158
    г. Дзержинск
    Именно матом))
    при копировании любого файла верификация не проходит, те скопированный не соответствует исходному файлу
    copy/sys mz0: wd0: проходит
    copy/sys/ver mz0: wd0: завершается ошибкой на первом же файле
  10. #159
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Проходит, потому что результат не проверяется
  11. #160
    г. Дзержинск
    Я догадываюсь, проблема 99% в контроллере.
    Вопрос в том как ее решить.
    Может такое поведение быть следствием применения кроваток под всеми микрухами.
    Фото контроллера прикреплял выше.
    Собрал второй контроллер без кроваток, таже история(( флоп работает,
    COPY/SYS MZ0: WD0: проходит
    COPY/SYS/VER MZ0: WD0: не проходит
    COPY/SYS/VER WD0: WD1: не проходит
    загрузится через WDBOOT.SAV вчера тоже не получилось ((
    тесты были на 3 платах УКНЦ + 2 контроллера, флоп (Gotek fw:2.13) везде работает стабильно, а флешка работает более-менее стабильно только на 1 плате (и только 2 слот), во всех остальных комбинациях плата + контроллер получается зависание
    Последний раз редактировалось Fatbober; 26.12.2019 в 21:48. Причина: добавил
  1. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  2. НГМД УКНЦ
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.02.2012, 20:16
  3. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
  4. контроллер НГМД для "Байта"
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.04.2010, 00:20
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
