А, ну да.
Зачем делать FIS когда в ВМ2 делает это прошивка, а в ВМ3 эмулятор ЕМ.SYS.
Точно. Что-то я подумал что это входит в BIS.
Картинки можно найти в веб-архиве. Собственно часть из них я восстановил вот сюда:
http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...B0%D0%BD%D0%B4
Во время работы над демкой Good Apple написал много тестов производительности. Мне нужно было знать точное время выполнения команд и - главное - целых блоков кода (выяснилось, что в силу архитектурных особенностей контроллера динамической памяти БК, сумма длительностей взятых по отдельности команд может не совпадать с реальной длительностью всего блока кода). Нужно это было потому, что я хотел выводить звук на Covox ровно каждые 176 тактов процессора, дабы поддерживать постоянную частоту звука 22727 Гц безо всякого джиттера.
Расчёт проводил как для медленной динамической памяти, так и помещая код в быструю верхнюю память контроллера жесткого диска. Результаты, конечно, разные.
Решил выложить часть тестов, чтобы все могли сверить свои эмуляторы :)
Исходники здесь же. Можете тестировать произвольные блоки кода и любые команды по отдельности.
Вложение 66398
Вскоре собираюсь доделать тесты до конца (все команды) и выложить в отдельную тему в разделе БК-0010/11
Пока что промежуточные исходники и бинарники здесь.
Несколько примеров для БК-0010-01 3 МГц:
Аргументы fast, fm, f предназначались для обращения в fast memory, но по-моему там идёт обращение к тому типу памяти, который указан в заголовке теста. То есть для теста 45com-lo это будет обращение в low (нижнюю медленную) память.
http://thesands.ru/bk0010/temp/45com-lo.jpg
Ещё картинки:
http://thesands.ru/bk0010/temp/45com-hi.jpg
http://thesands.ru/bk0010/temp/speed-lo.jpg
http://thesands.ru/bk0010/temp/speed-hi.jpg
http://thesands.ru/bk0010/temp/test4lo.jpg
http://thesands.ru/bk0010/temp/test4hi.jpg
http://thesands.ru/bk0010/temp/test5lo.jpg
http://thesands.ru/bk0010/temp/test5hi.jpg
Производительность понятно как посчитать: 3 мегагерца делим на число тактов команды. Например, получаем 250'000 операций NOP в секунду. Отсюда одна команда NOP длится 4 микросекунды. В условиях выполнения в обычной медленной памяти.
Вопрос к практикам, имевшим дело с ВМ2, по команде 000020 "ЧПТ" :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15757...1452763.20.jpg
Действие - переслать содержимое РНП в R0.
Исполняется только в режиме пульта, при установленном бите 000400 ССП.
Какова её сигнатура на МПИ - т.е. не лезет ли она в стек, или еще куда-то , кроме РНП ?
На МПИ реализуется цикл "Безадресное чтение". В этом цикле выставляются только сигналы SEL и DIN, SYNC неактивен. Соответственно на шину должно выставится содержимое безадресного регистра, отвечать RPLY не надо. Этот же цикл реализуется и при прерываниях режима HALT, таких как останов, двойное зависание, ошибка получения адреса вектора прерывания, обработка команд FIS.
Соответственно ни в какой стек не лезет.
МС1201.01 с процессором 1801ВМ1Г.
Тест от Титуса.
ASH (test 1) -ERROR 0x47F3 / TRAP 10
ASH (test 2) -ERROR 0xB7C3 / TRAP 10
ASHC (even) -ERROR 0x69EB / TRAP 10
ASHC (odd) -ERROR 0x32A3 / TRAP 10
DIV (even) -ERROR 0x9E4A / TRAP 10
DIV (odd) -ERROR 0x43D5 / TRAP 10
Остальные команды- OK.
Тест SPEED показывает только сложение.
RT11 по команде SH CON показывает EIS.
VM1SPD.SAV
Есть отличия измерения между 1801ВМ1А И 1801ВМ1Г (Платы разные).
На А показывает более правдоподобную частоту 3,998,000.
На Г показывает 1,489,000.
Притом на Г иногда проскакивает более правдоподобная частота 4,110,000.
Код:1801VM1 Mhz Speed Meter v1.0
177712/177400
CPU Clock = 4'110'000
CPU Clock = 1'488'000
Press <any_key> to exit..
CPU Clock = 1'489'000
Program completed.
EIS там берётся из параметра, заданного при конфигурации системы:
http://www.kpxx.ru/DEC/PDP-11/Softwa...ked/RESHRD.MACКод:MOV $CNFG2(R5),R4 ; and config word #2
90$: BIT #C2.EIS,R4 ;How about EIS?
BEQ 100$ ;Branch if no
PRINT EISET,<Extended Instruction Set (EIS)>
Наличие EIS определяется вторичным загрузчиком при загрузке системы:
http://www.kpxx.ru/DEC/PDP-11/Softwa...ked/BSTRAP.MACКод:;+
; Check if the processor has FULL extended instruction set.
MOV #<3>,R3 ;Set up R3 to ...
