Ну, если эксперименты с резкой по живому не помогут, то соберу схему vinxru и, если она заработает нормально, можно будет заменить переменники на постоянники и использовать более компактные элементы.
Запущен b2m clrs.rom. Сверху красный (инвертированый, бордюр белый), снизу чб комопзит
https://i.imgur.com/G01ZkHD.png
Получается, что у меня гасится цветовой сигнал как-то наполовину. И все дальше четвертой ступеньки - чернее черного. Хмм..
Ты же там выше сказал замечательную вещь - что внутри вектора уже все есть, что нужно. Счетчики, делители, триггеры и даже один КТ315. Нужно просто придумать, что порезать и какой логики навешать сверху, включая, но не ограничиваясь еще одним диодом Д9Б. Интуитивно чувствую, что пятнадцать одновибраторов как-то немного слишком много, чтобы сделать нормальную синхру.
Есть, но это не отменяет удобство использования готовой коробочки, в которую воткнул и поехали. Не всем же охота неделю пыхтеть с паяльником и осциллографом.
Я совершенно не понимаю, с какой стати номиналы R13, R12, R36 были выбраны 430 Ом. Мне показалось, что они должны быть примерно 220 Ом. Попробовал поменять один:
https://i.imgur.com/UW1iqhx.png
Ну и правда. Поменял все.
https://i.imgur.com/tnAcIf2.png
Вот теперь дело.
Осталось теперь отцентроваться. Можно попробовать ССИ "придержать" на ТМ2, клок ему дать с подходящего места, наверно пиксельклок/8.
По вертикали сложно сказать, надо наоборот КСИ пораньше.
TomaTLAB, мне вообще не нравится мой КСИ. Я боюсь, что мог его подпортить. Потом надо посмотреть на него внимательно. Но должен сказать, что конкретно этот монитор разницы в КСИ между оригиналом и доработкой не заметил.
Про задержку все не так просто. ССИ должен быть в правильный момент, иначе не будет совместимости с тру. А теперь я еще усложнил ситуацию тем, что добавил гашение.
Схема Tim0xи лучше тем, что смещает ССИ на 2.5мкс правее (картинка левее), но хуже для меня тем, что меняет поведение Вектора — программируемость палитры. А мне Вектор-тру дорог еще и как испытательный стенд.
В общем несмотря на некоторые геометрические проблемы у меня вполне цветной Вектор теперь ;)
Загрузчик у него имеет синий фон!
https://farm5.staticflickr.com/4658/...16e96f5d_z.jpg
b2m clrs:
https://farm5.staticflickr.com/4623/...6f923ccd_z.jpg
Плавность:
https://farm5.staticflickr.com/4648/...6a18c903_z.jpg
Эту картинку я не могу пока сфоткать никаким известным мне способом. Теоретически можно вытянуть из RAW, но стол завален Вектор-релейтед барахлом и не подойти. Здесь всего 33 цвета, но размах. ЭЛТ ня.
https://farm5.staticflickr.com/4652/...0e38fc23_z.jpg
Постараюсь описание изменений нацарапать вскоре.
Т.е. ССИ (смещенный при доработке) где-то еще там используется (при записи палитры?)? Я если честно, особо не копался в схемах вектора, тем более с доработками.
Но можно же, наверно, задержать ССИ между смесителем и остальными потрохами. Тогда это должно будет влиять только на смещение картинки на экране и ничего более. Или я чего-то недопонимаю?
Доработка на ЛЕ1 вносит изменение в схему формирования ССИ, а ССИ используется в схеме влияя на программирование палитры.
Выход, добавить не только ЛЕ1, но и ТМ2.
Оставить без изменения родную схему формирования ССИ, но собрать дубликат этой схемы с изменениями, подменив ССИ только в смесителе Видео.
Новую ТМ2 подключить как D3 с учетом доработки с ЛЕ1. Выход доработки сразу на R19 (или диод вместо него, по вкусу).
Согласен с KTSerg в том, что надо отвязать часть схемы, которая формирует синхру, от схемы, которая управляет РУ2.
При этом надо не забыть, что управление РУ2 это еще и сигнал гашения. Можно например поменять инвертеры на видео выходе на 2ИЛИ-НЕ, чтобы их можно было удобно гасить, а не доверять гашение запрету РУ2.
Ну то есть полплаты разворотить доработочка.
P.S. перезалил фотки из последнего поста
