Кто ж мешает его мимо АПшки пустить? А в данном случае, вообще ее выкинуть и 14-15, 3-2 перемычки бросить.
Ему 5В за глаза, и так орет как резаный. Давно уже перекинул, бо ночером несколько напрягают такие вопли :)
Вот ссылка на материалы, схема в ДипТрейс и в картинке, и плата в ДипТрейс и Лейке.
https://drive.google.com/drive/folde...0T?usp=sharing
Всем привет. Забрал сегодня платки.
вот так выглядит в собранном виде:
https://i.ibb.co/HnVYrfX/20210505-195432.jpg
Интересно то , что с разомкнутой кнопкой турбо так же не запустилось!
Но с замкнутой кнопкой все работает отлично!
Вроде плата разведена без ошибок, буду смотреть, что не так с клоком без турбы...
Upd: клок был на 10МГц, переключил на 5, работает как с турбой, так и без.
https://i.ibb.co/wr2NxDj/20210505-201502.jpg
Если схема без ошибок, то и плата будет без ошибок если только не заводской брак!
Рад что всё работает, маленькая, но победа!
Размер подошел. Единственное, кроватки проца и пзу впритирку. И еще- некоторые переходные отверстия очень близко к контактным отверстиям микросхем, толстым жалом соплю легко посадить, так что аккуратнее с монтажем !
Камрад Elias пропал куда-то, платки через 5 дней назад уедут!
Продолжение: запаял DD3 и DD6 серии 74ACT. Попытался запустить - растра нет. Как оказалось генератор запускался на примерно 48Mhz. При касании щупом осцила частота приходила в норму и комп пытался работать. Но работает он очень нестабильно. Через раз в ОПТС выскакивало "неисправность пзу" либо вообще зависало после надписи " оптс" пзу бейсика не установлено. несколько раз загружался с extrom. Снова отложил.
Анализировать тоже пока не стал. Тут думаю исходное состояние платы сказывается.
зы. Комп только от 5v запитан. Бипер работает, но заметно тише. Никаких модификаций более не производил.
ззы. С турбой тоже стартует. Так же нестабильно
Кондеры в обвязке генератора присутствуют ?