MUL R3,R3 ; ... test for EIS
CMP #<3*3>,R3 ;Did it multiply right?
BEQ 40$ ;Yes
CLR @R1 ;No, don't set the bit
CK.R1 TSEIS,+2
40$: BIS (R1)+,@R0 ;Set bit if EIS present and working
Не совсем так, при наличии эмулятора ЕМ пишет EIS,FIS. Если не перезагружая систему деактивировать эмулятор командой SET EM OFF и вызвать RESORC ещё раз, то этих инструкций уже не покажет.
То-есть где-то проверяется заново. Да и вторичный загрузчик грузится первее чем ЕМ.
Тема древняя, но напишу сюда. Тестировал вывод спрайта (скорость) и начал тоже замерять команды на ЦП УКНЦ. Наткнулся на странности:
1) Команда nop выполняется медленнее чем скажем clr R0 или swab R0. Примерно на полтакта.
2) Разница между ash #4, R0 и ash #5, R0 очень маленькая (тоже полтакта). Хотя разница между ash #5,R0 и ash #6,R0 уже раз в 10 больше. И вообще разница между ash #n,R0 зависит от n нелинейно
Тестировал довольно просто, забивал кусок памяти навроде 20кб командами и гонял циклами считая прерывания сетевого таймера.
С nop вообще непонятно :) Что это за задержка в полтакта. Что курили разработчики процессора?
Схема 1801ВМ2 уже давно восстановлена. Может пойти и посмотреть в ней.
Насчёт ASH #n, R0.
Не знаю, как сделано, но просто забить кусок памяти одной это командой не получится. Ибо после первой команды в R0 будет уже что то другое и вполне может сработать (если она есть) какая-нибудь внутренняя оптимизация. Типа, если в регистре содержится 0, то тупо ничего не делаем. В моей программе SPEED3 поэтому делается два прохода. Вначале кусок памяти забивается командами, которые создают для тестовой последовательности идентичные условиями (типа MOV #177777, R0) и меряется их скорость, потом кусок памяти забивается этими командами плюс тестовая последовательность (MOV #177777, R0; ASH #5, R0) и считается их скорость, а потом по разнице считается скорость тестовой последовательности.
Неее... Очищаю регистры и флаги состояния процессора предварительно перед прокручиванием забитых в ОЗУ комманд.
Код простой как валенок:
В PAYBUF записано собственно 20 килобайт повторяющихся инструкций ash #X, R0 и самая последняя return. Сетевой таймер делает только inc VSYCNT; rti .. Потом смотрю сколько накрутило прерываний.Код:mov #COUNT1, VAR000
clr VSYCNT
30$: clr R0
clr R1
clr R2
clr R3
clr R4
clr R5
mtps #0
call PAYBUF
dec VAR000
bne 30$
; output results
Понятно что совсем небольшое время добавляется на очистки регистров и организацию цикла. Но для сравнения это неважно. Четко вот время выполнения сдвига на 4 и 5 бит практически одинаково, а сдвиг на 6 бит уже прилично добавляет.
Но за идею сделать разницу спасибо, надо попробовать.
Вообщем я уже начинаю понимать насколько сложно сделать правильный эмулятор со всеми этими растактовками комманд.
Покушать такты процессора. Нелинейно зависимые от X. Несмотря на пустой регистр - процессор тратит свое время на его сдвиг.
Кстати разницы во времени между ash #7,R0 и ash #8,R0 вообще не обнаружил.
(собственно почему затеял измерение скорости - ну банально заметил что asl R0 четыре раза подряд быстрее чем ash #4, R0)
Посмотрел. Но не нашел особо ничего подозрительного. И в эмуляторе допустим emustudio как-раз сделана линейная зависимость времени выполнения ash #x,R0 от значения x.
Однако на железке время выполнения вовсе нелинейно вышло в зав-ти от того сколько раз прокрутить регистр. Причем очень интересно вышло.
Вот такой код заполняет относительно длинный буфер:
Запускается, замеряется время. Затем команда сдвига меняется на ash #1, R0 и т.д.Код:mov #12345, R0
ash #0, R0
Eсли вывести время выполнения сдвигов [0..8] и приращение к предыдущему то получится скажем такое (на 1млн таких комманд в усл.ед.)
На emustudio все линейно как и ожидалось
На реальной УКНЦ однако иначе (суть не в том что эмустудио быстрее, а в нелинейности):Код:Время Приращение
363 363
388 25
413 25
438 25
463 25
488 25
514 26
539 25
564 25
причем приращения не рандомные, повторение теста выдает точно то-же самоеКод:Время Приращение
511 511
534 23
584 50
604 20
634 30
656 22
667 11
704 37
730 26
В данном коде абсолютно не используется предвыборка, значит велико значение задержки при чтении из памяти. А чтение памяти идёт с разрешения арбитра видеоконтроллера. Попробуйте счётчик сдвига поместить в регистр R1 и для подсчета использовать только одну команду ASH R1,R0. Какие будут результаты?
