если ручная блокировка выключена, то нет.
прошил в GAL полную схему из поста #114. При включении снова комп висит с матрасом.
Есть идеи?
у элемента l11 надо убрать инверсию с выхода и l13 заменить на элемент OR вместо AND.
Убрал и заменил. Всё запускается, но блокировка не работает.
попробуй снять перемычку доп.памяти и еще раз проверить тестом.
при снятой перемычке определяется 256к памяти и блокировка не работает
---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
правильно логика схемы определяется? Выход точно инвесный должен быть?
DD47 = !( N_2.Q & !DD52 );
N_2.D = ( D0 & D1 & !D2 & D4 & !D5 & D6 & D7 ); " ISTYPE 'INVERT'
N_2.C = ( M1 );
в схеме инверторы должны быть только на D2 и D5, остальные входы-выходы не инвертируются.
---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
и почему здесь AND, а не OR???
---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
Gutten, выложи исходник прошивки.
не знаю. так определяется логика для этой схемы:
http://s43.radikal.ru/i101/1403/08/700ebc15d6eb.png
DD47_9 = !( N_2.Q & !DD52_15 );
N_2.C = ( M1 );
Прошивка
По булевой алгебре
DD47_9 = !(N_2.Q & !DD52_15)=!N_2.Q + DD52_15, т.е логика правильная. Скорее всего всё приводится к операторам "&".
