Страница 16 из 58 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #151
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну, если эксперименты с резкой по живому не помогут, то соберу схему vinxru и, если она заработает нормально, можно будет заменить переменники на постоянники и использовать более компактные элементы.
  2. #151
  3. #152
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Запущен b2m clrs.rom. Сверху красный (инвертированый, бордюр белый), снизу чб комопзит
    Получается, что у меня гасится цветовой сигнал как-то наполовину. И все дальше четвертой ступеньки - чернее черного. Хмм..
    Больше игр нет
  4. #153
    200
    138 сообщений
    Если бы в схеме vinxru заменить большую часть подстроечников на обычные резисторы и использовать корпуса поменьше, она может быть перестала бы быть сопоставимой по размерам с основной платой Вектора и ее бы может быть можно было б даже упихнуть внутрь. Полезный мог бы получиться проект.
    Ты же там выше сказал замечательную вещь - что внутри вектора уже все есть, что нужно. Счетчики, делители, триггеры и даже один КТ315. Нужно просто придумать, что порезать и какой логики навешать сверху, включая, но не ограничиваясь еще одним диодом Д9Б. Интуитивно чувствую, что пятнадцать одновибраторов как-то немного слишком много, чтобы сделать нормальную синхру.
  5. #154
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Есть, но это не отменяет удобство использования готовой коробочки, в которую воткнул и поехали. Не всем же охота неделю пыхтеть с паяльником и осциллографом.
    Я совершенно не понимаю, с какой стати номиналы R13, R12, R36 были выбраны 430 Ом. Мне показалось, что они должны быть примерно 220 Ом. Попробовал поменять один:
    Ну и правда. Поменял все.
    Вот теперь дело.
    Больше игр нет
  6. #155
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Осталось теперь отцентроваться. Можно попробовать ССИ "придержать" на ТМ2, клок ему дать с подходящего места, наверно пиксельклок/8.
    По вертикали сложно сказать, надо наоборот КСИ пораньше.
    electronox necromancer
  7. #156
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    TomaTLAB, мне вообще не нравится мой КСИ. Я боюсь, что мог его подпортить. Потом надо посмотреть на него внимательно. Но должен сказать, что конкретно этот монитор разницы в КСИ между оригиналом и доработкой не заметил.
    Про задержку все не так просто. ССИ должен быть в правильный момент, иначе не будет совместимости с тру. А теперь я еще усложнил ситуацию тем, что добавил гашение.
    Схема Tim0xи лучше тем, что смещает ССИ на 2.5мкс правее (картинка левее), но хуже для меня тем, что меняет поведение Вектора — программируемость палитры. А мне Вектор-тру дорог еще и как испытательный стенд.
    Больше игр нет
  8. #157
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    В общем несмотря на некоторые геометрические проблемы у меня вполне цветной Вектор теперь
    Загрузчик у него имеет синий фон!
    b2m clrs:
    Плавность:
    Эту картинку я не могу пока сфоткать никаким известным мне способом. Теоретически можно вытянуть из RAW, но стол завален Вектор-релейтед барахлом и не подойти. Здесь всего 33 цвета, но размах. ЭЛТ ня.
    Постараюсь описание изменений нацарапать вскоре.
    Последний раз редактировалось svofski; 28.01.2018 в 15:21.
    Больше игр нет
  9. #158
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Т.е. ССИ (смещенный при доработке) где-то еще там используется (при записи палитры?)? Я если честно, особо не копался в схемах вектора, тем более с доработками.
    Но можно же, наверно, задержать ССИ между смесителем и остальными потрохами. Тогда это должно будет влиять только на смещение картинки на экране и ничего более. Или я чего-то недопонимаю?
  10. #159
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Доработка на ЛЕ1 вносит изменение в схему формирования ССИ, а ССИ используется в схеме влияя на программирование палитры.
    Выход, добавить не только ЛЕ1, но и ТМ2.
    Оставить без изменения родную схему формирования ССИ, но собрать дубликат этой схемы с изменениями, подменив ССИ только в смесителе Видео.
    Новую ТМ2 подключить как D3 с учетом доработки с ЛЕ1. Выход доработки сразу на R19 (или диод вместо него, по вкусу).
  11. #160
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Согласен с KTSerg в том, что надо отвязать часть схемы, которая формирует синхру, от схемы, которая управляет РУ2.
    При этом надо не забыть, что управление РУ2 это еще и сигнал гашения. Можно например поменять инвертеры на видео выходе на 2ИЛИ-НЕ, чтобы их можно было удобно гасить, а не доверять гашение запрету РУ2.
    Ну то есть полплаты разворотить доработочка.
    P.S. перезалил фотки из последнего поста
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