Агааа.. Попробовал навроде такого:
Вот теперь зависимость от количества сдвигов линейная. Времена выполнения стали навроде 600,700,800,900..Код:mov #X, R1
clr R0
ash R1, R0
ash R1, R0
ash R1, R0
... много раз ...
ash R1, R0
return
Меняя буфер на ash #X, R0(много раз) получается нелинейность (с чего я и начал собственно).
Так это что-ж такое? Процессор пока выполнял ash R1,R0 успел предвыбрать следующее за ней слово (поскольку инструкция ровно в слово лезет)?
А если след. инструкция в слово не влезла (ash #X, R0) - то он не делает предвыборку и начинается какое-то ожидание? (причем не пойми точно какое).
Могу протестировать М7264ЕВ(без чипа FIS).
Тест скорости М7264ЕВ.
Не густо.Код:.SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 232
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 168
Тест PDPCLK.
- - - Добавлено - - -Код:.PDPCLK
PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
This CPU has no ASHC instruction !!!
Program completed.
Хреново, похоже и EIS нет.
М7264ЕВ c ПЗУ РУ3.
Код:.SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 240
КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 32
КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 48
В реалности частоста одной фазы 2,603МГц.Код:.PDPCLK
Memory Top: 126370
BUF words: 20640
Factor : 10 > 10
Factor : 10
CPU KHz: 2680
Program completed.
ADD.Код:.RUN HX1:ADD
Add - v1.1
CPU KHz: 3400 > 2600
CPU KHz: 2600
R0 (R0) (R2)+ @(R2)+ -(R1) @-(R1) Addr (PC)+ @Tab(R0)
Add R1 10 19 19 26 21 28 27 19 33
Add (R1) 15 24 24 30 26 32 31 24 38
Add (R2)+ 15 24 24 30 26 32 31 24 38
Add (PC)+ 15 24 24 30 26 32 31 24 38
Add @(R2)+ 21 30 30 36 32 39 38 30 44
Add -(R1) 17 26 26 32 28 34 33 26 40
Add @-(R1) 23 32 32 39 34 41 40 32 46
Add Addr 22 31 31 38 33 40 39 31 45
Add @Tab(R1) 29 38 38 44 40 46 45 38 52
Program completed.
ASH
- - - Добавлено - - -Код:RUN HX1:ASH
ASH - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20508
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 0 ; Run: 4789 ; Res: 4789 ; CLC: 10.9
R2 = 0
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1378 ; Res: 1378 ; CLC: 37.7
R2 = 1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1148 ; Res: 1148 ; CLC: 45.3
R2 = 8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 531 ; Res: 531 ; CLC: 98.#
R2 = -1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1268 ; Res: 1268 ; CLC: 41.0
R2 = -8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 662 ; Res: 662 ; CLC: 79.#
Program completed.
.RUN HX1:ASH1
ASH1 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20311
CPU KHz: 5300 > 2600
CPU KHz: 2600
1: ASh #00., R0 Evt: 0 ; Run: 1230 ; Res: 1230 ; CLC: 42.3
1: ASh #01., R0 Evt: 0 ; Run: 1048 ; Res: 1048 ; CLC: 49.6
1: ASh #02., R0 Evt: 5 ; Run: 909 ; Res: 914 ; CLC: 57.#
1: ASh #03., R0 Evt: 0 ; Run: 802 ; Res: 802 ; CLC: 65.#
1: ASh #04., R0 Evt: 4 ; Run: 714 ; Res: 718 ; CLC: 73.#
1: ASh #05., R0 Evt: 0 ; Run: 652 ; Res: 652 ; CLC: 80.#
1: ASh #06., R0 Evt: 2 ; Run: 592 ; Res: 594 ; CLC: 88.#
1: ASh #07., R0 Evt: 0 ; Run: 548 ; Res: 548 ; CLC: 95.#
1: ASh #08., R0 Evt: 0 ; Run: 505 ; Res: 505 ; CLC: 103.#
1: ASh #09., R0 Evt: 0 ; Run: 473 ; Res: 473 ; CLC: 110.#
1: ASh #10., R0 Evt: 0 ; Run: 439 ; Res: 439 ; CLC: 119.#
1: ASh #11., R0 Evt: 0 ; Run: 416 ; Res: 416 ; CLC: 125.#
1: ASh #12., R0 Evt: 0 ; Run: 392 ; Res: 392 ; CLC: 133.#
1: ASh #13., R0 Evt: 0 ; Run: 372 ; Res: 372 ; CLC: 140.#
1: ASh #14., R0 Evt: 0 ; Run: 353 ; Res: 353 ; CLC: 148.#
1: ASh #15., R0 Evt: 0 ; Run: 336 ; Res: 336 ; CLC: 155.#
1: ASh #16., R0 Evt: 0 ; Run: 320 ; Res: 320 ; CLC: 163.#
1: ASh #17., R0 Evt: 0 ; Run: 306 ; Res: 306 ; CLC: 170.#
1: ASh #20., R0 Evt: 0 ; Run: 270 ; Res: 270 ; CLC: 193.#
1: ASh #30., R0 Evt: 0 ; Run: 194 ; Res: 194 ; CLC: 269.#
1: ASh #31., R0 Evt: 0 ; Run: 189 ; Res: 189 ; CLC: 277.#
.RUN HX1:ASH2
ASH2 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20307
CPU KHz: 2600
1: ASh #000., R0 Evt: 7 ; Run: 1230 ; Res: 1237 ; CLC: 42.0
1: ASh #-01., R0 Evt: 0 ; Run: 1141 ; Res: 1141 ; CLC: 45.6
1: ASh #-02., R0 Evt: 0 ; Run: 1019 ; Res: 1019 ; CLC: 51.0
1: ASh #-03., R0 Evt: 5 ; Run: 926 ; Res: 931 ; CLC: 56.#
1: ASh #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 841 ; Res: 841 ; CLC: 62.#
1: ASh #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 778 ; Res: 778 ; CLC: 67.#
1: ASh #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 714 ; Res: 714 ; CLC: 73.#
1: ASh #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 666 ; Res: 666 ; CLC: 78.#
1: ASh #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 627 ; Res: 627 ; CLC: 83.#
1: ASh #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 589 ; Res: 589 ; CLC: 88.#
1: ASh #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 555 ; Res: 555 ; CLC: 94.#
1: ASh #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 525 ; Res: 525 ; CLC: 99.#
1: ASh #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 498 ; Res: 498 ; CLC: 105.#
1: ASh #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 471 ; Res: 471 ; CLC: 111.#
1: ASh #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 450 ; Res: 450 ; CLC: 116.#
1: ASh #-15., R0 Evt: 2 ; Run: 431 ; Res: 433 ; CLC: 120.#
1: ASh #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 413 ; Res: 413 ; CLC: 126.#
