Страница 16 из 49 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #151
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    блокировка ручная, но кусок на DD25:1, DD23:3 может влиять на работу новой блокировки?
    если ручная блокировка выключена, то нет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #151
  3. #152
    Череповец
    65
    50 сообщений
    прошил в GAL полную схему из поста #114. При включении снова комп висит с матрасом.
    Есть идеи?
  4. #153
    378
    241 сообщений
    у элемента l11 надо убрать инверсию с выхода и l13 заменить на элемент OR вместо AND.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #154
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Убрал и заменил. Всё запускается, но блокировка не работает.
  6. #155
    378
    241 сообщений
    попробуй снять перемычку доп.памяти и еще раз проверить тестом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #156
    Череповец
    65
    50 сообщений
    при снятой перемычке определяется 256к памяти и блокировка не работает
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    правильно логика схемы определяется? Выход точно инвесный должен быть?
    DD47 = !( N_2.Q & !DD52 );
    N_2.D = ( D0 & D1 & !D2 & D4 & !D5 & D6 & D7 ); " ISTYPE 'INVERT'
    N_2.C = ( M1 );
  8. #157
    378
    241 сообщений
    в схеме инверторы должны быть только на D2 и D5, остальные входы-выходы не инвертируются.
    ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    и почему здесь AND, а не OR???
    ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    Gutten, выложи исходник прошивки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #158
    Череповец
    65
    50 сообщений
    не знаю. так определяется логика для этой схемы:
    DD47_9 = !( N_2.Q & !DD52_15 );
    N_2.C = ( M1 );
  10. #159
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Прошивка
    Череповец
    65
    50 сообщений
    По булевой алгебре
    DD47_9 = !(N_2.Q & !DD52_15)=!N_2.Q + DD52_15, т.е логика правильная. Скорее всего всё приводится к операторам "&".
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
