Страница 61 из 82 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #601
    SPb
    293
    211 сообщений
    А смысл если внутри ничего интересного.
    Если очень разные "глубины" восстановления, до одного дня на дискету. Извините, из-за .stm музона не очень охота столько времени тратить.
    Например, в disk7 плохой только блок 249, который попадает на pascal.dsk
    При этом и на самом disk7 и на нём же внутри файла pas1.dsk содержатся все те же файлы что внутри pascal.dsk
    Я файлы побитово сравнил, два байта разницы в файлах BIO.pas (слово PROCEDURE и PROCeDuRE).
    И какой смысл перечитывать disk7 ?
    Но я всё-равно попробую. Но без глубокого ковыряния, разок на kryoflux прогоню.
    Поэтому я и попросил Сергея выложить файлы, чтобы общественность оценила, есть ли там что-то такое, на что не жалко потратить много времени.
  2. #601
  3. #602
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а тут 60 тысяч и все растворились......
    Уточните у TheGWBV, по её данным НЕОН перестали закупать продавцы розницы гораздо раньше чем УК-НЦ (!),
    и (даже так!) УК-НЦ продолжали ли какое-то время штамповать (спрос был плотный и зап. части были), уже после
    полного отказа от производства НЕОН.
    del - удалил, пропала шутка.
    Да ну вас. Чувство юмора у вас.
    Очень оценил файловый управленец DECMASTER - похоже вполне рабочая штука, пока с запуском и стартом
    проблем не обнаружено, работает и в эм.ДВК и в UKNCBTL, успешно перезапускает себя после старта программ
    из каталога диска, правда не совсем целиком увидел "свободное место" на ЖД в эмуляторе UKNCBTL, но увидел
    весь каталог и 1292 из 51292 свободных )
    Последний раз редактировалось hobot; 03.02.2017 в 01:43.
  4. #603
    SPb
    293
    211 сообщений
    Сами пошутили, сами посмеялись ;-)
    И даже под спойлер в этот раз не спрятали.... ;-)
    Так он нормально считался. А еще что-нибудь интересеное есть, что восстановить нужно (хотя бы теоретически)?
  5. #604
    2,223
    875 сообщений
    Вряд ли Хобот может обьективно ответить на этот вопрос, ибо принципиально не пользуется эмулятором Неон'а, а, следовательно, не все может посмотреть в эмуляторах ДВК и UKNCBTL)
  6. #605
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Если только вот ДИСК А - я не глядел на ошибки - где ОС "АСПЕКТ" во всей красе непосредственно, и диск с доками
    и исходниками ещё раз внимательней переглядеть - это если STM - совсем совсем не интересно. Первоначальный вариант всех образов я одной кучкой с запиской от С.Фролова скинул в хламничек свой (ссылку выше дал).
    Конечно там диск с играми - вот про него надо у Титуса спрашивать, поскольку да у меня даже эмулятор не установлен )
    и снова RT-11 5.7 капризничает и конечно же эта программа вылетает в стоп или виснет, но под младшими версиями
    нормально работает (откуда эта софтина? там БК-11М упоминается ?)
  7. #606
    81
    65 сообщений
    Вот теперь вопрос - что за кодировка у НЕОНА - нечитабельная такая для кириллицы???
    Кодировка - ISO 8859-5
    Для того чтобы раскодировать текст, можно применить декодер.
    Более правильно раскодировать думаю что получится Основной кодировкой. Т.к. в Основной кодировке есть символы псевдографики необходимые для рисования рамок и т.п.
  8. #607
    81
    65 сообщений
    Нашёл и для Основной кодировки декодер, правда под DOS.
    • Тип файла: zip RUSCOD.zip (20.8 Кб, Просмотров: 99)
  9. #608
    SPb
    293
    211 сообщений
    Консилиум профессиональных немецких технологов признал станцию ERSA 650 малопригодной для выпаивания аналога 82s100.
    Поэтому работали более щадящим методом.
  10. #609
    г. Красногорск
    А выпаяны были для клонирования ?
    А вот и заготовки для клонирования содержимого аналогов 82s100
    http://www.amibay.com/showthread.php...00-replacement
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да ну нафиг, РТшек полно в продаже.
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