1: ASh #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 396 ; Res: 396 ; CLC: 132.#
1: ASh #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 350 ; Res: 350 ; CLC: 149.#
1: ASh #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 259 ; Res: 259 ; CLC: 202.#
1: ASh #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 252 ; Res: 252 ; CLC: 207.#
.RUN HX1:ASH3
ASH3 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20314
CPU KHz: 2600
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1378 ; Res: 1378 ; CLC: 37.7
1: 1: ASh R2,R0 Evt: 1 ; Run: 1147 ; Res: 1148 ; CLC: 45.3
1: 2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 982 ; Res: 982 ; CLC: 53.#
1: 3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 862 ; Res: 862 ; CLC: 60.#
1: 4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 767 ; Res: 767 ; CLC: 68.#
1: 5: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 690 ; Res: 692 ; CLC: 75.#
1: 6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 627 ; Res: 627 ; CLC: 83.#
1: 7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 574 ; Res: 574 ; CLC: 91.#
1: 8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 531 ; Res: 531 ; CLC: 98.#
1: 9: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 493 ; Res: 495 ; CLC: 105.#
1: 10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 460 ; Res: 460 ; CLC: 113.#
1: 11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 431 ; Res: 431 ; CLC: 121.#
1: 12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 406 ; Res: 406 ; CLC: 128.#
1: 13: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 383 ; Res: 385 ; CLC: 135.#
1: 14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 363 ; Res: 363 ; CLC: 144.#
1: 15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 343 ; Res: 343 ; CLC: 152.#
1: 16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 329 ; Res: 329 ; CLC: 159.#
1: 17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 314 ; Res: 314 ; CLC: 166.#
1: 20: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 277 ; Res: 279 ; CLC: 187.#
1: 30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 196 ; Res: 196 ; CLC: 267.#
1: 31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 192 ; Res: 192 ; CLC: 272.#
.RUN HX1:ASH4
ASH4 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20308
CPU KHz: 2600
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1380 ; Res: 1380 ; CLC: 37.7
1: -1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1259 ; Res: 1259 ; CLC: 41.3
1: -2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1122 ; Res: 1122 ; CLC: 46.3
1: -3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1000 ; Res: 1000 ; CLC: 52.0
1: -4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 910 ; Res: 910 ; CLC: 57.#
1: -5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 831 ; Res: 831 ; CLC: 63.#
1: -6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 767 ; Res: 767 ; CLC: 68.#
1: -7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 711 ; Res: 711 ; CLC: 73.#
1: -8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 662 ; Res: 662 ; CLC: 79.#
1: -9: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 620 ; Res: 622 ; CLC: 84.#
1: -10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 582 ; Res: 582 ; CLC: 90.#
1: -11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 549 ; Res: 549 ; CLC: 95.#
1: -12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 517 ; Res: 517 ; CLC: 101.#
1: -13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 493 ; Res: 493 ; CLC: 106.#
1: -14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 468 ; Res: 468 ; CLC: 111.#
1: -15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 448 ; Res: 448 ; CLC: 116.#
1: -16: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 428 ; Res: 430 ; CLC: 121.#
1: -17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 410 ; Res: 410 ; CLC: 127.#
1: -20: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 364 ; Res: 366 ; CLC: 142.#
1: -30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 265 ; Res: 265 ; CLC: 197.#
1: -31: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 258 ; Res: 260 ; CLC: 201.#
- - - Добавлено - - -Код:.RUN HX1:ASHC
ASHC - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20469
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 0 ; Run: 4818 ; Res: 4818 ; CLC: 10.8
R2 = 0
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 986 ; Res: 986 ; CLC: 53.#
1: AShC R2, R1 Evt: 1 ; Run: 986 ; Res: 987 ; CLC: 53.#
R2 = 1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 832 ; Res: 832 ; CLC: 63.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 832 ; Res: 832 ; CLC: 63.#
R2 = 8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 399 ; Res: 399 ; CLC: 131.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 400 ; Res: 400 ; CLC: 130.#
R2 = -1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 890 ; Res: 890 ; CLC: 58.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 886 ; Res: 886 ; CLC: 59.#
R2 = -8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 436 ; Res: 436 ; CLC: 120.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 436 ; Res: 436 ; CLC: 120.#
Program completed.
