Страница 62 из 63 ПерваяПервая ... 585960616263 ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #611
    81
    65 сообщений
    Наличие EIS определяется вторичным загрузчиком при загрузке системы:
    Не совсем так, при наличии эмулятора ЕМ пишет EIS,FIS. Если не перезагружая систему деактивировать эмулятор командой SET EM OFF и вызвать RESORC ещё раз, то этих инструкций уже не покажет.
    То-есть где-то проверяется заново. Да и вторичный загрузчик грузится первее чем ЕМ.
  2. #612
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Думаю, ЕМ сам и выставляет-сбрасывает этот бит.
  3. #613
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Hunta прав. При загрузке и активации драйвера выполняется команда BIS #EIS$,CONFIG(R0), а при деактивации - BIC #EIS$,CONFIG(R0)​. Команда BIC реально выполняется, если процессор действительно не поддерживает EIS.
  4. #614
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Hunta прав
    Это было логичным - поэтому и предположил.
  5. #615
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Тема древняя, но напишу сюда. Тестировал вывод спрайта (скорость) и начал тоже замерять команды на ЦП УКНЦ. Наткнулся на странности:
    1) Команда nop выполняется медленнее чем скажем clr R0 или swab R0. Примерно на полтакта.
    2) Разница между ash #4, R0 и ash #5, R0 очень маленькая (тоже полтакта). Хотя разница между ash #5,R0 и ash #6,R0 уже раз в 10 больше. И вообще разница между ash #n,R0 зависит от n нелинейно
    Тестировал довольно просто, забивал кусок памяти навроде 20кб командами и гонял циклами считая прерывания сетевого таймера.
    С nop вообще непонятно Что это за задержка в полтакта. Что курили разработчики процессора?
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 08.09.2021 в 16:52.
  6. #616
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Схема 1801ВМ2 уже давно восстановлена. Может пойти и посмотреть в ней.
    Насчёт ASH #n, R0.
    Не знаю, как сделано, но просто забить кусок памяти одной это командой не получится. Ибо после первой команды в R0 будет уже что то другое и вполне может сработать (если она есть) какая-нибудь внутренняя оптимизация. Типа, если в регистре содержится 0, то тупо ничего не делаем. В моей программе SPEED3 поэтому делается два прохода. Вначале кусок памяти забивается командами, которые создают для тестовой последовательности идентичные условиями (типа MOV #177777, R0) и меряется их скорость, потом кусок памяти забивается этими командами плюс тестовая последовательность (MOV #177777, R0; ASH #5, R0) и считается их скорость, а потом по разнице считается скорость тестовой последовательности.
    BlaireCas(08.09.2021)
  7. #616
  8. #617
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Неее... Очищаю регистры и флаги состояния процессора предварительно перед прокручиванием забитых в ОЗУ комманд.
    Код простой как валенок:
    	mov	#COUNT1, VAR000
    	clr	VSYCNT
    30$:	clr	R0
    	clr	R1
    	clr	R2
    	clr	R3
    	clr	R4
    	clr	R5
    	mtps	#0
    	call	PAYBUF
    	dec	VAR000
    	bne	30$
    	; output results
    В PAYBUF записано собственно 20 килобайт повторяющихся инструкций ash #X, R0 и самая последняя return. Сетевой таймер делает только inc VSYCNT; rti .. Потом смотрю сколько накрутило прерываний.
    Понятно что совсем небольшое время добавляется на очистки регистров и организацию цикла. Но для сравнения это неважно. Четко вот время выполнения сдвига на 4 и 5 бит практически одинаково, а сдвиг на 6 бит уже прилично добавляет.
    Но за идею сделать разницу спасибо, надо попробовать.
    Вообщем я уже начинаю понимать насколько сложно сделать правильный эмулятор со всеми этими растактовками комманд.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 08.09.2021 в 18:00.
  9. #618
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    ash #X, R0
    И что должна делать команда сдвига, если в R0 - 0?
  10. #619
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Покушать такты процессора. Нелинейно зависимые от X. Несмотря на пустой регистр - процессор тратит свое время на его сдвиг.
    Кстати разницы во времени между ash #7,R0 и ash #8,R0 вообще не обнаружил.
    (собственно почему затеял измерение скорости - ну банально заметил что asl R0 четыре раза подряд быстрее чем ash #4, R0)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 08.09.2021 в 18:31.
  11. #620
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там не только схема восстановлена, но восстановлены алгоритмы исполнения команд. Так что можно пойти и посмотреть. Всё начинается отсюда. Микрокод ASH(C) Rs,Rd здесь. Ну и далее.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
