А смысл если внутри ничего интересного.
Если очень разные "глубины" восстановления, до одного дня на дискету. Извините, из-за .stm музона не очень охота столько времени тратить.
Например, в disk7 плохой только блок 249, который попадает на pascal.dsk
При этом и на самом disk7 и на нём же внутри файла pas1.dsk содержатся все те же файлы что внутри pascal.dsk
Я файлы побитово сравнил, два байта разницы в файлах BIO.pas (слово PROCEDURE и PROCeDuRE).
И какой смысл перечитывать disk7 ?
Но я всё-равно попробую. Но без глубокого ковыряния, разок на kryoflux прогоню.
Поэтому я и попросил Сергея выложить файлы, чтобы общественность оценила, есть ли там что-то такое, на что не жалко потратить много времени.