.RUN HX1:ASHC1
ASHC1 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20318
CPU KHz: 2600
1: AShC #00., R0 Evt: 0 ; Run: 892 ; Res: 892 ; CLC: 58.#
1: AShC #01., R0 Evt: 4 ; Run: 778 ; Res: 782 ; CLC: 67.#
1: AShC #02., R0 Evt: 0 ; Run: 673 ; Res: 673 ; CLC: 77.#
1: AShC #03., R0 Evt: 0 ; Run: 601 ; Res: 601 ; CLC: 87.#
1: AShC #04., R0 Evt: 0 ; Run: 543 ; Res: 543 ; CLC: 96.#
1: AShC #05., R0 Evt: 0 ; Run: 492 ; Res: 492 ; CLC: 106.#
1: AShC #06., R0 Evt: 1 ; Run: 450 ; Res: 451 ; CLC: 116.#
1: AShC #07., R0 Evt: 0 ; Run: 414 ; Res: 414 ; CLC: 126.#
1: AShC #08., R0 Evt: 0 ; Run: 386 ; Res: 386 ; CLC: 135.#
1: AShC #09., R0 Evt: 0 ; Run: 359 ; Res: 359 ; CLC: 145.#
1: AShC #10., R0 Evt: 0 ; Run: 338 ; Res: 338 ; CLC: 154.#
1: AShC #11., R0 Evt: 0 ; Run: 317 ; Res: 317 ; CLC: 165.#
1: AShC #12., R0 Evt: 0 ; Run: 298 ; Res: 298 ; CLC: 175.#
1: AShC #13., R0 Evt: 0 ; Run: 284 ; Res: 284 ; CLC: 184.#
1: AShC #14., R0 Evt: 0 ; Run: 270 ; Res: 270 ; CLC: 193.#
1: AShC #15., R0 Evt: 0 ; Run: 257 ; Res: 257 ; CLC: 203.#
1: AShC #16., R0 Evt: 0 ; Run: 245 ; Res: 245 ; CLC: 213.#
1: AShC #17., R0 Evt: 0 ; Run: 235 ; Res: 235 ; CLC: 222.#
1: AShC #20., R0 Evt: 0 ; Run: 208 ; Res: 208 ; CLC: 251.#
1: AShC #30., R0 Evt: 0 ; Run: 150 ; Res: 150 ; CLC: 349.#
1: AShC #31., R0 Evt: 0 ; Run: 146 ; Res: 146 ; CLC: 359.#
.RUN HX1:ASHC2
ASHC2 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20315
CPU KHz: 2600
1: AShC #000., R0 Evt: 0 ; Run: 888 ; Res: 888 ; CLC: 59.#
1: AShC #-01., R0 Evt: 0 ; Run: 829 ; Res: 829 ; CLC: 63.#
1: AShC #-02., R0 Evt: 0 ; Run: 729 ; Res: 729 ; CLC: 71.#
1: AShC #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 647 ; Res: 647 ; CLC: 80.#
1: AShC #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 589 ; Res: 589 ; CLC: 88.#
1: AShC #-05., R0 Evt: 1 ; Run: 535 ; Res: 536 ; CLC: 97.#
1: AShC #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 492 ; Res: 492 ; CLC: 106.#
1: AShC #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 456 ; Res: 456 ; CLC: 114.#
1: AShC #-08., R0 Evt: 1 ; Run: 423 ; Res: 424 ; CLC: 123.#
1: AShC #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 396 ; Res: 396 ; CLC: 132.#
1: AShC #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 372 ; Res: 372 ; CLC: 140.#
1: AShC #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 348 ; Res: 348 ; CLC: 150.#
1: AShC #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 331 ; Res: 331 ; CLC: 158.#
1: AShC #-13., R0 Evt: 1 ; Run: 314 ; Res: 315 ; CLC: 166.#
1: AShC #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 298 ; Res: 298 ; CLC: 175.#
1: AShC #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 285 ; Res: 285 ; CLC: 183.#
1: AShC #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 270 ; Res: 270 ; CLC: 193.#
1: AShC #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 260 ; Res: 260 ; CLC: 201.#
1: AShC #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 230 ; Res: 230 ; CLC: 227.#
1: AShC #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 167 ; Res: 167 ; CLC: 313.#
1: AShC #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 162 ; Res: 162 ; CLC: 323.#
.RUN HX1:ASHC3
ASHC3 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20313
CPU KHz: 2600
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 982 ; Res: 982 ; CLC: 53.#
1: 1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 832 ; Res: 832 ; CLC: 63.#
1: 2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 718 ; Res: 718 ; CLC: 73.#
1: 3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 634 ; Res: 634 ; CLC: 82.#
1: 4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 568 ; Res: 568 ; CLC: 92.#
1: 5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 514 ; Res: 514 ; CLC: 101.#
1: 6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 469 ; Res: 469 ; CLC: 111.#
1: 7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 430 ; Res: 430 ; CLC: 121.#
1: 8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 400 ; Res: 400 ; CLC: 130.#
1: 9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 372 ; Res: 372 ; CLC: 140.#
1: 10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 348 ; Res: 348 ; CLC: 150.#
1: 11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 327 ; Res: 327 ; CLC: 160.#
1: 12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 308 ; Res: 308 ; CLC: 169.#
1: 13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 291 ; Res: 291 ; CLC: 179.#
1: 14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 277 ; Res: 277 ; CLC: 188.#
1: 15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 262 ; Res: 262 ; CLC: 199.#
1: 16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 251 ; Res: 251 ; CLC: 208.#
1: 17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 240 ; Res: 240 ; CLC: 218.#
1: 20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 212 ; Res: 212 ; CLC: 246.#
1: 30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 152 ; Res: 152 ; CLC: 344.#
1: 31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 147 ; Res: 147 ; CLC: 356.#
.RUN HX1:ASHC4
ASHC4 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20307
CPU KHz: 2600
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 985 ; Res: 985 ; CLC: 53.#
1: -1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 892 ; Res: 892 ; CLC: 58.#
1: -2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 778 ; Res: 778 ; CLC: 67.#
1: -3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 690 ; Res: 690 ; CLC: 75.#
1: -4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 615 ; Res: 615 ; CLC: 85.#
1: -5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 562 ; Res: 562 ; CLC: 93.#
1: -6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 514 ; Res: 514 ; CLC: 101.#
1: -7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 474 ; Res: 474 ; CLC: 110.#
1: -8: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 439 ; Res: 440 ; CLC: 118.#
1: -9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 409 ; Res: 409 ; CLC: 127.#
1: -10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 381 ; Res: 381 ; CLC: 137.#
1: -11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 361 ; Res: 361 ; CLC: 144.#
1: -12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 340 ; Res: 340 ; CLC: 153.#
1: -13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 322 ; Res: 322 ; CLC: 162.#
1: -14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 306 ; Res: 306 ; CLC: 170.#
1: -15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 290 ; Res: 290 ; CLC: 180.#
1: -16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 278 ; Res: 278 ; CLC: 188.#
1: -17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 266 ; Res: 266 ; CLC: 196.#
1: -20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 235 ; Res: 235 ; CLC: 222.#
1: -30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 169 ; Res: 169 ; CLC: 310.#
1: -31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 165 ; Res: 165 ; CLC: 317.#
- - - Добавлено - - -Код:.RUN HX1:BIS
BiS - v1.1
CPU KHz: 2600
BiS R1 10 19 19 26 21 28 27 19 33
BiS (R1) 15 24 24 30 26 32 31 24 38
BiS (R2)+ 15 24 24 30 26 32 31 24 38
BiS (PC)+ 15 24 24 30 26 32 31 24 38
BiS @(R2)+ 21 30 30 36 32 39 38 30 44
BiS -(R1) 17 26 26 32 28 34 33 26 40
BiS @-(R1) 23 32 32 39 34 41 40 32 46
BiS Addr 22 31 31 38 33 40 39 31 45
BiS @Tab(R1) 29 38 38 44 40 46 45 38 52
Program completed.
.RUN HX1:BISB
BiSB - v1.1
CPU KHz: 2600
R4 (R4) (R4)+ @(R2)+ -(R1) @-(R3) Addr (PC)+ @Tab(R2)
BiSB R1 9 17 17 24 19 26 25 18 31
BiSB (R1) 13 21 21 27 22 29 28 21 35
BiSB (R4)+ 15 22 22 29 25 31 30 24 36
BiSB (PC)+ 14 21 21 28 24 30 29 22 36
BiSB @(R2)+ 19 27 27 33 29 36 35 28 41
BiSB -(R1) 17 25 25 31 27 33 32 26 39
BiSB @-(R3) 21 29 29 36 31 38 36 30 43
BiSB Addr 20 28 28 35 30 36 36 29 42
BiSB @Tab(R3) 27 35 35 41 36 43 42 36 48
Program completed.
.RUN HX1:CMP
Cmp - v1.1
CPU KHz: 2600
Cmp R1 10 16 16 22 18 25 23 16 30
Cmp (R1) 15 20 20 27 22 29 28 20 34
Cmp (R2)+ 15 20 20 27 22 29 28 20 34
Cmp (PC)+ 15 20 20 27 22 29 28 20 34
Cmp @(R2)+ 21 27 27 33 29 36 34 27 41
Cmp -(R1) 17 22 22 29 25 31 30 22 36
Cmp @-(R1) 23 29 29 36 31 38 36 29 43
Cmp Addr 22 28 28 34 30 36 36 28 42
Cmp @Tab(R1) 29 34 34 41 36 43 42 34 49
Program completed.
.RUN HX1:CMPB
CmpB - v1.1
CPU KHz: 2600
CmpB R1 9 14 14 20 16 22 22 15 28
CmpB (R1) 13 17 17 24 19 26 25 18 31
CmpB (R4)+ 15 19 19 26 21 28 27 20 33
CmpB (PC)+ 14 18 18 25 20 27 26 19 32
CmpB @(R2)+ 19 24 24 30 26 32 31 25 38
CmpB -(R1) 17 21 21 28 24 30 29 22 36
CmpB @-(R3) 21 26 26 32 28 34 33 27 40
CmpB Addr 20 25 25 31 27 33 32 26 39
CmpB @Tab(R3) 27 31 31 38 33 40 39 32 45
Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:.RUN HX1:DIV
DIV - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20513
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 4 ; Run: 4813 ; Res: 4817 ; CLC: 10.8
R2/177772 ; R1/000005 ; R0/000005
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 220 ; Res: 220 ; CLC: 237.#
1: Div R2, R1 Evt: 0 ; Run: 220 ; Res: 220 ; CLC: 237.#
R2/177772 ; R1/000000 ; R0/000000
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 218 ; Res: 218 ; CLC: 240.#
R2/000177 ; R1/000000 ; R0/001777
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1019 ; Res: 1019 ; CLC: 51.0
R2/000000 ; R1/000000 ; R0/001777
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1026 ; Res: 1026 ; CLC: 50.7
Program completed.
.RUN HX1:JMP
JMP - v1.4
Memory Top: 126370
BUF words: 20534
CPU KHz: 2600
SOB Loops: 3437 ; CLC: 15.1
Br Loops: 2006 ; CLC: 10.8
Jmp (R0) Loops: 1855 ; CLC: 12.9
Jmp (PC) Loops: 1855 ; CLC: 12.9
Jmp (PC)+ Loops: 1719 ; CLC: 15.1
Mov R0, PC Loops: 2005 ; CLC: 10.8
Add R0, PC Loops: 2004 ; CLC: 10.8
Jmp LABEL Loops: 1550 ; CLC: 18.4
Jmp @#Addr Loops: 1664 ; CLC: 16.1
Jmp @(R0)+ Loops: 1665 ; CLC: 16.1
Jmp @-(R0) Loops: 1545 ; CLC: 18.5
Jmp xx(R0) Loops: 1556 ; CLC: 18.3
Jmp @x(R0) Loops: 1333 ; CLC: 23.9
Jmp @Var Loops: 1336 ; CLC: 23.8
Program completed.
.RUN HX1:JSR
JSR - v1.2
Memory Top: 126370
BUF words: 20459
CPU KHz: 2600
SOB Loops: 3434 ; CLC: 15.1
Loop Loops: 1094 ; CLC: 32.4
Loop +Interrupt Loops: 534 ; CLC: 82.2
IOT Loops: 713 ; CLC: 57.8
Trap Loops: 791 ; CLC: 50.6
JSR PC, (R0) Loops: 1197 ; CLC: 28.3
JSR R0, (PC) Loops: 1203 ; CLC: 28.1
JSR PC, (PC) Loops: 1195 ; CLC: 28.4
JSR PC, (PC)+ Loops: 1143 ; CLC: 30.4
JSR PC,@(PC)+ Loops: 1120 ; CLC: 31.3
JSR PC,@(R0)+ Loops: 1113 ; CLC: 31.6
JSR PC,@(SP)+ Loops: 1120 ; CLC: 31.3
JSR PC,@-(R0) Loops: 1070 ; CLC: 33.5
JSR R1,@-(R0) Loops: 1070 ; CLC: 33.5
JSR PC, Label Loops: 1062 ; CLC: 33.8
JSR PC,@Var Loops: 961 ; CLC: 39.0
JSR R1,@x(R0) Loops: 957 ; CLC: 39.2
.RUN HX1:MOV
Mov - v1.1
CPU KHz: 2600
Mov R1 10 15 16 21 17 24 22 16 29
Mov (R1) 15 19 20 26 21 28 27 20 33
Mov (R2)+ 15 19 20 26 21 28 27 20 33
Mov (PC)+ 15 19 20 26 21 28 27 20 33
Mov @(R2)+ 21 26 27 32 28 34 33 27 40
Mov -(R1) 17 21 22 28 24 30 29 22 36
Mov @-(R1) 23 28 29 34 30 36 36 29 42
Mov Addr 22 27 28 33 29 36 34 28 41
Mov @Tab(R1) 29 33 35 40 36 42 41 34 47
Program completed.
.RUN HX1:MOVB
MovB - v1.1
CPU KHz: 2600
MovB R1 12 17 17 24 19 26 25 18 31
MovB (R1) 15 20 20 27 22 29 28 21 35
MovB (R4)+ 17 22 22 29 25 31 30 24 36
MovB (PC)+ 16 21 21 28 24 30 29 22 36
MovB @(R2)+ 21 27 27 33 29 36 35 28 41
MovB -(R1) 19 25 25 31 27 33 32 26 39
MovB @-(R3) 23 29 29 36 31 38 36 30 43
MovB Addr 22 28 28 35 30 36 36 29 42
MovB @Tab(R3) 29 34 34 41 36 43 42 36 48
Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:.RUN HX1:MOVPC1
MovPC - v1.2
CPU KHz: 2600
Mov (PC), (PC)+ 20.9
MovB (PC), (PC)+ 21.8
Mov (PC), R0 15.2
MovB (PC), R0 15.2
Mov (PC), (PC) 19.6
MovB (PC), (PC) 20.9
Mov (PC)+, R0 15.2
MovB (PC)+, R0 16.3
Mov R0, (PC)+ 16.3
MovB R0, (PC)+ 18.4
Program completed.
.RUN HX1:MOVPC2
MovPC2 - v1.2
Memory Top: 126370
BUF words: 20501
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 9 ; Run: 4810 ; Res: 4819 ; CLC: 10.8
1: Mov R0, R0 Evt: 8 ; Run: 4812 ; Res: 4820 ; CLC: 10.8
1: Mov R0, (PC) Evt: 6 ; Run: 3419 ; Res: 3425 ; CLC: 15.2
1: MovB R0, (PC) Evt: 5 ; Run: 2988 ; Res: 2993 ; CLC: 17.4
1: Mov (PC), R0 Evt: 6 ; Run: 3426 ; Res: 3432 ; CLC: 15.2
1: MovB (PC), R0 Evt: 6 ; Run: 3424 ; Res: 3430 ; CLC: 15.2
::: SP = PC :::
1: Mov R0, (SP)+ Evt: 6 ; Run: 3205 ; Res: 3211 ; CLC: 16.2
1: MovB R0, (SP)+ Evt: 5 ; Run: 2837 ; Res: 2842 ; CLC: 18.3
1: Mov (SP),(SP)+ Evt: 5 ; Run: 2494 ; Res: 2499 ; CLC: 20.8
1: MovB (SP),(SP)+ Evt: 4 ; Run: 2388 ; Res: 2392 ; CLC: 21.7
Program completed.
.RUN HX1:MUL
MUL - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20429
CPU KHz: 4070 > 2600
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 35 ; Run: 4808 ; Res: 4843 ; CLC: 10.7
R2/177777 ; R1/000377 ; R0/177777
1: Mul R2, R0 Evt: 0 ; Run: 635 ; Res: 635 ; CLC: 82.#
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 427 ; Res: 427 ; CLC: 122.#
R2/177777 ; R1/000000 ; R0/000000
1: Mul R2, R0 Evt: 0 ; Run: 630 ; Res: 630 ; CLC: 83.#
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 630 ; Res: 630 ; CLC: 83.#
R2/000001 ; R1/000377
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 445 ; Res: 445 ; CLC: 117.#
R2/000017 ; R1/000377
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 361 ; Res: 361 ; CLC: 144.#
R2/000177 ; R1/000377
R2/001777 ; R1/000377
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 272 ; Res: 272 ; CLC: 192.#
R2/017777 ; R1/000377
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 280 ; Res: 280 ; CLC: 186.#
.RUN HX1:OP1
Op1 - v1.1
CPU KHz: 2600
SOB : 15 ! Last SOB : 13 ! Br : 10 ! BCS : 10 ! BCC : 10 ! SeC : 10
Tst 13 18 18 25 20 27 26 18 32
TstB 12 16 16 22 18 25 23 17 30
Inc 13 21 21 28 24 30 29 21 36
IncB 12 19 19 26 21 28 27 20 33
Clr 12 19 19 26 21 28 27 19 33
ClrB 12 18 18 25 20 27 26 19 32
MTPS 23 30 30 36 32 39 38 31 44
MFPS 21 27 27 33 29 36 34 28 41
XOr 10 19 19 26 22 28 27 19 33
SwaB 13 20 20 27 22 29 28 20 35
SXt 18 27 27 33 29 36 35 27 41
Program completed.
.RUN HX1:RTS
RTS - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20545
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 9 ; Run: 4800 ; Res: 4809 ; CLC: 10.8
1: RtS PC Evt: 6 ; Run: 3182 ; Res: 3188 ; CLC: 16.3
1: RtS R0 Evt: 6 ; Run: 3205 ; Res: 3211 ; CLC: 16.2
1: RtS R1 Evt: 21 ; Run: 3205 ; Res: 3226 ; CLC: 16.1
1: RtI Evt: 3 ; Run: 1917 ; Res: 1920 ; CLC: 27.1
1: RtT Evt: 17 ; Run: 1923 ; Res: 1940 ; CLC: 26.8
Program completed.
Tест TSTVM2 на М7264ЕВ c ПЗУ РУ3.
Все -Ок кроме:
Микрокод скорее свего более ранний на РУ3.Код:Команда деления (частичный тест):
DIV (even) - OK
DIV (odd) - ERROR: 0x43D5 / 0x64D1
